Toyota Auris SR180
> seicento hansa i tak je objedzie
> oczywiscie ze porownywanie Uno z Aurisem jest kompletnie bez sensu,
> podobnie jak wtracanie wszedzie ze auto gowniane bo SC 1.2 turbo
> je objedzie... ale z tego chyba kiedys sie wyrasta a moze nie
bo jego sejsento ma 6,5 do setki to jest lepsze od Aurisa co ma 8 do setki .... rotfl.gif
jesli Wszystkie samochody mierzylibysmy miara jedynie "lepszy ten co ma krotszy czas startu............" 270635636-JUMP2.gifscrewy.gifhehe.gif
> a jak idzie diesel od 40km/h na 6 biegu ?
Moja fabia na szóstym biegu bez problemu poruszała się od ~60 km/h do ~240 km/h. Czy to jest elastyczność? zlosnik.gif
nie, bo to diesel foch.gif a diesel nie ma prawa byc elastyczny, bo ze wzoru ni uja nie wychodzi palacz.gif
> rozumiem ze "sportowy" silnik 1,2 HTP
> i w pieciu "chlopa"
> Żenujące osiągi jak na taką moc... ile to waży? 1600kg?
Jak to ten sam silnik co w Lexusie IS220d (177KM/400nM ) i w najmocniejszej Ave a wiele na to wskazuje (jedna roznica to +3KM) i ta sama manualna skrzynia to moim zdaniem kupa icon_rolleyes.gif Turbodziura, od 2tys/obr do 2,6 ogien i potem juz muł icon_rolleyes.gif chyba ze cos poprawili oprócz wspomnianych przez kogoś wtryskiwaczy...ale watpie by to coś pomogło
Spalanie w miescie wysokie jak na D, jedynie sam silnik dosyć cichy
Zaden wyczyn - jezeli chodzi o najwyszy bieg, od 60km/h to juz kazde auto jedzie na najwyzszym. Pytalem bo na tym filmiku ten VW szedl od 40km/h i bylem ciekaw czy robiles eksperyment od 40km/h.
Tak, to jest elastyczność. Całkiem przyzwoita (to nie sarkazm), gdzieś na poziomie t.benzyny 1,4.
> 40km/h.
Jeśli dobrze pamiętam, to dało się jechać już od ~50km/h, ale ja wiem do czego służy skrzynia biegów, więc raczej z tego nie korzystałem.
Chyba z ciekawości wezmę sobie na testy bravo 1.4t i zdam relację, jak duża przepaść je dzieli od rzeczonej fabii ok.gif
> korzystałem.
Ja tez tak nie jezdze, kwestia tylko jaki czas osiagnie w tym samym zakresie co dajmy na to nasze 1.4 z filmu (pewnie do dobije do 240, ale np. 50-200 ?) bylby to ciekawy eksperyment.
to jeszcze wloz odpowienia kwote na modyfikacje tego bravo - tyle samo co tej Fabii.
Nigdy nie mierzyłem, ale po osiagnięciu 1800 obrotów fabia nieprzyzwoicie i ordynarnie zaczynała zap***lać więc byłoby raczej szybko.
> raczej szybko.
Dodaj jeszcze ile KM miala ta Fabia grinser006.gif Bo cos mi sie przypomina, ze z pewnoscia nie seryjne 130KM zlosnik.gif
> Dodaj jeszcze ile KM miala ta Fabia Bo cos mi sie przypomina, ze z
Nigdy nie miała 130KM, nawet seryjnie.
> co mi to da? poza TEORIA
Da Ci możliwość porównania rzeczywistej elastyczności silników. To nie teoria tylko empiryczny wzór pozwalający na obiektywne porównanie. Niestety nie ma realnej możliwości porównania elastyczności między autami, ponieważ w każdym jest inaczej zestopniowana (i zwykle inna) skrzynia biegów.
> skoro tego nie robisz, i wiesz że tak nie wolno, to po co się tym tak
> ekscytujesz?
Chyba dość konkretny przykład Ci podałem
> [EDIT]
> dla mnie elastycznosc to nie brandzlowanie sie ze moge wrzucic w
> aucie 6tke przy 40km/h tylko mozliwosc jak najkrotszego
> rozpedzenia sie na praktycznie dowolnym biegu,
To jest właśnie elastyczność - bezpośrednio ta dynamika wynika ze wzoru. Oczywiście w samochodach dochodzi jeszcze jeden element który decyduje o tej dynamice - tj skrzynia biegów. Problem polega na tym, że jakby ktoś miał w benzyniaku tak zestopniowaną skrzynię by zakres prędkości osiąganych na poszczególnych biegach pokrywał się z dieslem (co umożliwiłoby rzeczywiste porównanie elastyczności silników) to nikt nie chciałby takim autem na co dzień jeździć.
A jeśli chodzi o "elastyczność" mierzoną przez gazety, to czy Ty np. przyspieszasz dynamicznie na najwyższym biegu w zakresie 80-120 km/h (czyli w zakresie od ok 1200-1500 obr) jadąc samochodem który ma te sto kilkadziesiąt koni?
Ja tak nie robię mimo, że przy 80 km/h mam 2 tys obr i już całkiem niezłe przyspieszenie. No chyba że jest długa, pusta prosta, mi się nie spieszy, a wyprzedzam ciężarówkę, która nie jest w stanie nagle zacząć przyspieszać.
> samo co tej Fabii.
A dlaczego? Przeczytaj post kolegi KvM:
"Tak, to jest elastyczność. Całkiem przyzwoita (to nie sarkazm), gdzieś na poziomie t.benzyny 1,4"
A modyfikacje fabii kosztowały 4kpln i to tylko dlatego, że chciałem mieć wszystko nowe i bez żadnego druciarstwa.
Akurat nie o bravo myślałem tylko o VW golfa
Weź sobie jego do porównania (wersję 170KM).
No i oboje będziemy mieli chyba tę świadomość, że będziesz porównywał rozwiązanie fabryczne z mocno stuningowanym... i w sporo lżejszym aucie
Wiec tym bardziej.
> Akurat nie o bravo myślałem tylko o VW.
Fabia po samym programie (na 160KM) miała taką elastyczność, że chciałbym mieć taką w mojej obecnej TURBOBENZYNIE.
Chodz mi o to, ze Fabia byla zmodyfikowana - calkiem konkretnie, a chcesz porownac do auta seryjnego. Sam dobrze sobie zdajesz sprawe, ze zwykle seryjne auto malo kiedy ma wycisniete tyle co po tuningu. Wiec to porownanie dlubnietej Fabii z seryjnym Bravo (czy tez tym VW z filmiku) mozna o kant d..y potrzaskac.
> samo co tej Fabii.
wcale nie musi nic wkładać niech zamiast bravo weźmie golfa
zapominasz jeszcze o ok 30% większej masie
nie ma nic realniejszego niz porownanie ich poprzez postawienie obok siebie na drodze hehe.gif no tak... ale przeciez lepiej wyliczyc ze wzoru hahaha.gif
widzisz, roznica miedzy samochodem benzynowym czyli elastycznym wedlug Ciebie a dieslem ktory wedlug ciebie jest nieelastyczny jest taka, ze Octavia moglem to zrobic bez problemu na najwyzszym biegu i dzialo sie to dynamicznie (chodzi mi o czas trwania manewru) a WRXem ni wuja nie mialo to sensu na 5tym biegu i zeby sie jako tako rozpedzic trzeba bylo zredukowac do 4ki a najlepiej 3ki smirk.gif Tak życie weryfikowało wzory 893goodvibes.gif
Oczywiscie w Octavii tez byla skrzynia biegow i tez mozna bylo podobny manewr przeprowadzic na 3cim biegu w odpowiednio krotszym czasie.
Różnica między Octavia a WRXem polegała na tym, że Octavia mozna było, a WRXem praktycznie trzeba było zredukować bieg 893goodvibes.gif
Mazda tez moge to zrobic to bez problemu na najwyzszym biegu, choc przyznaje, wiecej przyjemnosci sprawia mi zrobienie tego na 3ce devil.gif
> Wiec tym bardziej.
Podejrzewam, ze Golf 170KM nie jest mimo wszystko ustawiony tak agresywnie jak Fabia Yarka, VW zadbalo pewnie o to, zeby nie kopalo, nie palilo za duzo, spelnialo norme emisji spalin itp. itd.. A w programie Fabii np. emisja spalin pewnie malo sie kto przejal, wiec sila rzeczy moze byc tak, ze nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie, sruuuuuuuuuu... Wyrobione np. 30m przewagi znika w oczach zlosnik.gif
Dlatego IMHO porownywanie auta seryjnego z takim co ma zmieniony program (i wiecej) jest pozbawione sensu.
> tym bardziej co
No tym bardziej by wypadalo napisac co sie z czym sprawdza, a nie zasuwac bajki o Fabii - nie daj Boze ktos gotow pomyslec, ze seryjna grinser006.gif
> znika w oczach
widze ze zdarzyles sobie wyrobic zdanie o aucie ktorego nie widziales na oczy hehe.gif moze cos nam ciekawego opowiesz o tym jak zmodyfikowana byla ta Fabia, chetnie posluchamy smirk.gif
> seryjna
seryjnie miala 140KM
czekaj czekaj, zaraz napiszesz ze to niemozliwe bo w papierach jest napisane ze ma 130 hehe.gif i Ci glupi Czesi i Niemcy napewno by nie zanizali palacz.gif
> bravo czy golf waży 1625kg?
Tyle nie waży, no zszokowałeś mnie masą fabii. Wyszedłem z założenia, że waży porównywalnie z innymi autami tej klasy
> siebie na drodze no tak... ale przeciez lepiej wyliczyc ze
> wzoru
> na oczy moze cos nam ciekawego opowiesz o tym jak zmodyfikowana
Zauwaz, ze nie pisze jak byla zmodyfikowana tylko sugeruje, ze mody mogly zmienic to i owo, a co za tym idze mialy wplyw na to i owo. I nie napinaj sie juz tak z tym diesel-power, to juz jest naprawde nudne, jak byl taki super-hiper to po kiego wuja kupiles turbo benzyne ?
Moze niektorzy nie wyrastaja. Ja tam wyroslem, ma byc wygodnie,a ze mnie Sejaki beda spod swiatel robily ... a niech robia pfffff zlosnik.gif
> napisane ze ma 130 i Ci glupi Czesi i Niemcy napewno by nie
> zanizali
Spoko, zdążyłem się przyzwyczaić, że lubisz sobie pogadać o sprawach, o których masz blade pojęcie ok.gifhehe.gif
bo nie bylo mnie stac na turbo diesla o podobnej mocy smirk.gif gdybym mial na A4 3.0TDI czy BMW 3 330d to bym sobie kupil turbo diesla
> Diesel-power
Zrób sobie program w tym swoim 13x konnym potworze, wtedy Ty też będziesz miał power ok.gif
> będziesz miał power
> 13x ? Widze, ze wiesz wiecej o moim aucie niz ja sam
> sam silnik to nie wiem, ale osprzęt się różni...
> w 180 konnym jest nowsza generacja wtrysku
Tyle to ja wiem, studniowałem podczas zakupu, ale niedoczytałem właśnie czy to ta sama konstrunkcja.
> bo nie bylo mnie stac na turbo diesla o podobnej mocy gdybym mial na
> I osiągi też byś miał te same?
w serii w klekotach gorsze, ale niewiele a po programie w klekotach lepsze smirk.gif
uprzedzajac kolejny komentarz, zrobienie programu w tych klekotach w przeciwienstwie do DISI to chwila moment smirk.gif
A wracając do tematu wątku. Jak to jest że taki Golf z silnikiem 1,4 170KM ma pod każdym względem lepszą dynamikę, a do tego jest tańszy ( i miarkując po tym co widziałem w bardziej wypasionych aurisach) nawet lepiej wykończony. Najciekawsze, że nie pali nawet wiele więcej...
> czym może UNO ??
ale do wyprzedzania na trasie przy normalnym spalaniu to dobre auto wink.gif
tylko w sumie toć ma być jakaś sportowa wersja co nie?
to każdy co ma chętkę, chyba lubi szybką jazdę czy to diesel czy nie wink.gif
> Napewno sie przyjemnie jezdzi
> pewno jest tez bezawaryjne
> ale
> Zbiera mi sie na wymioty jak widze Aurisa na ulicy
> O to to..
w Test 300 też nad nim piali z zachwytu - a to takie zwykłe
> ale jak porównują kompakty to wszędzie go pchają
> nijakie toczydło
jedno wytłumaczenie
