Cewka zapłonowa - sprawdzenie?
witam
jak w temacie jak mozna sparwdzić czy cewka zapłonowa jest sparwna??
pozdro
> mógłbyś doprecyzować?
nie wiem dlaczego ale jak wchodze na "technika" - "napraw to sam" to nie zmienia mi linka. no i dlatego tak napisalem.
ok, właściwy skrót jest taki: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/cewka.html
> chłopak napewno bystry jest i sobie poradzi
zdziwiło mnie tylko dlaczego podałeś adres http://astra.autokacik.pl/index.html.stary.html
zamiast astra.autokacik.pl
> łoooooo to to to mnie chodziło . dawno tam nie zaglądałem
błąd - trza zaglądać, bo nowe manuale się pojawiają
> choć ten akurat najnowszy nie jest
p.
> Niezbyt dokładny sposób pomiarów.
A może u Charly'ego: KLIK
a takie pytanie, wiem ze juz nudze ;p;p :
sparwa sie jeszcze tak przedstwia auto miało problemy z odpalaniem czasami (brak iskry) wiec prrzeczysciłęm kompletnie cały aparat zapłonowy łacznie z kompułka(w środe), skreciłem i huura pali ładnie. cały wczorajszy dzien przejezdziłem.. dzsiaj natomiast chce odpalic auto i BOOOOOOOM nie pali frown.gif , wsadziłem świece nowa bezposrednio w kabel od cewki a tu lipa iskry nie ma frown.gif:(confused.gif.
i teraz chce sparwdzic ten manual czy cewka sprawna, ale czy ona musi byc na swoim miejscu z zapolanomy zapłonem aby robic pomiary jej?
czy mozliwosc jej jest wykrecenia , sparwdzenia i podłączenia w odpowiednie piny przez prostownik w warunkach domowych? jesli tak to które ??
pozdro
> spr. czy do aparatu nie dostaje się wilgoć
raczej tak, ale dzsiaj ładnie przeczysciłem/wysuszyłem kopułke i nic zero reakcji. przeczysciłem nawet te styki weglowe w kompułce.
ale problem lezy gdzies wczesniej bo z cewki juz nie wychodzi iskra.
i czy któryś kabel i te
kable dobre
> kapturki nie zamakają
jakie kapturki??? te na swiecach?? jesli one chodzi to dobrze sa osadzone
witam
zrobiłem pomiar cewki z manula na mierikiem i takie cuda mi powychodziły :
pomiar pierwszy "zwarcie do masy" (miernik ustwaiłem na sygnał dzwiekowy czy jest przejscie):
ZACISK 15 i MASA CEWKI > zadnych reakcji ze strony miernika, powinien dac sygnał, a go nie było.
pomiar drugi "obwód pierwotny cewki", zacisk 15 i zacisk 1 (miernik ustwiałem na nstepujace wartości :
pozycja na mierniku : wartosc pokazywana
sygnał dziwkowy 001
200 00,5
2k 000
20k 000
2m 000
20m 000
200m 00,9
pomiar trzeci "obwód wtórny cewki" : zacisk 4 i 1
sygnał dzwikowy 1,952
200 1
2k 1
20k 5,00
200k 05,0
moim zdaniem ta cewka chyba jest do duszyyyy, co wy na to??
P.S sorki za ta rozpiske ale na mierniku to nie spacjalnie sie znam wink.gif
> pomiar pierwszy "zwarcie do masy" (miernik ustwaiłem na > sygnał dzwiekowy czy jest przejscie):
> ZACISK 15 i MASA CEWKI > zadnych reakcji ze strony > miernika, powinien dac sygnał, a go nie było.
> pomiar drugi "obwód pierwotny cewki", zacisk 15 i zacisk 1 > (miernik ustwiałem na nstepujace wartości :
> sygnał dziwkowy 001
> 200 00,5
> 2k 000
> 20k 000
> 2m 000
> 20m 000
> 200m 00,9
> 200 1
> 2k 1
> 20k 5,00
> 200k 05,0
> prawidłowo, gdyby był dźwięk oznaczałoby to zwarcie
> jeżeli pierwszy zakres to 200 Ohm, to prawidłowo
> też jest dobrze
> my na to, że jesteś w błędzie
wiec 1 rzecz wyeliminowana, cewka jest jest dobra a modłuł pod nia tez bedzie dobry???
ale iskry dalej brak, czyzby czujnik Halla??
z koleii Czujnik halla podaje sygnał o położeni wału i należy do układu sterującego momentem zapłonu.
ale ja owego czujnika nie posiadam na wale korbowym.
w sumie ten silnik nie posiada sondy lambdy i tego czujnika slinka.gif, ciekawe..
> w sumie ten silnik nie posiada sondy lambdy i tego czujnika ,
> ciekawe..
Ten silnik posiada zarówno sondę lambda jak i czujnik położenia wału korbowego. I może to w nim tkwi problem.
to był składak i juz takiego mozna powiedziec kolesc kupił bez sondy i czujnika wału hmmmmmm.
auto z reszta chodziło tylko miało takie kaprysy z ta iskrą
A co to jest
> sygnał dziwkowy 001
yikes.gif???
