Termometr zewnetrzny
Stilo ma termometr zewnętrzny ( nie wiem czy wszystkie wersje ale moja z klimatronikiem ma wink.gif )
Z moich obserwacji widze, że temperatura wskazywana przez termometr na wyświetlaczu ( licznik oraz klimatronik) różni sie o kilka stopni....
np. dzisiaj była -1,7 C / - 1,5 C na tablicy info obwodnicy 3-miasta a ja miałem 4 C
Czy wartośc ujemna temperatury jest wskazywana przez " -4 C " czy " * 4 C" niewiem.gif
> Witam
> moja z klimatronikiem ma )
> stopni....
> a ja miałem 4 C
> * 4 C"
> I jak to jest u was
Temperatura ujemna jest oczywiście sugnalizowana minusikiem.
Te zawyżone wskazania to możliwy słaby styk w złączu w drzwiach.
Rozepnij go, przeczyść jakimś dobrym sprajem do styków (tylko nie WD40), zapnij.
> Witam
> stopni....
> a ja miałem 4 C
na drodze zazwyczaj temperatura jest o kilka stopni wyższa niż np na podwórku wink.gif. Dzieje się to na skutek poruszania się pojazdów, no i rozsypywana sól na drodze też nie jest bez znaczenia zlosnik.gif
wskazania mojego termometru sa dokladne
porownywalem z termometrem wzorcowym - laboratoryjnym
> podwórku .
Mógłby Kolega objaśnić?
W szczególności wpływ soli na temperaturę
wskazywaną przez termometr stilona?
Mój termometr w stilo zawyżał o ok 1-2 stopnie C. Teraz w Alfie jest podobnie. Choc sa dni kiedy na termometrze w aucie mam idealnie taka temp zewentrzną, jak ta na tablicy informacyjnej przy drodze! Nie wiem od czego to zalezy!
Jeśli chodzi o różnice temperatur w różnych termometrach, to mogą ode wynikać z wielu czynników.
1. Dokładność wyskalowania względem wzorca temperatury danego termometru
2. Różnica w działaniu (termometry działające wg. różnych zjawisk - termometry oporowe, termopary...- mają one inne charakterystki i te +/-2 stopnie to standard dla termometrów użytkowanych powszechnie)
3. Wreszcie sam sposób pomiaru...Zgodnie z jakąś tam norma temperature należy mierzyć w odpowiednich warunkach (jak ktoś chce mogę to szerzej opisać), a wiadomo że taki termometr umieszczony w lusterku auta nie spełnia tych zasad. W przeciwieństwie do np. stacji meteorologicznych, które często mają wywieszone na zewn. budynków tablice informacyjne z temperaturami a pokazują one temp. skontrolowane zgodnie z normą.
4. Zużycie pozostałych elementów termometru (rzadko samej termopary czy oporników)...
> podwórku . Dzieje się to na skutek poruszania się pojazdów, no
Sól w połączeniu ze śniegiem(lub lodem) powoduje akurat obniżenie temperatury.
> temperatury.
Obniżenie termperatury czego??
Sól jest sypana by obniżyć temperature zamarzania wody...
I raczej nie wpływa to na wskazania Stilonowego termometru... wazniak.gif270751858-jezyk.gif
Jeśli wymieszasz śnieg o temperaturze -2C z solą, to śnieg zacznie się rozpuszczać, przy jednoczesnym spadku jego temperatury.
Oj Jontek, śledź cały wontek smile.gif. Wcale nie twierdzę, że ma. A jeśli tak, to obniży jego wskazanie a nie podwyższy.
Ciekawe....nie wiedziałem 270751858-jezyk.gif ciekawe dlaczego temp tej mieszanki spada??
> Oj Jontek, śledź cały wontek . Wcale nie twierdzę, że ma. A jeśli
Nie twierdze, że coś takiego twierdziłeś. Stwierdziłem tylko fakt. (dużo tych twierdzeń 270751858-jezyk.gif)
Co do obniżania rejestrowanej w Stilonie temperatury przez sól to ni w ząb tego nie czaje 270751858-jezyk.gif
> termometru
> powszechnie)
> normą.
> czy oporników)...
Zaczne od przeczyszczenia styków preparatem do złącz elektrycznych Wiurda icon_rolleyes.gif
Ja mimo tego, że widze zamarzniętą wodę na drodze a więc że temp jest na poziomie - 2 lub mniej to i tak jeszcze znaczka "-" nie widziałem... confused.gif
To wszystko normalne - tak jak i dochodzenie temp po wyjechaniu z garazu - nagle nie spadnie z 3 na -2 tlyko stopniowo po pewnym czasie... A co do tych wykresow na drodze to roznice sa i beda w kazdym aucie - inna doklanosc pomiaru.
co bede mowil
http://www.traxelektronik.pl/pogoda/miasta/
(czasem poczekac chwile i robic refresh bo duzy tam ruch)
miasta pl
http://www.traxelektronik.pl/pogoda/drogi/index.php
drogi w pl
lasy
http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php
meteo
http://www.traxelektronik.pl/pogoda/hydro/index.php
a dwa ze temperatura usredniona a temp. odczwalna to 2 rozne
rzeczy
http://weather.icm.edu.pl/java/mgram.php?x=17&y=8〈=0&ver=&ikonka=0
czytamy legende
dla Krk
http://www.traxelektronik.pl/pogoda/miasta/lokal.php?RejID=14&czas=975439800&BE=1280
generalnie www.traxelektronik.pl/ przydatne w podrozy i przed smile.gif
> temperatury.
hehe.gif nie trzeba być orłem z chemii aby wiedzieć, że akurat jest odwrotnie.
temat termometru poruszany byl juz ze sto razy, jedyne co wynikneło z dywagacji na ten temat to tyle że zawyża on wskazania temperatury w stosunku do tej na zewnątrz zwykle o 2 - 3 stopnie i jet to jego "uroda', nic z tym sie nie udało zrobic, wymiana czujnika w lusterku nie pomaga. Wniosek do jakiego udało się dojść to tyle że musi docierac do czujnika ciepłe powietrze z komory silnikowej i zawyża wskazania.
Może przeniesienie w/w z obudowy lusterka prawego np na przód auta (okolica intercoolera) zmieniło by wskazanie.
Ooo i to jest info...
Tak przypuszczałem, ze "ciepło" dostaje się poprzez drzwi do wnętrza lusterka
Czy ktoś to zaklejał / zatykał / uszczelniał ?
> lusterka
Ja mam uszczelnione gąbką, nie na wiele się zdało, dalej zawyża.
> odwrotnie.
Zastanawiam się właśnie nad odpowiedzią...Zażartować, zadrwić, wyśmiać? Tak, nie jestem orłem z chemii, chodziłem do takich szkół, gdzie chemia była traktowana po macoszemu, a sam też zbytnio się do niej nie przykładałem. Nie jestem więc wstanie w sposób ściśle naukowy wytłumaczyć Ci tego zjawiska. Natomiast jestem gotów przyjąć od Ciebie jakiś szlachetny roztwór ziemniaków, lub zboża w płynie w ramach zakładu, że jednak reakcja topnienia pobiera z otoczenia energię w postaci ciepła. Jeśli jednak odmawiasz zakładu, pozostaje Ci tylko wyjść na dwór(pole) zebranie odrobiny śniegu do szklanki, wetknięcie weń termometru, dosypanie soli i obserwowania jak rtęć opada. Jeśli jesteś ciekaw, powiem Ci, że graniczną temperaturą, do której jest wstanie spaść taka mieszanka śniegu i soli to -20,2C. Trzymaj się ciepło i zanim poddasz coś w wątpliwość postaraj się sprawdzić, czy jednak rozmówca niema racji.
No offence bo ja do chemii mam wstręt, ale to co napisałeś dziwnie ma wiele wspólnego z: jakiś tekst
Wybacz ale ja też nie kumam mimo wszystko dlaczego temperatura ma spadać w takiej mieszance...
Twoje stwierdzenie, że " reakcja topnienia pobiera z otoczenia energię w postaci ciepła" przeczy temu :/ No więc może wytłumaczysz jak to jest?
> Twoje stwierdzenie, że "pobiera z otoczenia energię w postaci ciepła"
Nie przeczy, a potwierdza. Pobiera tak naprawdę energię, która jest potrzebna do rozbicia wiązań krystalicznych pomiędzy cząsteczkami wody. Energia pod postacią temperatury jest zamieniana na pracę. Zabierzesz energię, spadnie temperatura.
hmm ten tekst też gdzieś czytałem, więc podawaj źródła swych informacji...
Ale do rzeczy...wydaje mi się, że nie kumasz...Mieszanina lodu i soli to tzw. mieszanina oziębiająca . Nie oznacza to, że ona się schładza, a że pobiera ciepło z otoczenia.....oziębia otoczenie! Sól faktycznie osłabia wiązania między cząsteczkami wody (czyli prosto mówiąc roztapia lód), a więc potrzebna jest miniejsza energia (temperatura) by utzymać taką mieszankę w stanie płynnym.
Może to Cię przekona (jak znasz angielski to na pewno, a jak nie to jest wizualizacja...)
Animacja
> informacji...
> płynnym.
Zaraz nas Zwolak wyrzuci smile.gif.
Coś mi się wydaje, że różnimy się tylko definicją "otoczenia". Przestrzeń pomiędzy mieszaniną śniegu i soli to też obszar z którego pobierana jest energia. Więc ogólny bilans będzie taki, że temperatura w "otoczeniu" spadnie, więc w mieszaninie również.
> Zaraz nas Zwolak wyrzuci .
czego się czepiasz Zwolaka?
> również.
No właśnie, że w mieszaninie nie spadnie...Co dowodzi strona z animacją w moim poprzednim poście smile.gif
Aha...mieszanina o której mówimy to mieszanina lodu i soli...więc o powietrzu tam nie ma co mówić...zresztą wykres fazowy dla mieszanin nie uwzglęnia powietrza...
> to może być spowodowane tym, że rozdzielczość termometru
> deskowego to 0,5 stopnia, a klimatronik ma pewnie 0,1
> EDIT:
> myślał ktoś z was o dodatkowym termometrze jakim jak
> sprzedawane np. w Media Markt "stacje pogody", wraz z
> zegarkiem DCF77, ale bez bajerów, tylko czujnik radiowy
> zewnętrzny. myślę o tym bo wkurza mnie ta rozdzielczość
> 0,5 stopnia, a niestety jeszcze takich hakierów co soft
> naszych stilonków opanowali - nie ma
to odpowiedz mi jeszcze na bip Ci taka dokładność informacji z termometru w samochodzie
> Pobaw się zmieniając temp. i dodając sól
> Animacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_endotermiczna
Generalnie chodzi o to że mimo temperatury poniżej zera mieszanina śniegu i soli pozostaje w stanie płynnym a nie tworzy tafli lodowiska na ulicy. To że akurat jest pobierana energia z otoczenia ma drugorzędne znaczenie
Termometr jest przecież tylko jeden więc wskazania pewnie różnią się tylko i wyłącznie dlatego że jest różny krok wskazań.
Inna sprawa że temperatura na różnych wysokościach od poziomu asfaltu może się różnić.
Jest jeszcze charakterystka samegogo elementu pomiarowego, nie pamietam teraz w którą stronę jest wygięta ale zdaje się że wskazania temperatury zmieniają się szybko przy obniżaniu się temperatury i wolno kiedy temperatura wzrasta. Albo odwrotnie, nie pamiętam boozing.gif
Jest to jak najbardziej celowe działanie.
> bo lubię, bo to jest ograniczenie sztucznie nałożone na układ
> pomiaru,
> z powodu niewiadomojakiego
W pewnym momencie życia im mniej informacji tym lepiej... (mniej śmieci do odfiltrowania przez mózgownicę).
