700 jak ją wzmocnić??
Witam.Jak wzmocnić 700 tak żeby miała większego kopa,co trzeba wymienić itp.SWAP jak narazie na inny silnik nie wchodzi w gre.Dzięki za pomoc
> raczej nie warto cokolwiek robić z tym silnikiem tylko zbierać na
> swap chociaż by na te 1.1
wiedziałem że to ktoś napisze.ja mam 67 tys oryginalnie przebiegu(auto od początku w rodzinie)więc narazie chce coś pokombinować.
cześć,kosmetycznie to multimagi paliwo powietrze , podstawka pod gaznik i zmiana dysz hamowania powietrza . zaraz się odezwą grzmoty czacha.gif od kolegów swap'ujacych ze to gównoprawda i wyrzucenie pieniedzy, ale ty pytasz ja odpowiadam smile.gif pzdr
> gre.Dzięki za pomoc
przy tym silniku niestety nie warto grzebac, bo albo odbije sie to kosztem zywotnosci silnika albo nic nie da.
lepiej czesciej zmienic olej i cieszyc sie jezeli sie nie bedzie sypac.
Zawsze możesz komombinowac w zalezności czy masz aisana czy nie? Możesz np wyeliminowac dziurę w obrotach i bdzie gitara jak na 700, możesz go odciążyć (bedzie trochę szybszy - podkreslam trochę) itd itd
> trochę) itd itd
Mam FOSA lub WEBERA one są niemalże identyczne,różnią się tylko minimalnie rozmiarami dysz itd.A co powiecie na taki pomysł.Stożek,strumiennica,sportowy wydech??.Heh mnie wystarczy te 150km/h ale żeby było lepsze ciut przyspieszenie.Teraz v max to około 137-138 km/h
P.S-myślałem o SWAPIE na 1.1 ale problem dostać cały osprzęt z biegami,silnikiem,komputerem itp.i cena prawie taka jak całego mojego auta:P
> No to kolego twoja 700-tka to istny wymiatacz.
wiem że mało:P heh ale cóż zrobic.Pozatym nie róbcie offtopa tylko radźcie co można zrobić.
P.S przy tej prędkości to już trzeba mieć słuchawki założone albo radio na full bo wyje jak porąbany:P,a żeby ją osiągnąć to szkoda gadać 270751858-jezyk.gif
> mojego auta:P
To szukaj rozbitego sportinga.
> mojego auta:P
albo swapuj sie na gaznikowy 900 albo fire 1.0/1.1
nie bedziesz musial z elektryka sie grzebac i zbiornik zostaje
Przerabiałem ten temat w swoim CC 700. I w sumie autko tylko poprawiła się elastyczność na średnich obrotach. Na zimę nie opłaca się montować stożka w padace, gdyż bedzie Ci przymulać auto. Lepiej zbierać na swapa. Moje CC też było w rodzinie od fabryki i przy 130tyś posypał się silnik. Tak więc albo jeżdzić do końca i miedzy czasie zbierać na swapa, albo od razu swapować.
> gre.Dzięki za pomoc
mozna sporo podłubac ale koszty doprowadzenia do mocy 900 przekrocza koszt swapa na 1.1 ok.gif takze decyzja nalezy do ciebie
> nalac do baku wódki
> koszt swapa na 1.1 takze decyzja nalezy do ciebie
To chyba skończe na wydechu i bede stukał na swapa a narazie się pomęcze.Dzięki za pomoc.
P.S-jak sklepany sporting to zazwyczaj z przodu i po silniku;/
pozdro
> pozdro
I tu byś się zdziwił ... tak dynamiczne wink.gif auto często ucieka ze świateł i dostaje w bok albo tył 270751858-jezyk.gif
> pozdro
Przejedz się do Przyszowic, tam przy głównej drodze, gdzie koleś ma stoisko z porozbijanymi autami, stoi czerwone Punto 2 bite w drzwi. Tylko nie wiem jaki ma tak silnik. Ale zapytać nic nie szkodzi biglaugh.gif.
> gre.Dzięki za pomoc
...pewnie mnie tu zjedzą, że " gaz to zło " - ale jak chcesz poprawić osiągi delikatnie - to zakładaj LPG, ustaw " pod siebie " i będzie ciut lepiej niż na noPb smile.gif - ale się nie zdziw jak Ci weźmie 10l/100km cool.gif
za mocno rozbity też nie może być sam znalazłem takiego ino połowa części do swapa była uszkodzona tak więc z powrotem 3/4 litra power smile.gif
> będzie ciut lepiej niż na noPb - ale się nie zdziw jak Ci
> weźmie 10l/100km
I to jest właśnie dziwne.Ludzie mówią że gaz osłabia dynamike a w cienkich jest odwortnie:P
przy gazniku i gazie mozna sobie dodac ze 2-3 konie i ze 2-3 Nm. kosztem spalania.
> kosztem spalania.
...jak dodasz 2-3 KM to nie dodasz 2-3Nm zlosnik.gif ( trochę to inaczej wyjdzie ) hehe
> ...jak dodasz 2-3 KM to nie dodasz 2-3Nm ( trochę to inaczej
> wyjdzie ) hehe
nikt nie mowił , ze w tym samym zakresie, a to juz mozliwe
> wyjdzie ) hehe
przykładowo pisałem. zreszta moim zdaniem to gra nie warta swieczki, przyrost mocy marny a spalnia znaczacy. no ale co kto lubi ok.gif
No jednak tu racja ze spalaniem.Już pali po mieście jak smok(około7-8l)lepszy swap jednak choćby na te 900.
....dokładnie to miałem na myśli ok.gif ale i tak wg mnie wykres momentu jest lepszy na LPG wink.gif
Patrząc po fotach z allegro i innych otomoto, to zazwyczaj bok, tył, dach zlosnik.gif Jak jest walnięty przodem to najczęściej reanimują zlosnik.gif
Dlaczego nie?
