Koło zapasowe
Obcenie jezdze na zimowkach 175/65 R14, a jako zapas woze ze soba 185/60 R14. Wiem ze zgodnie z przepisami opony na jednej osi powinny miec taki sam bieznik i tym bardziej rozmiar. Moje pytanie brzmi - czy w razie zlapania kapcia (pomijajac lamanie przepisow) przejechanie kilku kilometrow do wulkanizatora nie bedzie mialo zlego wplywu na stan techniczny opon?
O kołach dojazdowych słyszałeś?
dojazdówka jest znacznie cieńsza i mniejsza a daje radę, więc powinno być OK
> 185/60 R14.
5mm na średnicy, 2,5mm na promieniu (bo to promień będzie miał znaczenie). Takie różnice przy odległości kół na osi ok. 1,5m różnicy dużej nie zrobi ok.gif
ja juz tydzien jezdze na 3 kołach 165/70 14 , a jedna 165/60 13 i wsio jest oki ok.gif
pod warunkiem, że nie będzie to oś napędzana, bo można sobie wykończyć różnicówkę
Ale nie przez 5-10-20km do najbliższej wulkanizacji. W ruchu miejskim jest bardzo niewiele sytuacji kiedy oba napędzane koła kręcą się z tą samą prędkością, minimalny ruch kierownicą i już kręcą się z różną prędkością. Oczywiście było by niewskazane palenie gumy ze skręconymi kołami...
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
przy każdym hamowaniu silnikiem dyfer dostaje w kość bardziej niż przy jeździe na wprost, a tej w ruchu miejskim przecież też nie brakuje, do tego przyspieszanie w łukach
W praktyce od hamowania silnikiem można uszkodzić "dyfer"?
przy równych promieniach kół na dyfer nie idą różne momenty, ale przy dość znacznej różnicy na pewno to zdrowe nie jest.
Żeby było jasne, nie twierdzę, że dyfer się rozpadnie po 5 czy 10km, ale ja bym takiej sztuki wolał nie praktykować.
Przy kołach 205/55R16 i 195/65 R15 (zalecane w instrykcji obsługi) jest różnica ok. 1cm, Koło dojazdowe (zapasowe) jest jednego rozmiaru.
Różnica dopuszczona przez producenta pojazdu.
A co z wysokością bieżnika?
Przeważnie zapasowe ma pełny bieżnik, z pozostałymi jest różnie.
Jak to w praktyce pogodzić?
> rozmiaru.
odpowiem nie wprost, ale doświadczeniem własnym.
Kiedyś byłem zmuszony przejechać kilka km z różnymi oponami na napędzanej osi (165/70/13 i 165/65/13) różnica w zasadzie niewielka, ale różnicówkę było słychać, czego normalnie przy jednym rozmiarze nie ma.
Wniosek -> nigdy więcej
To że auto się dziwnie prowadziło i było znacząco mniej precyzyjne już pominę, bo to rzeczy subiektywne.
> Pozdrawiam BAS
Ale to akurat zupelnie nie ze wzgledu na mechanizm roznicowy, dla ktorego nie robi to w tym momencie zadnej roznicy, tylko ze wzgledu na przeguby.
Jeżeli już stawiamy tezę, że różna prędkość obrotowa 2 kół na osi napędzanej źle wpływa na przekładnię planetarną mechanizmu różnicowego to mogę postawić tezę, że im większe obciążenie rzeczonej przekładni tym większe zużycie.:)
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Chodzilo mi o to, ze palenie gumy ze skreconym kolami lub tez prostymi nie robi zadnej roznicy dla mechanizmu roznicowego.
I tak zwykle mieli tylko jedno kolo.
