Zwiększanie prześwitu
Jak można zwiększać prześwit w samochodach?
Spotkaliście się z zestawami dłuższe amory + dłuższe sprężyny?Czyli przeciwieństwo obniżania auta?
Czy jedynym sposobem zwiększenia prześwitu jest zwiększenie średnicy koła?
Dzięki za pomoc
> Dzięki za pomoc
Jeśli chodzi o przód to pewnie można założyć sprężyny od diesla (o ile mówimy o benzynie) ok.gif
Tak jest np w samochodach Outback - Legacy, roznia sie one amortyzatorami i sprezynami, reszt jest ta sama, dzieki temu AFAIR OBK ma +5cm w gore waytogo.gif, ale czy istnieja takie zestawy do innych nie wiem hmm.gif Jesli nawet istnieja, to nie wiem jak z reszta, np wezyki hamulcowe moga okazac sie za krotkie, itd.
> koła?
Pamietaj, jednak , ze tym samym zmiejsza sie "ugiecie" zawieszenia.
> koła?
> Dzięki za pomoc
raczej nie znajdziesz takich zestawów robione przez firmy zewnetrze (chyba ze specjalizujace sie w off -road)
ale mozna sprezyny zrobic na zamowienie lub podpasowac z innego auta (np. w punto na tył zakładaja z palio i maja +50)
Co z bezpieczeństwem po założeniu sprężyn dedykowanych do innego modelu? hmm.gif
> modelu?
auto na wyzszych sprezynach ma wyzej umieszczony srodek ciezkosci - wiec trzeba uwazac na zakretach - ale cos za cos
Schudnąć
sa tez sprezyny wzmacniane i z tego co wiem tez troche podnosza a zarazem utwardzaja autko
> koła?
> Dzięki za pomoc
Amory seryjne ale na sprezynie +20mm do Seri
A co za nisko Ci??
> koła?
> Dzięki za pomoc
do skody ASO przewiduje specjalne dystanse na springi +20mm zreszta ktos kiedys pisal juz o tym
> Schudnąć
taaak smile.gifhehe.gif A można jeszcze by tak spróbować się helu nawdychać..podobno unosi się do góry biglaugh.gif
> Pewnie Seicento VAN
> A co za nisko Ci??
Nie dla mnie, rozeznaję temat na prośbę.
Tylko nie zapomnij geometrii ustawić, jak już podniesiesz...
Pozdrawiam.
W hatchback'ach Felicja, Golf 3 stosowało się utwardzanie i lekkie podwyższanie tyłu przez wstawienie spręzyn od wersji kombi
W Octavii 1, Golf 4, Toledo 2 podwyższenie przodu o 2cm realizujemy poprzez wstawienie tulei dystansowych w kolumny amortyzatora - jest to rozwiązanie fabryczne w ramach tzw. pakietu na bezdroża.
Koszt modyfikacji to 70zł za 2 tuleje + robocizna. W celu ograniczenia kosztów rozwiązanie najlepiej wdrożyć przy okazji wymiany amorków.
> koła?
> Dzięki za pomoc
jakis czas tem u czytalem ze bodajrze weitec wprowadza serie amortyzatorow podwyzszajacych. poszukaj na ich stronkach
Napisz do czego bedzie latwiej. A moze sprezyny z innej wersji silnikowej?
