Sprawdzanie luzów zaworowych - FOTORELACJA
UWAGA - luzy sprawdzamy na ZIMNYM silniku !
Wartości dla 1.1 i 1.2 SPI:
ssanie/wydech: 0,40/0,50mm
Dla 1.2 MPI: 0,35/0,40mm
Tolerancja 0,05mm
Potrzebne narzędzia:
klucz nasadowy 10,klucz plaski 17,szczelinomierz przedzialem co 0,05mm
Otwieramy obudowę filtra powietrza i zdejmujemy jej dolna część wraz z filtrem:
Odkręcamy dwie nakrętki,mocujące górną części obudowy filtra do korpusu przepustnicy:
Zdejmujemy mały wężyk odmy...
Odkręcamy 4 sruby,mocujące pokrywę zaworów do głowicy:
Zdejmujemy powoli pokrywę...
Jak widać,"nóżki" pokrywy zostały zeszlifowane,co powoduje mocniejsze dociśnięcie uszczelki i całkowicie eliminuje wycieki,a także potrzebę silikonowania i zmieniania uszczelki po kazdym zdjęciu pokrywy:
Głowica i wałek rozrządu w calej okazałości:
Teraz musimy uzyskać dostęp do koła pasowego wałka rozrządu...
Najpierw odkręcamy tą śrubkę M6:
...a potem te dwie:
Odchylamy lekko obudowę paska...i juz widzimy koło pasowe i jego śrubę:
Zakladamy klucz 17 na nakrętkę kola pasowego...
...i kręcimy silnikiem (wymagana spora siła,choć to nie diesel zlosnik.gif),az krzywka zaworu,ktorego luz chcemy zbadać,ustawi się w pozycji "zamknięte",czyli wzniosem do góry:
Bierzemy teraz szczelinomierz,i wkladamy odpowiedni jego jego listek miedzy krzywkę,a płytkę na szklance:
Jeśli listek np.0,35 nie wejdzie,to próbujemy kolejny,o "oczko" cieńszy...i tak az do momendu,kiedy listek wejdzie...
Wtedy zapisujemy luz i numer zaworu (od lewej - WSWSSWSW),i gotowe..
Teraz kilka slów odnosnie regulacji:
aby wyjąć płytkę,trzeba wcisnąć szklankę (ale nie tak,aby plytka byla zablokowana !),i za pomocą malych,plaskich szczypiec chwycić płytkę...
Najlepiej zrobić to za pomocą dzwigni naciskowej,takiej,jaką mają w ASO...
Ale mozna tez uzyć do tego mocnego plaskiego wkrętaka (konieczna pomoc drugiej osoby,ktora ciśnie oink.gif w szklankę,a Ty wyjmujesz płytkę,przylepioną olejem sick.gif)...
jak juzplytka zostanie wyjęta,to trzeba zmierzyć jej grubośc suwmiarką (zwykle na plytce jest wygrawerowana wartość grubości,ale dla pewności lepiej zmierzyć),dodać do tego zmierzoną wartośc luzu i od sumy odjąć luz nominalny...wtedy uzyskamy wymaganą grubość plytki...lecimy do sklepu,kupujemy plytkę,maczamy ja w oleju,wciskamy szklankę i kładziemy ją na miejsce...
IMO,nie dysponując dzwignią naciskowa,lepiej zaplacić te 40-50 PLN w warsztacie,niz babrać się samemu w wyjmowanie plytek...
pieknie
> ni ma fotków
> brawa za fotorelację!
> proponuję dodać do stronki klubowej!
jedna z najwazniejszych czynności obsługowych...trzeba bylo to udokumentować zlosnik.gif
> muszą być...
> udokumentować
> O moich luzach to ja wolę nie wspominać
od ilu kkm nie regulowane??
gdzie płytki kupujesz i po ile?
trzy wydechowe trzymają 0,30,ale jeden (ten na zdjęciu) ma 0,15 sick.gif,więc pilna regulacja konieczna,a ja nie mam dostępu do dzwigni naciskowej...pzoostaje warsztat crazy.gif
jak ostatnio regulowalem sam (mialem pozyczoną dzwignię),to plytki kupowalem w sklepie w Opolu,po 7 PLN/szt...(plytki od Zastavy 1.1 zlosnik.gif - tez 31mm) w ASO chcą 15 PLN,i zwykle zakladają "z odzysku" sick.gif
Nie mam pytań cool.gif Super robota waytogo.gif Należy Ci się dużo boozing.gif he he he biglaugh.gif
> ze 20 będzie...dokladnie 20,5 kkm
a nie można tej dźwigni jakoś dorobić??
> 1.1 - tez 31mm)
tez się nad tym zastanawialem...np.nad przerobieniem ściągacza do łozysk...hmm.gif
> łozysk...
trzeba by to zbadać dokładnie..
jak będę miał czas to podjadę do znajomego ASO i zbadam tę dźwignię zlosnik.gif
.....fantastyczna fotorelacja..... waytogo.gif.....czapki z głów....!!!... brawo.gif.....
Rewelejszyn biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif pewnie się przyda wielu osobom, i jak reszta sądze że powinno znależć sie na stronce klubowej waytogo.gif20.GIF
> A więc...do roboty !
> Tolerancja 0,05mm
> 0,05mm
> z filtrem:
> ...Duży też
> No i mamy teraz piękny widok na silnik
> Uff...śruby wykręcone
> Mamy ją !
> pokrywy:
> ...a potem te dwie:
> śrubę:
> ...i kręcimy silnikiem (wymagana spora siła,choć to nie diesel ),az
> płytkę...
> ASO...
> pomoc drugiej osoby,ktora ciśnie w szklankę,a Ty wyjmujesz
> płytkę,przylepioną olejem )...
> miejsce...
Super fotorelacja waytogo.gif w przypadku silnka 1,2 60KM w PII sprawdzenie luzow wyglada podobnie hmm.gif ?
> Super fotorelacja w przypadku silnka 1,2 60KM w PII sprawdzenie
> luzow wyglada podobnie ?
Tylko trzeba jeszcze przed zdjęciem pokrywy głowicy odpiąć kabel od czujnika faz rozrządu...
> będzie, jeśli kolega yaboll nie będzie miał obiekcji
> wręcz będzie mi miło
> naprawde się postarałeś
W najblizszym czasie (początek lutego) zapodam jeszcze kilka fotorelacji,z racji koniecznych czynności obsługowych w Kropku zlosnik.gif
> to nie jest moje ostatnie słowo
trzeba będzie pomyśleć o jakiejś osobnej podstronie dla ciebie zlosnik.gifok.gif
> spoko,zmieszczę się
> dobra, to zabieram się do roboty (znaczy się publikowania )
> no qrcze klasa sama w sobie
> na orga z tym
Czy przez takie luzy może silnik głośniej chodzić ?
Na samym poczatku w moim Punciaczku silnika wogole nie było słychać, a teraz wewnątrz słychać silniczek.
> I jak to może być wina tych luzów ?
jeśli stuka na wolnych obrotach,to masz za duze luzy...
za ciasnych raczej nei slychać,a to stan o wiele bardziej niebezpieczny...
..."hydraulikiem od zaworów" spotkać??
Bo w książce mi nie napisali (jakby to dożywotnio-niezawodne było..niewierze)???
Może by ktoś wrzucił foto story od 16v??
> z wymiany popychaczy hydraulicznych ?
możliwe że ja niedługo wrzuce zlosnik.gif ale to będzie z deczka inny silnik grinser006.gif
> możliwe że ja niedługo wrzuce ale to będzie z deczka inny silnik
> CC 700 ?
> cos Ci sie z klawiatura stalo
> KJO swapa zrobił.
> * 3,428571429
Miło popatrzeć, bo co do zachęty to ja raczej z daleka od tego biglaugh.gif Ja tam moge jedynie wytrzeć kurze i wylać te brudną wode.
> Teraz proponuje 16 zaworów
W 16V masz hydraulikę, więc nie ma tam czego regulować - jak popychacze zaczną się tłuc, to się wymienia komplet na nowe. biglaugh.gif
Cztery drobne uwagi (mam nadzieję pomocne):
1. wyjmowałem płytki za pomocą śrubokręta (tego z koła zapasowego) i drugiej osoby, trochę trudno, ale da radę,
2. obracanie wałka można zrealizować poprzez włączenie np. 5 biegu i lekkie pchenie samochodu albo bardzie elegancko 3.->
3. pomiędzy krzywką ssania i wydechu cylindra od strony rozrządu wałek ma kształt sześciokąta - to jest właśnie do jego obracania (nie pamiętam rozmiaru klucza), nie trzeba wtedy dobierać się do rozrządu,
4. bardzo ważne - nie obracać wałkim jak wyjęte są podkładki regulacyjne (można pogiąć szklanki).
Bardzo mi się podoba fotorelacja.
Jak piłowałeś pokrywę? Pilnikiem? Ile spiłowałeś 0,5 mm?
