Czy uszkodzony EGR........?????
.....może powodować gaśnięcie samochodu i problemy z jego rozruchem?
Sprawa wyglądała tak, że samochód ni z gruchy ni z pietruchy zgasł i nie chcaił zapalić (wcześniej zaświeciła mi zię kontrolka CE).
Ponieważ byłem poza domem w przypływie desperacji wymigałem kody i wyszedł mi znajomy 1405 - czyli EGR. Pogrzebałem przy nim, wykręciłem, poruszałem grzybkiem, skręciłem i po 3-sekundowym kręceniu zapalił.
Dodam, że jak zapaliła się kontrolka czuć było nierówną pracę silnika i falowanie obrotów.
Najdziwniejsze jest to, że wymieniłem go jakieś 5tyś km temu - ponoć Delphi.
Witam.
Według mnie nie ma to żdanego wpływu na gaśnięcie samochodu i problemy z jego rozruchem. Osobiście jezdziłem przez rok czasu astrą która miała uwalonego EGRa. U mnie nic się nie działo poza świecącą sie lampką i błędem.
Pozdro
> Witam.
> Pozdro
Mój za to gasł przy uszkodzonym EGR-rze
Pytam, bo nie wiem czy znalazłem winowajce gaśnięcia silnika czy mam szukać dalej???
> kręceniu zapalił.
U mnie w Astrze obroty spadały do około 500, ale nie gasł. Za to po zgaszeniu ciężko było odpalić.
Może być że Twoje problemy powoduje EGR ... ale może i trzeba przepustnicy i silnikowi krokowemu się przyjrzeć.
Przepustnicę i krokowego czyściłem jakieś 4 miesiące temu więc nie podejrzewam, żeby zabrudził się aż tak szybko.
Chociaż niedawno w odmie znalazłem majonez i może mógł się przedostać do przepustnicy.... hmm.gif
> kręceniu zapalił.
> Delphi.
> Pozdrawiam
Dokladnie mialem to samo ...! Dwa razy....! Za pierwszym razem udalo mi sie odpalic po 5 starcie i było potem ok przez miesiac. Za drugim razem juz mialem klopot z rozruchem, i dopiero ze złosci kręcąc rozruszn. dalem mu pełny gaz. Zaczął łapac, ale gdy puszczałem to sie dławił... I tak na jedynce i duzych obrotkach przejechałem z 500 m i dopero doszedł do siebie... Wszedł na wolne obrotki jakby mu nic nie dolegało, i do dzis jest OK.... Lampka sie juz nie paliła, ale błąd 47-EGR tkwił ze 4 dni, a potem sie sam skasował.... Co o tym sadzicie...?
> do przepustnicy....
> Pozdrawiam
raczej nie
ale jak świeci EGR, to pewnie tam tkwi problem
czy drażniące szarpanie autem na 1 i 2 biegu w momencie ujmowania gazu to też rezultat uszkodzonego/zasyfionego EGRa?
Witam!
Jakis czas temu bawilem sie Opelscanerem i tam jest opcja otwierania EGR programowo. Przy nieduzym otwarciu silnik zaczyna nierowno pracowac, po przesunieciu suwaka na max co odpowieda calkowitemu otwarciu silnik zdechl.
Wiec wynika z tego, ze jesli ci sie zablokowal na otwartym mogl spowodowac Twoje problemy.
> Witam!
Też tak własnie myślałem i dlatego go wykręciłem i rozruszałem grzybka.
Na szczęście jest jeszcze na gwarancji, więc wstawię starego a tego oddam.
Pozdrawiam serdecznie klubowiczów.
Ja wymieniłem EGR 40 tys km temu, narazie jest ok.
Mój problem polegał na tym że ciepłe auto miało wielki problem z odpaleniem, postał 4/5 godz. i odpalał bez zarzutu.
> Witam!
Idąc tym tropem, mam zasadnicze pytanie : - Jaki sygnal wychodzi do kompa z EGR-a ?, - Czy tam sie zmienia rezystancja- otw. - zamkniety , czy cos innego....? Czy nie mozna by było wstawic na jego miejsce jakiegos elementu aby na stale podawal jakis posredni sygnał nie bawiac sie w zaslepianie... Bo przeciez na chłopski [mój] rozum po zaslepieniu sam EGR nie bierze udziału w sterowaniu spalinami, tylko sama elektronika.... jak to jest ...?
Bo np. w czsie awarii z błedem EGR i trudnosciami z uruchomieniem mozna by zapodac jakąś rezystancje na wtyk do kompa i tak ""awaryjnie" jezdzic do wizyty u P. mechanika..... wink.gif
W EGR jest wbudowany potencjometr suwakowy. ECU sprawdza czy to co nakazał zgadza się z tym co zwraca EGR. To jeszcze można by zastąpić. Ale niektóre sterowniki przeprowadzają bardziej dogłębne testy. Mierzą np: mapem spadek podciśnienia w kolektorze dolotowym po otwarciu zaworu, albo wzbogacenie mieszanki sondą lambda. To już znacznie ciężej ominąć.
ale to niestety nie takie proste
z grubsza zacytuję za Orochimaru:
Quote:
Można zrobić emulator EGRa, ale tylko części elektrycznej. Trzeba mieć techa.
Odczytać nim jak zmienia się napięcie na czujniku położenia grzybka w zależności
od zadanego przez ECU otwarcia.
Zrobić urządzenie zmieniające opór w zależności od częstotliwości taktowania i gotowe.
Problem leży gdzie indziej. ECU bada nie tylko sam zawór, ale też jego
oddziaływanie na silnik. Podciśnienie w kolektorze dolotowym, skład spalin, prędkość obrotową itp.
w chwili otwarcia zaworu. Tego nie przeskoczysz.
edit: to ja się produkuję, szukam Twoich wypowiedzi w szukajce, a Ty mnie wyprzedzasz o minutę???
No to pytanie - Jak to sie ma przy zaslepionym EGR , ? Toz on juz nie otw.-zam. spalin... mad.gif Chyba , ze sam sobie zmienia parametry wysyłajac sygnał... do "mózgu" ...? W takim razie stawiam piwo.gif temu kto wymysli taki emulator...A wiecie ile by bylo piw...? - Chętnych na takie cos byłoby multum... Byłaby to taka "elektroniczna zaślepka EGR-a " biglaugh.gif Panowie elektronicy - do boju... zlosnik.gif
Daduś nie wszystkie ECU tak robią. Te które tylko badają położenie grzybka można oszukać. Na początek tylko trzeba by pobawić się diagnoskopem (najlepiej z nowym zaworem) i zrobić charakterystykę EGRa. Później tylko zrobić układ który by go zastąpił. Przypuszczam, że w niektórych starszych silnikach z X na początku to by przeszło. Te z Z już są raczej na to za cwane.
W moim przypadku było podobnie że gasł i ciężko było zapalić, po zaślepieniu wszystko wróciło do normy i CE nie pali się. A czy EGR pracuje nie wiem. Grzybka nie udało mi się ruszyć.
Czy Z są cwane ?? Mam Z16XE i EGR ślepy.
