Co jest nie tak - wskaźnik temperatury.
Spraw wygląda następująco, zauważyłem że się układ chłodzenia zapowietrzył, wiec został odpowietrzony tak jak powienien. Wszystko wskazywało ze jest ok bo wskazówka stała po tym zabiego na polowie czyli tak jak powinna. Ale jak pojechalem w trase, znowu zaczely się dziwy dziać a mianowicie ustalila się temperatura przez iles tak km a jak zwalanialem to temperatura na wskaźniku spadla o 2 kreski a następnie jak jechalem znowu trzymala się na takim poziomie jak trza, po przejechaniu 500 km wszystko znowu się uspokoiło. Ale wczoraj znowu to samo zauwazlem jezdzac po mieście ze łapie temperature i po chwili jazdy spada o 2 kreski, czyzby cos nie tak ze wskaźnikiem czy to może wina termostau ??? Chociaz go wykluczam bo sprawdzalem rury i raczej trzyma tak jak powienien, ale może się myle. Jedne jest pewne ze plynu nie ubywa i jest go tyle co trza i uklad jest dobrze odpowietrzony bo fura się dobrze nagrzewa wewnatrz, bo jak mi padl wczesniej temostat to wskaznik na trasie ni z gruszki potrafil spasc do zera a tu tak nie jest wiec w czym problem ???
> zapowietrzył wiec został odpowietrzony tak jak powienien i
> wszystko wskazywało ze jest ok bo wskazówka stała po tym zabiego
> temperatura przez iles tak km a jak zwlanialem to temperatura na
> wskaźniku spadla o 2 kreski a nastpepnie jak jechalem znowu
> trzymala się na takim poziomie jak trza po przejechaniu 500 km
> wszystko znowu się uspokoiło ale wczoraj znowu to samo zauwazlem
> o 2 kreski czyzby cos nei tak ze wskaźnikiem czy to może wian
> termostau chociaz go wykluczam bo sprawdzalem rury i raczje
> trzyma tak jak powienien ale może się myle ale jedne jest pewne
> odpowietrzony bo fura się dobrze nagrzewa wewnatrz bo jak mi
Jednak wyglada na termostat. Moze w 100% nie dziala tak jak powinien.
(wlasnie staralem sie przeczytac najdluzsze zdanie w historii autokacika - nie udalo mi sie...)
czyli trza bedzie go wymienic a tylko 3 lata wytrzymal i to orginal z ASO angryfire.gif
> ASO
Moze po prostu jest brudny i sie czasami zacina, ale tak czy inaczej to pewnie bedzie Cie czekalo wymontowanie jego.
> czyli znowu trza bedzie kombinowqac i jakies srubki odkrecac
ale to Ty miales maske puknieta? moze to jednak nie termostat?
ale dzisiaj byly ogledziny i nic nie dostalo z tego ukladu wiec bedzie to ten termostat chyba
> primo naucz się pisać krótsze zdanie bo szlak może trafić jak się to
> czyta
> po drugie, sprawdź sobie pompkę wody.
a co to znaczy sprawdz pompe wody ???
> jak się pompa rozszczelnienia to łapie powietrze i takie cyrki z temp
> są możliwe
ale poziom plynu mi sie nie zmienia i raczje nie widze zeby cos cieklo
> cieklo
pojeździj i zobacz czy Ci nie łapie powietrza do układu,ciec wcale odrazu nie musi wink.gif
> odrazu nie musi
a vzyli ze mam odkrecic odpowietrznik i sprawdzic czy jest plyn czy powietrze idzie hmm.gif
> powietrze idzie
jop, ten przy nagrzewnicy proponuje
E: na nagrzanym silniku po jeździe
no dobra a jak poleci płyn to co wtedy ???
> problem ???
> zmień samochód i będzie ok
sam sobie zmień ja tam nie widze potrzeby
> termostat, pisarzu namiętny, ci się spasł
ok doki jeszce tylko sparawdze co Ozarek powiedzial ale tez tak mysle ze to termostat
oby u Ciebie skończylo sie na termostacie ,bo ja po wymianie mam znowu te same problemy i raczej wskazuje to na upg sick.gif
mi sie raczej to wydaje bo reszta jest ok
hmm to wymień ten termostat i jeżeli to UPG to sprzedaj to auto jak najszybciej biglaugh.gif
albo na pompę wody - spójrz stronę wcześniej - do tej pory też nie wiedziałem ze pompa może zassać powietrze a nie lecieć... hmm.gif
no chyba, że miałeś niedawno wymienianą...
> najszybciej
a jakby bylo upg to przy mojej jezdzie dawno bym nie mial plynu wiec raczje to nie to biglaugh.gif
> kwestią czasu jest jak zacznie lecieć
wiesz biorąc pod uwagę, że wskaźnik temp. też mi wachluje dół góra - mając ciepłe powietrze obstawiam termostat...ale...bulgocze mi w nagrzewnicy - więc może zaciąga jednak to powietrze...dobry trop bo rozrząd robiłem przy 60kkm ale pompa była jeszcze cacy niewiem.gif
> to kiedy masz czas zeby to zrobic
> raczje to nie to
z czasem to trochę krucho teraz ale może coś wykombinujemy, jutro jadę na wymianę wahacza i drążków kierowniczych
pompa rok temu , ale sluchaj na pewno jest cos nie tak bo jak przegazuje go mocniej to na biegu jalowym dzieja sie cuda , dlawienie itd , raczej to musi byc glebsza sprawa , najgorsze ze nie mam czasu naprawde podjechac z samochodem do mechanika ,a co dopiero go zostawic sick.gif
no widzisz a umnie wszystko dzial jak trza tylko temperatura spada na wskaxniku a fura chodiz jak tzra nic nie ubywa nic nie dymi tylko jedzie do przodu
to wszystko gra, pojeździj trochę bez włączonej dmuchawy ciepłego powietrza w aucie to zobaczysz ze temperaturę będzie trzymać,
no to masz sznase na termostat grinser006.gif ja tez taka mialem nadzieje dopoki nie przegazowalem i zaczal sie dusic na biegu jalowym i ciagle sie zapowietrza... dzisiaj musze koniecznie podjechac do mechanika
  • 4 tygodnie później...
Termostat - wymieniłem i już mi nie skacze wskaźnik temperatury biglaugh.gif... wymienisz i masz spokój...
ale bulgocze nadal...płynu nie ubywa...szyby nie parują...i nie wiem co jest...jutro z rana kolejna próba odpowietrzenia sciana.gif
> Termostat - wymieniłem i już mi nie skacze wskaźnik temperatury ...
> no to jak bede mial fure i wene tworcza tez to wymienie
polecam bo mnie to też &^%%$^*()_ irytowało..
> ale za to bulgotanie to bym go normalnie
a ile dales ???
> a ile dales ???
chyba 30 ale moge sie mylić bo brałem jeszcze inne części...
wiem że jakaś francuski ten termostat był
> Vernet
> taa Vernet - pewnie zaraz powiesz, że zuom..
tzn. wiesz powiem w ten sposób, też mi wskaźnik świruje i robiłem rozeznanie co do termostatu, odpowiedzi były wszystko tylko nie Vernet, czemu tak niewiem.gif. Ale skoro Tobie bangla to widocznie na dobry egzemplarz trafiłeś ok.gif
> ale i tak nie pamiętam ile kosztował 30-35 zł chyba
On Ci tego nie powie, ale ja Ci powiem, że z Vernetami ostatnio były problemy przedwczesnych popuszczeń zlosnik.gif
u mnie po wymianie upg i kilku dni ciezkich testow w aso nie zostalo zlikwidowane sick.gif
no nie wiem co powiedzieć...jaki by nie był jest nowy..paragon jest a wg nowych przepisów unijnych 2 latka musi banglać.. a jak nie to reklamejszyn
