Ile powinna palić Marea Sedan 1,6 16V ??
Witam Wszystkich ponownie.
Mam pytanko odnośnie spalania Fiata Marea 1.6 16V. Mianowicie ostatnie spalanie (testowałem już 3 razy) wyszło mi na poziomie 10 do 11,5 l/100km. yikes.gif
Jeżdzę głównie po mieście - rano do pracy ok. 4 km i po południu wracam. Czasem gdzieś wyskoczę za miasto. Ale głównie teraz jazda miejska. Czy jest to normalna ilość spalania czy może coś sprawdzić np. sondę czy coś... hmm.gif
Marek
lookaj TU
BTW.
Zimny silnik dużo pali. Takie ilości są do przyjęcia. Ale może termostat można by sprawdzić, sonde jeśli dla Ciebie to za dużo.
> lookaj TU
> BTW.
Termostat był niedawno wymieniany - jeszcze nie zdążył się nawet zakurzyć wink.gif
Może to Już sonda. Gdzieś słyszałem że sondę dobrze wymienić przy około 100.000 km.
Mój ma przebieg około 90.000 km.
Zdaję sobie sprawę że to może być niedogrzanie silnika. Przysłoniłem już kartonem pół chłodnicy zlosnik.gif
Ja mam 200 kkm ponad i sonda dalej fabryczna i termostat chyba też skromny.gif Za to mi sprzęgła częsciej padają.
O filtr powietrza chyba pytac nie musze prawda wink.gif ??
Nie wiem co to może byc, nich stara gwardia sie wypowie. Gdybyś miał LPG to myśle ze szybciej bym cos, doradził, ale jak na beznynce to nie wiem niewiem.gif
> O filtr powietrza chyba pytac nie musze prawda ??
> to nie wiem
> Poza tym jeśli masz sprawny termos to po co zasłaniać chlodnice??
A więc: Filtr powietrza - Nowy, Filtr paliwa - Nowy, Olej silnikowy - Nowy (wymieniłem zaraz po tym jak kupiłem auto), Termostat - Nowy (wymienił jeszcze poprzedni właściciel na krótko przed odsprzedaniem - są rachunki).
Autko ma "Buta" ale pytam tylko o to spalanie. Koleś co ma Bravkę z takim samym silnikiem zasugerował mi że pomimo zimy ciut za dużo nono.gif.
Inne sugestie... ??
Marek
> 10-11,5 to norma, ciesz sie ze nie 12
Widzisz mi teraz na krótkich odcinkach po mieście wyszło ładne spalanie 11,33, aczkolwiek pompa od LPG mogła wcześniej troche mniej gazu dotankować niż zawsze dlatego też większe .... w każdym razie im zimniej tym wiecej pije pijawka jedna 270635636-JUMP2.gif
> 10 do 11,5 l/100km.
> Pozdrawiam
> Marek
Przy tych warunkach spalanie masz ok.
witam ponownie :-)
No w dniu dzisiejszym zakończyłem kolejny pomiar spalania i wyszło mi 11,3 l/100km
Widać że chyba norma.
Jeszcze w styczniu podjadę na komputer do serwisu Fiata i na wymianę paska "nierządu" hehe.gif i wtedy się jeszcze zobaczy :-)
Pozdrawiam Wszystkich
Marek
> paska "nierządu" i wtedy się jeszcze zobaczy :-)
> Marek
Jeżeli silnik normalnie pracuje, to pasek na zużycie pliwa nie wpłynie zlosnik.gif
> wpłynie
> Ale wymień
Poprostu tak zaplanowałem że machnę sobie w styczniu i jedno i drugie i dalej będę jeździł waytogo.gifdrive.gif
Marek
Jak dla mnie spalanie jest OK
> 10 do 11,5 l/100km.
> To nie trzymaj nogi na pedale (sprzęgła)
A tym czasem oddam się w relaks i dalej bede sie rozkoszować "Kozel CERNY" palacz.gif
> 10 do 11,5 l/100km.
w instrukcji jak jest podane?
> hehe 11,5 o ile dobrze pamietam
Kurczaki, a ile byscie chcieli żeby paliły te fury?
To w końcu 1,6, a nie 500cm dieselki w Ligierach.
Jak się postarasz, to i 20 łyknie i wszystko będzie w normie.
Szczerze przy 4km jazdy, to zużycie poniżej 15 zaliczałbym do bardzo bardzo malutkich wink.gif
> znaczy, że auto ma sprawne
Hej witam
No dzięki - Uspokoiliście mnie trochę z tym spalaniem.
A z innej beczki - gdzie w Marejce 1.6 16V jest korek spustowy oleju... Ze Skrzyni Biegów :-) ??
Marek
staniesz frontem do skrzyni to zobaczysz korek na przedniej ściance
> w skrzyni biegów
spustowy?? chba se żarujesz......spustowy jest na dole albo z boku już nie pamiętam....
spalenie masz jan najbardziej ok!
