135 czy 155 na zime?
Kurde no jak zaczalem grzebac w archiwum to jestem bardziej skolowany niz przed:)
Uno 1.0 96r.
Samochod mam od roku, dostalem z letnimi 155x70 Debica Passio (swoja droga nie polecam, syf jakich malo a na mokrym jedzie gdzie chce), i zimowki 145x70
Jako ze zimowki juz nieco zuzyte (przejezdzilem poprzedni sezon) a i wielkosc mi sie mocno nie podoba - 145x70 sa po prostu za niskie. Niby to 1.5 cm, ale w zimie, przy zwalach sniegu,lodu przy krawezniku - no zachaczam zdezakiem o wszystko co sie da.
Postanowilem zmienic, wybor padla na Daytony - tylko wlasnie.. 135x80 czy zostac przy 155x70?
> niz przed:)
> Uno 1.0 96r.
Jest to ogólnie znana bolączka, ale czy weźmiesz 135/80 czy 145/70 to wysokość opony jest prawie taka sama ( oblicz sobie wysokość-druga liczba to procent pierwszej-szerokości)
hmm.gif a dlaczego nie wypośrodkować i 145/70 - tak jak miałeś dotychczas? skoro otrzymałeś wyjaśnienie że i tak będziesz zahaczał o zwały śniegu....
Ja zawsze polecam 155/80 R13 bo takie mam i nic nie ociera, a koło jest naprawdę duże i świetnie się spisuje na śniegu.
Niektórym podobno ociera o nadkole, ale myślę, że jest to spowodowane nieprawidłowym montażem nadkoli, lub są one nieoryginalne.
Zamontuj 145/80R13 i z pewnością będziesz zadowolony i na 100% nie będą ocierać o nadkola ok.gif
Chyba nie doczytales pytania icon_rolleyes.gif. On sie pyta "135 czy 155" a Ty mu odpowiadasz "145" 270751858-jezyk.gif.
Ja odpowiem tak - kup to na co Cie stac, widocznej roznicy i tak nie bedzie ok.gif.
> Chyba nie doczytales pytania . On sie pyta "135 czy 155" a Ty mu
> odpowiadasz "145" .
> bedzie .
Ale 145/80 są wyższe i szerokość taka uniwersalna, ani za wąskie -rowerówki ani za szerokie.
Problemem autora było zahaczanie przodem o zwały śniegu, więc (tak mi się wydaje) doszukiwał się oponki wizualnie o wyższym profilu niż oponki jakie miał dotychczas.
> Ten typ tak ma...
> śniegu....
> Ten typ tak ma...
No nie zgodze sie. 135x80 to ta sama wielkosc opony co 155x70
A 145x70 jest juz zauwazalnie nizsza.
> śniegu....
Wlasnie dlatego nie chce obnizac samochodu oponami na zime, zeby nie zahaczac.
Raptem 6,5mm od ziemi do osi hmm.gif jeśli Cię to zbawi , Twój wybór.
Ja mam akurat 145/70 i w serii bardzo twarde i niskie zawieszenie. Nie podwyższę tego bo i tak mam już najsilniejsze springi ( te do modeli 1,5 i 1,7D) jak to mogą zrobić użytkownicy z mniejszymi silnikami. Po prostu zimą jeszcze uważniej jeżdżę, bo już na co dzień omijam wszystkie garby i krawężniki
> zahaczac.
Jak pisałem wyżej tez mam nisko, teraz zimówki 145/70 a na lato do tej pory 165/65 (od wiosny 175/60(65) yay.gif )
Ja osobiście jako zimówki wziąłem 135/80 - letnie koła mam z oponami 155/70. Tylko nie Daytony, a Uniroyale wink.gif
W tej wersji silnikowej 135/80 to rozmiar fabryczny, więc z pewnością nie będą za wąskie. Ja wybrałem ten rozmiar głównie ze względów ekonomicznych - opony są po prostu tańsze. Do tego zmniejszone opory toczenia mogą pomóc odrobinę zrekompensować zimowy wzrost spalania. Wzrosła także dynamika samochodu na węższych oponach - dla dychawicznego 1.0 te 2 cm szerokości opony robi różnicę wink.gif
W lecie wiadomo, szerzej jest lepiej, ale też nie do przesady, bo lekki tył na zbyt szerokich kapciach będzie tańczył na wodzie.
Czy weźmiesz jako zimówki 155/70 czy 135/80, to nie powinieneś odczuć wielkiej różnicy. Wąskie będą lepiej kopać śnieg i błoto, a szerokie hamować na suchszym.
Polecam 155/70 jeździłem na takich dwie zimy i nie było żadnych problemów z ocieraniem itp.
> niz przed:)
> Uno 1.0 96r.
Kolego ja mam zimówki 155/70 i jest ok.gif
> niz przed:)
> Uno 1.0 96r.
155/70
Bierz 135. Jeżdzę już drugi sezon na takich i jest spoko. A poza tym może sie mylę ale na zime stosuje sie węższe opony (popatrzcie na rajdówki) smile.gif
> Bierz 135. Jeżdzę już drugie sezon na takich i jest spoko. A poza tym
> na rajdówki)
pod warunkiem że na drodze leży śnieg lub breja /błoto pośniegowe/
jak spadnie deszcz przy plusowej temperaturze to lepsze będą 145 lub 155
> niz przed:)
> Uno 1.0 96r.
ZIMA 135/80/r13
LATO 165/65/r13
tak, jak czesc kolegow pisala - dla zimowek optymalny bedzie 145/80 - caly czas mowimy o feldze 13" devil.gif
ale nie 145/70 bo to - jak sam zauwazyles profil obnizony .. palacz.gif
A czy moge dac na przod inne, na tyl inne? Przegladalem te swoje 145x70 - dwie kiepskie, dwie widac ze duzo nowsze.
zastanawialem sie nad takim rozwiazaniem - tyl 145x70, a przod 135x80
Jesli robie blad w mysleniu, to powiedzcie dlaczego:)
mozna tak zrobic, wazne zeby oony byly jedankowe na jednej osi, przod i tyl moga byc rozne. bedziesz mial nieznacznie wyzej przod wiec troche wyzej beda Ci swiecic swiatla i pewnie dobrze byloby ustawic je odrobine w dol , ot wszystko wink.gif
> nie moge sie nie zgodzic z powyzszym
niesamowite yikes.gif ... albo sie ludzie ze mna nie zgadzaja, albo mowia, ze gadam glupoty hehe.gif
