Zielone wskaźniki
Zmajstrowałem coś takiego więc się chciałem pochwalić przed Koleżankami i Kolegami smile.gif
następny
temperaturka
i wszystko razem
> i wszystko razem
ladnie to wszystko razem wyszlo wink.gif jaka technika robione?
> ladnie to wszystko razem wyszlo jaka technika robione?
Wszystko zrobione folią z kolorowych przekładek do segregatora. Żarówki oryginalne 2W. Jeśli mi się kiedys znudzi to ją poprostu wyjmę i będzie biało , a raczej żółto zlosnik.gif
> i wszystko razem
choćbym swoją widział 893goodvibes.gif nawet si-di JVC to samo 893goodvibes.gif.
> Kol. Jaceq_P jeśli się nie myle był moim guru w tym temacie
> Pozdrawiam
> choćbym swoją widział nawet si-di JVC to samo .
> ale u mnie świeci na zielono od listopada
nie jest zle
> Pozdrawiam
To czyli wsadziles zielona folie od zegary a zarowki zostaly biale???
A pod wskazowki dodales dzerwona diodke czy jak???
chwale kolege ze włożoną prace i pomysł ale mi się akurat zielony nie podoba . Ale ciesze się ze koledze się podoba
TiDa tez w ten sam sposob (folia) zrobiles?
> Pozdrawiam
Kurde i znowu muszę się czerwienić angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifgrinser006.gif
Z tą folią wyszło całkiem nieźle choć ja również uważam że podświetlenie zielone średnio mi się podoba, ale jeśli właściciel jest zadowolony to moje gratulacje bo w końcu o gustach się nie mówi...
A co do folii... Jeśli ktoś bierze pod uwagę późniejsze zmiany koloru to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie... założenie BIAŁYCH diód a potem tylko przekładeczki folii w osiemdziesięciu odcieniach do wyboru do koloru (a dla pań pod kolor sukienki grinser006.gif ).
Białe ledy dają czystą biel a nie taką lekko pożółkłą (boże, brzmi jak text z reklamy proszku biglaugh.gif ) jaką się spotyka w zwykłych żarówkach... W związku z tym podejrzewam że kolorki z nałożonej folii będą bardziej żywe i mocniejsze swiety.gif
Zegarki przerabiałem kilka m-cy temu, ale już mnie coś korci żeby znowu coś podłubać... tylko w ciężkich koszmarach śni mi się własnoręczna wymiana kompletnego rozrządu - dziś dostałem książkę "Sam naprawiam..." i drżącymi rękami przerzucam kartka po kartce boje_sie.gifalien.gif
> to był kruca mój pomysł
Jaceq_P podpowiedział jak bezstresowo i szybciutko wyjąć zegary.
Jeszcze raz wyrazy uznania za pomysł
> Pewnie chciales zrobic kolorek pod radyjko
Musiałem frown.gif nie szło zmienić mu tego zielonego (diody SMD w duużej ilośći). Bez przekonania zmieniałem kolorek ale jak skończyłem to miałem zlosnik.gif mine
Bardzo Ładnie moje gratulacje za wykonanie :D niedlugo mnie czeka zmiana kolorkow :D
Tylko ze bede robil na niebiesko bo juz mam biale zegary podswietlane na niebiesko i reszta tez bedzie wlasnie w tym kolorze palacz.gif
Pozdrawiam!
Super jest to zielone podświetlenie, no i dla oczu nie męczące co nie jest bez znaczenia.
Pod wskazówki podłożyłem czerwone krążki (na samych wskazówkach) i dodatkowo pod całymi tarczami cieńiutką folię zabarwioną na czerwono przy ośkach wskazówek.
Pod oryginalnymi tarczami mam podłożone 2 dodatkowe warstwy foili o kształcie oplowskich tarcz jedna w kolorze zielonym, a druga przeźroczysta podmalowana markerem w potrzebnym kolorze.
Dokładnie, pasek zielonej folii włożony między ekran a ten biały plastik z żarówkami.
> jest bez znaczenia.
Dokładnie smile.gif W nocy piknie się jeździ ok.gif tym bardziej że ja uwielbiam nocne jazdy po pustych drogach. Staruszek ma sienie tak samo podświetlone w oryginale i tam mi się podobało to dlaczego nie mieć u siebie spineyes.gif
Był niedawno dodany na astra.autokącik artykuł "Zegary wg. Bengamina". Osobiście to wolałbym takie białe właśnie tylko nie wiem czy uda się z TIDa uzyskać taką czystą biel a nie beż albo jeszcze coś gorszego frown.gif
> Witam
> Mi się podoba i tak już zostanie
Udało mi się w końcu zrobić zdjęcia dokładnie odwzorowujące natężenie i kolor podświetlenia. W realu wyglądają tak:
  • 5 tygodni później...
szkoda ze widac efekt koncowy, dobrze byloby zeby byly zdjecia ktok po kroku, bo sie przymierzam do niebieskiego kolorq
no musz e przyznac ze jak niebieski mi sie za bardzo nei podoba to z polaczeniem tego czerwonego jest naprawde gitttttttttttt
a oto moje zdjecia
> gitttttttttttt
> a oto moje zdjecia
i dlatego wlasnie robie na diodach, na tym zdjeciu wlasnie widac jak po zalozeniu folii i na zwyklych zarowkach efekt jest nierownomierny, DIODY RULEZ grinser006.gif
te punkty co sa jasne to one sa sad ze dolozylem 4 małe zaroweczki 1.2 wata i przebijaja sie za mocno
Zastanawi mnie czy przy wymianie żarówek w środkowym panelu będzie równomiernie oświetlone przłaczniki nawiewu, chodzi o to ze niebieski kolor (zimne powietrze) słabo swieci co zrobić aby mocniej świeciło. To samo po drógiej stronie gdzie sie zminia rodzja nawiewu, elementy dalsze od żarówki sabo świecą...
Ps. interesuje mnie podświetlenie intensywne środkowego panelu... znajomy dał kiedys 2W żaróweczki to popaliło mu plastiki :/
W jednym z ostatnich TopGear na TVN Turbo pokazali bajerek - kolor podświetlenia zmieniany przyciśnięciem klawisza (FABRYCZNIE) - do wyboru było - ponad 80 tonacji kolorystycznych (!!!) Zgadnijcie w jakim aucie....
Dla ułatwienia powiem, że nie w żadnym Oplu więc nadal mamy pole do popisu... brawo.gif
> popisu...
Bije mi się po głowie taki amerykancki grinser006.gifChlysler Crossfire , trafiłem? Widziałem ten bajer ale marka mi uciekła frown.gif
> Bije mi się po głowie taki amerykancki Chlysler Crossfire ,
> Pudło
> Chodzi o nowego Forda Mustanga
Efekt bomba slinka.gif, możesz napisać jakie materiały były potrzebne, (jeżeli jeszcze pamiętasz smile.gif ) oraz ile czasu poświęciłeś?
Mnie intersuje jak zrobic równomierne podświetlenie właczników nawiewu?? Bo same żarówki 1,2W do końca nie podświetlą? a 2W moga popalić plastik.
> Efekt bomba , możesz napisać jakie materiały były potrzebne, (jeżeli
> jeszcze pamiętasz ) oraz ile czasu poświęciłeś?
Materiały to:
- kolorowe przekładki do segregatora A4
- 1 koszulka A4 przeźroczysta,
- 2 markery niezmywalne kolor czerwony i niebieski,
Czas montażu od wyjęcia o 18.00 do założenia o 23.40
Rozkręcenie plastików - sprawa jasna.
Wyjęcie zegarów wg. Jacqa_P czyli szybka z zaczepów, rączka myk do tyłu i zegary na kolanach zlosnik.gif.
Potem kolejność następująca:
- zdejmujemy zacisk z taśmy czujnika prędkości,
- odkęcamy 4 torxy od mocowania prędkościomierza do obudowy i prędkościomierz jest nasz,
- odkręcamy wskaźnik paliwa i temperatury mocowane do obudowy przy pomocy 2 nakrętek (każdy) widocznych z tyłu folii ze ścieżkami,
- wyjmujemy kołeczki na których opierają się wskazówki,
- ściągamy wskazówki,
- plastiki przewodzące światło nazwijmy je pryzmaty demontujemy wykręcając po 2 torxy przy każdym,
Ja pod oryginalne tarcze podłożyłem takie coś
Oczywiście temperaturka i paliwko analogicznie.
Dodatkowo podłożyłem przeźroczystą folię w takim samym kształcie zmniejszając średnicę i zamalowując okolice wejścia wskazówek, 50 km/h, rezerwę paliwa i wysoką temperaturę na czerwono, a zimny silnik na niebiesko (markerem).
Na same wskazówki, a dokładnie na ośki nałożyłem czerwone krążki z ww folii tak aby dodatkowo filtrowały światło wpadające do wskazówek.
Powodzenia
Wg. mnie chyba tylko dodatkowe diody, bo co prawda czerwone prezentuje się nieżle i jest równomierne ale zimnego czyt. niebieskiego rzeczywiście prawie nie widać frown.gif
> Materiały to:
> - wedle uznania ja zdążyłem 2 Lechy wypić
> tyłu i zegary na kolanach .
> wskazówek.
> Kolejność montażu odwrotna
> Powodzenia
Serdeczne dzięki za wskazówki, wybiore się do marktu po części hehe.gif Spróbuje zacząć od zegarów.
  • 10 miesięcy później...
> Materiały to:
> wskazówek.
> Powodzenia
mozesz powiedziec co zrobiles ,ze wskazówki tak ładnie świecą na czerwono ?
> Witam
A nie lepiej było sobie wstawić deskę od malucha? Tam przecież też są zielone i nie trzeba nic zmieniać spineyes.gif
Hmmm co kto lubi, mnie osobiście zielone nijak się nie podobają...
pozdrawiam
> Materiały to:
> wskazówek.
> Powodzenia
Super. Włąsnie nie wiedziałem jak wskazówki inaczej podswietlic niz całą resztę. Teraz wiem że zrobie sobie wskazówki niebieskie do reszty czerwonej smile.gif
Tylko powiedz mi bo tego chyba nie doczytałem. Przy tak zrobionym podswietleniu zostawiłeś standardowe żaróweczki ?
> czerwono ?
"Dodatkowo podłożyłem przeźroczystą folię w takim samym kształcie
Na same wskazówki, a dokładnie na ośki nałożyłem czerwone krążki z ww folii tak aby dodatkowo filtrowały światło wpadające do wskazówek. "
Tak było, a teraz pomalowałem je na czerwono i mam tak:
Pozdro
> pozdrawiam
Również
