Mamy Roczek ...
Minął roczek , czas na podsumowania :
Auto odebrałem 09.01.04 r. , FL 60KM wersja Active :
Wady ujawnione w ciągu roku eksploatacji:
- brak lampki w bagażniku ( była tylko dziura na nią ) Fiat nie przewidział jej w wersji Active zlosnik.gif
- piszczące łożysko w silniku nawiewu - nasmarowałem sam
- zadzior na drzwiach - efekt przetarła się uszczelka drzwi w pobliżu lusterka - wymieniono uszczelkę na gwarancji
- oderwała się listwa drzwiowa w drzwiach prawych tylnych - wadliwy montaż - wymieniono na gwarancji
- zły montaż reflektora prawy przód - poprawiono w ASO
- łuszcząca się farba na trzech kołpakach - wymieniono na gwarancji
- skrzypiąca w uchwycie belki linka ręcznego - sam nasmarowałem
ponadto :
- sporadycznie szarpie sprzęgło
- sporadycznie gwiżdże rolka napinacza rozrządu na zimno
- sporadycznie samoczynnie resetuje się komputer pokładowy
Po za tym auto ma same zalety ! - m.in. poduchy , wspomaganie , centralny zamek itp., ubezpieczenie pakiet (AC+OC+NW) 1134 PLN /rok.
Co do porównania z Klasyką to w FL zlosnik.gif ... zawias jest bardziej miękki , w środku jest lepiej wyciszony , materiały w środku są delikatniejsze , ze dwa razy tyłem mi dziwnie nadrzuciło w sytuacji ekstremalnej , lepiej działa skrzynia biegów ( poprawili pewnie mechanizm wybierania) , lżej działa sprzęgło ( za to szarpie) , reflektory lepiej świecą ,
To tyle , jutro przegląd o wynikach poinformuję !
pozdro!
Troszku dużo tych uchybień spineyes.gif ale miejmy nadzieje, ze to już koniec waytogo.gif
> - brak maty wygłuszającej na klapie silnika Fiat j.w
> ponadto :
> /rok.
> Co do porównania z Klasyką to w FL ... zawias jest bardziej miękki ,
> pozdro!
napisz jesli to nie tajemnica gdzie, w jakiej firmie ubezpieczałes i od jakiej wartości auta. ja swojego odebrałem w sierpniu 2003 r. i z tych przypadłosci, o których piszesz to u mnie tez szarpie to śmieszne sprzęgło, też piszczy rolka napinacza i tez sie resetuje komp. od czasu do czasu. aha jeszcze sie zaświeciła kontrolka od czujnika przepustnicy - na razie jest pod obserwacja. reszty usterek nie zaobserwowano. Masz zamiar zrobic cos z tym sprzegłem i reszta usterek?
szarpie sprzeglo, stuka glosno na zimno, skrzypia ograniczniki w drzwiach
...ale puszczam glosno muzyczke i szybko ruszam z pod swiatel smile.gif poprostu TTTM biglaugh.gif
pozatym zmienil sie calkowicie o czym zapodalem calkiem osobny temat waytogo.gif
angryfire.gif, dokupiłeś, jak teraz jest - ciszej ???
Duuużo tego...
Tego nie mam...
Ale frajda... yay.gifyay.gif ???
Na pewno "samoczynnie" a nie przypadkiem w czasie gmerania przy dźwigienkach pod kierownicą (zmiana ustawienia pracy wycieraczek itd.)? hmm.gif
> Minął roczek
A ja nawet nie zauwazyłem kiedy mojemu rok miął 270751858-jezyk.gif dużo troche tych usterek...u mnie było tylko smarowanie mechanizmu wycieraczek a teraz coś mi sprzęgło wyje....tzn jak się cofa na początku na małym gazie to wyje dziwnie...musze z tym jechać do ASIO zlosnik.gif
U mnie też, zamontowałem sam
U mnie to samo, przebolałem
tego nie mam
U mnie nie tylko reflektory były źle ustawione, pasowanie blach na całym bolidzie było do pupa.gif, serwis twierdził, że tego się nie da poustawiać, zajęło mi to całą sobotę 12 bitych godzin i teraz jest waytogo.gif
> ponadto :
tego na razie nie doświadczyłem
też to miałem lecz z tą przypadłością serwis sobie poradził
też mi się tak wydaje
Czy Kolega też czuje się w ASO jak intruz czy tylko ja mam takie odczucia.
Mamy bardzo podobne kropki taki sam silnik, wersja wyposażeniowa i kolorek też taki sam
Piotr
U mnie mineło 1,5roczku też Activ tylko inny kolorek usteki podobne:
- piszczące łożysko w silniku nawiewu - dalej piszczy bo jak byłem w ASO to akurat nie piszczało
- sporadycznie szarpiące sprzęgło
- sporadycznie samoczynnie resetujący się komputer pokładowy np. dzisiaj miał kaprys i resecik a co.
- piszczący ogranicznik w prawych tylnych drzwiach
- zaraz po uruchomieniu silnika przez jakiś czas słychać jak się przelewa płyn tak jakby ktoś zjednego pojemnika do drugiego wodę przelewał hmm.gif
A pozostałe rzeczy waytogo.gif Wydaje się że trochę dużo jak na 1,5 roczne auto. angryfire.gif
> no to opić to musisz pożądnie
> itd.)?
Resetuje się też po dziesięcio - piętnastokrotnym otwarciu i zamknięciu drzwi... zlosnik.gif ... dokładne testy poczyniłem hehe.gif
> przelewał
Nie chce Cie martwić, ale miałem coś podobnego w służbowej Astrze II i okazał się padnięty układ przekładni kierowniczej frown.gif Koszt nowej, to kosmos - ok 2 tys, skończyło się na regeneracji - 500 zł.
PZU traktuje auto jako rocznik 03 ( data rejestracji 01.04 r.) wartość auta 27.000 PLN zlosnik.gif
A zrobiłem tylko 14.000 km zlosnik.gif , usterek nie znaleziono , gwiżdżącą rolke napinacza zdiagnozowano jako ślizganie się paska altka i psiknięto pasek siakimś specyfikiem zlosnik.gif ....
Koszt przeglądu 278 PLN łacznie z rabatem 15 % ( to mój n-ty FIAT od tego dealera zlosnik.gif) i łącznie z Mobilem 5W-50 (wiem DANIELU_I że traci ćiśnienie w ekstremalnych warunkach rotfl.gif )
sprzęgło nie chciało szarpać , komp nie chciał sie zresetować
> odczucia.
> Tak , podczas np. rozruchu spada napięcie i komp się resetuje
No to faktydcznie dziwne hmm.gif - może to bardziej kwestia akumulatora niż elektroniki pokładowej?
Fabryczne radio włącza się po przekręceniu kluczyka - i u mnie zauważyłem taką prawidłowość, że na początku grało również podczas rozruchu, a po kilku miesiącach (zwłaszcza jeśli to był pierwszy start po nocnym postoju) przy kręceniu rozrusznikiem przerywało.
> No to faktydcznie dziwne - może to bardziej kwestia akumulatora niż
Nie wiem jak teraz, ale w egzemplarzach z początku produkcji akumulatory były słabiutkie. Wiem od znajomego z ASO, że dostali swego czasu zalecenie, żeby dolewać kwasu do elektrolitu, bo był zbyt rzadki. Poszły na Polskę akumulatory przeznaczone na inne rynki, gdzie klimat jest o wiele łagodniejszy.
> przerywało.
U siebie też to obserwowałem, ale komputer resetował mi się z tego powodu bardzo rzadko (kilka razy) i to wtedy, gdy akumulator bardzo niechętnie kręcił rozrusznikiem. Zdiagnozuj to, puki auto jest na gwarancji.
Pozdrawiam.
