ceramizery - czy to działa?
Nie wiem czy widzieliście działanie ceramizerów w tvn turbo na przykładzie Hondy Civic. Goście bez oleju przejechali parę setek kilometrów bez awarii. Ma ktoś doświadczenie z tym specyfikiem? Dziennikarze nie polecali i nie odradzali. Ale konkretów trudno się spodziewać po krótkim eksperymencie.
planujesz jazde bez oleju ?
Jeżeli masz w autku wszystko ok to nie myśl o tym tylko zmieniaj olej zgodnie z instrukcją a ono odwdzięczy sie długą i bezproblemową jazdą.
nie planuję. Dziwi mnie tylko, że takie rzeczy są możliwe. Silnik tego Civica potem rozebrali i na panewkach były typowe ryski dla przebiegu 150 000 tkm.
Znam Jacka osobiście z Rallycorssu, wiem że nie kolorował. Przy najbliższej okazji zapytam się dokładnie jak to było.
w skrzyni biegów się sprawdza... do silnika nie stosowałem
A ja właśnie zastosowałem, ale że ostatnio staram się Maryśką mniej jeździć jakieś konkretne wnioski będą pewnie dopiero w Styczniu. Na razie przejechane z ceramizerem 260 km. Kontrolka od oleju nadal się żarzy na wolnych obrotach. Jak wlewałem Cer… uzupełniałem również poziom oleju poboru jeszcze nie sprawdzałem.
> sprawdzałem.
jak masz czujnik walniety albo slabe cisnienie oleju to ceramizer ci tego nie naprawi zlosnik.gif
> tego nie naprawi
Mecher od ceramizerów ten co to go sprzedawał twierdził, że ciśnienie oleju powinno się poprawić ale na efekty trzeba poczekać tak 1500 – 2000 km.
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=49749&postdays=0&postorder=asc&start=30 . W teście był błąd sprawa już przewałkowana.
Ja wlałem i uciszyła się zawory a ciśnienie oleju z 0.9 bara wskoczyło na 1.1 mierzone manometrem
Do skrzyni też stosowałem i nareszcie przy minusowych temp na zimnym silniku biegi wchodzą bez walki wink.gif
polecam bardzo
> polecam bardzo
Jakim imbusem odkręcić wlew oleju do skrzyni, bo zapomnialem.
A nuie wydaje Ci się że gdyby to cokolwiek działało to producent (przynajmniej jeden) napisał by że zaleca takie coś a takie (jak z Calgonem chociażby)?
Z silnika o mocy 40KM też tunningowcy potrafią wycisnąć ponad 100KM bez problemu. Dla TV można szybko nakręcić taki program czego to nie wymyślą złote rączki od samochodów.
Tylko nikt nie opisuje efektu długoterminowego w takich programach a to jest klucz do sukcesu ( i właśnie w rzetelnym opisie i badaniach tego polega cała trudność - badania takie są bardzo drogie) .
Jestem troche sceptyczny do takich wynalazków, głównie dlatego że nie stoją za nimi wielkie firmy z branży olejowej, paliwowej czy też producenci samochodów. Znaną nazwą jest Bilstein R2000 ale ile to ma wspólnego ze znanym producentem amorów to już nie wiem smile.gif
Z drugiej strony obserwuję zastosowanie i narazie słysze pochwały np. o wyciszeniu silnika i żadnych o problemach.
popierasz korporacje?
może chcą, żebyś nie ufał własnej inicjatywie?
ale jak wybrać ceramizer godny zaufania żeby nie wlać sobie jakiegoś uszczelniacza albo zagęszczacza?
> fakt - o teoriach spiskowych w tej materii słyszałem
wybierz zatem ten jedyny... ceramizer.pl
wlew jest u góry i nie potrzeba imbusa spust jest u dołu i tam potrzeba imbusa 12 albo 14 musiałbym iść do samochodu bo wożę w zestawie kluczy ale jest zimno i ciemno beksa.gif
wlałem jakieś 50kkm do krzyni i silnika i nie żałuję bo zauważyłem poprawę po coś około 1000km w skrzyni szybciej
> sprawdzałem.
Przejechane 450 km. Dolewka oleju 0.7 litra!?
zjada ci 0,7l oliwy na 450km ?
widzę że jesteś niezorientowany , to ci powiem. Chciałbyś żeby coś co wyprodukujesz było niezniszczalne, raczej nie bo też chciałbyś zarobić> więc nie dziw się że producenci olejów\samochodów tego nie stosują bo auto bądź olej ma się zużywać i masz kupić następne - to się odnosi wszystkich rzeczy materialnych.kumasz?
jak tak lubisz duże firmy to podziękuj im za to że jeździsz na drogim paliwie , bo zaawansowane technologie są skutecznie przez nich hamowane , wiadomo świat ropą(ropa-władza)stoi
bzdura - gdybyś był w stanie zauważyć na oko jakąkolwiek poprawę to firmy motoryzacyjne zabijały by się o ten patent.
A po co mieliby się zabijać? Jeżeli coś się szybciej zużywa w granicach podobnych do konkurencji to firmy maję większy zysk. Jeżeli coś jest długowieczne to firmy na tym tracą.
Niekoniecznie, na rynku widać że producenci samochodów mających opinie wytrzymałych sprzedają je za kosmiczne pieniądze z nawet lichym wyposażeniem. Pozatym jeżeli silnik na ceramizerze pociągnie spokojnie np. 500 tys to ile można wepchnąć kupujacemu np. wahaczy a rynek części zamiennych chyba nie jest gorszy od rynku nowych samochodów
Ostatnio było nawet więcej wychodzi coś ponad 1,5/1000 zobaczymy czy po ceramizacji czyli po 1500 km coś spadnie.
niezależnie od krótkotrwałego efektu od remontu nie uciekniesz - wydasz na ceramizer i sprzedać auto, przyszły właściciel niech się martwi. - tylko do tego to się być może nadaje.
Samochody za kosmiczne pieniądze są dla jednostek. Przemysł motoryzacyjny jest napędzany przez samochody ogólnodostępne w różnych segmentach dla większości śmiertelników. Bogatego zawsze stać na oszczędzanie kupując z najwyższej półki, reszta kupuje częściej, a taniej, np. "padaki". Chyba, że bogaci kupują z próżności i maja po kilka Maybachów, Ferrari itp.
bez wymiany pierscieni tlokowych i uszczelaniczy zaworowych (warto przy okazji) mozesz zapomniec o spadku przepalu oleju zlosnik.gif
nie wiem jaki masz przebieg ale padaka mojego ojca 1,6 nie bierze na 10tys (czyli od wwymiany do wwymiany nawet deka oleju) zlosnik.gif za to moje geo pali banke galonowa na 600mil zlosnik.gif
> 10tys (czyli od wwymiany do wwymiany nawet deka oleju) za to
no właśnie, sita tym nie zakleisz.
> się martwi
OIDP tak właśnie zrobił poprzedni właściciel.
Ponoc najlepsze rezulataty osiaga w skrzyni biegow.
Ja stosuje w Renault Espace 2,2 TD z przebiegiem 210 kkm - bardzo sobie chwale.
Do skrzyni tez bede wlewal przy najblizszej okazji
> sobie chwale.
Co znaczy bardzo sobie chwale?Jest jakas zauwazalna poprawa czy tylko lepszy komfort psychiczny ze zalales specyfiku,wydałes PLNy i "wydaje mi sie ze lepiej chodzi". biglaugh.gifSa jakies namacalne dowody,np zostające złotówy w portfelu w porównaniu z poprzednimi tankowaniami,albo oliwe przestał brac(jak brał wczesniej).
Oliwy nie bral nigdy - z reszta nie o to w ceramizerze chodzi.
- zdecydowanie cichsza praca silnika
- bezproblemowe odpalanie silnika (w zimne dni bywalo ciezko)
- odczuwalnie lepsza dynamika
- podczas przyspieszania z pedalem w podlodze zdecydowanie mniejsza chmura ropy za samochodem
Pomiarow mechanicznych nie przeprowadzalem.
Pali tyle ile palil - chyba - nigdy nie licze wydanych na wache PLN'ow
Sadze jednak ze niektorych nie da sie przekonac zadnymi argumentami.
Pozostaje mi zyczyc powodzenia
P.S. Moj stary jest z wyksztalcenia konstruktorem lotniczym.
Ceramizacja nie jest w lotnictwie zadna nowoscia.
Stare dzieje...
Troszkę z innej beczki bo widzę że w moim przypadku ceramizer nie da rady.
Ile może kosztować robocizna wymiana pierścieni i uszczelniaczy, ile to może potrwać i czy jest bardzo skąplikowane?
Same części wiem Pierścienie 220 zł Komplet. Uszczelniacze zaworów 46 zł.
Czy po wymianie w/w części będę musiał od nowa ustawiać parametry instalacji gazowej.
> rady.
> zł.
> instalacji gazowej.
> PLN'ow
I patrz, piszesz w tym zdaniu twierdzenie że pali tyle ile palił jednocześnie twierdząc że nigdy nie liczyłeś tego ?
i jak tu Ci wierzyć w innych kwestiach jak ty wszystko na oko mierzysz ?
tak a na czym innym to by zbankrutowały a pamiętasz akcję firm na gaz jakie to szkodliwe i co po paru latach fabrycznie montują więc nie wiesz monopolom nie poprą nic co nie jest w ich interesie
pominales to ze napisalem "chyba".
A tak wogole to przypierdalasz smile.gif sie o szczegoly, a dobrze wiesz o co chodzi.
A chodzi o to ze nie zastanawiam sie ile pali - leje i sie tym nie przejmuje. Zawsze pelen zbiornik kosztuje mnie 3 stowy i jakos nie chce sie to zmienic.
Czlowiek zadal pytanie wiec mu odpowiadam. Opisalem rowniez moje subiektywne odczucia, nikogo nie namawiajac do zakupu i stosowania.
Ciebie rowniez nie namiawam zebys lał ceramizer.
Swoja droga najciekawse jest to, ze zawsze najwiecej maja do powiedzenie ci co nie maja bladego pojecia o co chodzi smile.gif
Szkoda czasu i energii na dyskusje
niech Ci najpierw zdjagnozuja co sie dzieje (sprezanie na cylindrach itd.) Jezeli masz do roboty pierscienie tlokowe to wiaze sie to z rozbiorka glowicy, planowaniem itd. itp.
W sumie w ch... kasy.
Robota samych uszczelniaczy zaworowych to jakies 400 zł w silniku 1.6 (ty chyba masz 2.0, wiec pewnie wiecej)
Jak juz bediesz robil dol silnika (czyli uklad korbowo-tlokowy) - czego nie zycze, to KONIECZNIE wymien panewki korbowodowe. Panewki glowne sie raczej zadko zurzywaja. Koszt panewek znikomy - komplet jakies 60 zł a bedziesz mial spokojna glowe.
P.S. Z reguly, robiac uszczelniacze zaworowe mechanicy namawiaja do wymiany innych elementow ukladu rozrzadu (walki, popychacze). Osobiscie uwazam ze slusznie, wiec koszty drastycznie rosna frown.gif
Powiem tylko ze zaleca sie wymiane popychaczy razem z walkami i odwrotnie.
Dla silnika 1.6 jeden walek koszutuje cos kolo 700-900 zł - z tego co sie orientuje nie ma zamiennikow.
Kolego-skoro ktos sie nie zna to dobrze ze zdaje pytanie,zapytalem jakie sa namacalne dowody, to stwierdziles ze sie czepiam-ABSOLUTNIE sie nie czepiam,tylko...masz racje nie znam sie,a wypowiadam sie bo chce poznac jak to dziala, i jesli dziala to nie wykluczam zastosowania kiedys a jak nie dziala to po co mam wywalac PLNy,lepiej sie uczyc na błedach innych i po to jest to forum,takze jak wiesz cos na ten temat to spiewaj tu nam wszystkim a nie odzywa się Twoja męska duma, tu wiekszosc samców więc dumę mozesz zachować na jakiegoś babona wink.gif
Ja pamiętam akcję ze słynnym zderzakiem Łagiewki, który obalił zasady Newtona, co poparł doświadczeniami testami itd. Było wielu niedowiarków. Fakt, że firmy motoryzacyjne sie tym nie zainteresowały bo po co im niezniszczalne samochody.
http://www.jakubw.pl/zderzak/ http://www.gazeta.olawa.pl/archiwum/doczytania_new/2002_08/bezwlad.php
i na innych stronach, wystarczy w googlach wpisać >zderzak łagiewki<
Święta racja !!
> W sumie w c h u j kasy.
> odwrotnie.
A czy możliwe są inne powody brania oleju, plamy pod spodem nie ma. Auto podobno dwa lata temu miało generalny remont silnika. Zrobiony podobno fachowo wg. Kolegów z forum.
- po pierwsze primo, spojz na czyjego posta udzielilem odpowiedzi
- po drugie primo, wlodek sie nie denerwuje chociaz to na jego posta odpowiedzialem (juz nie musisz sprawdzac pierwszego primo)
- a po trzecie primo szczesliwego nowego roku
dziala
pamietaj, ze lejesz na wlasna opowiedzialnosc
ale nie slyszalem, zeby komukolwiek cos sie stalo - mowie o ceramizer.pl a nie jakis zageszczach oleju
