Diesel - komu zamarzło paliwo
... i w jakiej temperaturze?
U mnie dzisiaj rano -12 st. Możliwe, żeby olej napędowy zamarzł w takiej temp.?
> takiej temp.?
W moim klekocie (Fiesta 1.8D) wszystko w porzadku. A nie zalewany jest czyms specjalnym.
u Mnie wszystko ok w renault kangoo 1.5 dci
kolegi felicja 1.9D też odpaliła bez zająknięcia.
> takiej temp.?
Ja tam leje depresator Shella dla świętego spokoju i problemów brak.
Krawiec
> takiej temp.?
ale paliwo/benzyna/olej napędowy nie zamarza biglaugh.gif
No dobra - wytrąca się parafina. Ale efekt taki jakby zamarzło. Taki skrót myślowy spineyes.gif
> skrót myślowy
w firmie, w której pracuję kierowcy mają takie skróty myślowe, że stojąc z boku i ich słuchając włos się jeży na głowie:
- aby nie zamarzało powietrze to trzeba odpowietrzyć układ pneumatyczny ...
- zgłaszam awarię - brak resorowania /wozy na pneumatycznym zawieszeniu/
> takiej temp.?
Wczoraj u mnie w firmie jedno z aut odjechało na lawecie, drugie zaczęło się dusić po dojechaniu do Suwałk.
Na pocieszenie dodam że moje roczne SC (PB+LPG) też miało kłopoty z odpaleniem wink.gif
U mnie bez problemu rano z powodu paliwa. Aczkolwiek auto jest zwichrowane, ale to nie przez paliwo. Lałem ten lepszy Lotos.
moja beemka odpaliła bez problemu ale podczas jazdy się ksztusiła, temp w nocy i rano ok -11. Pytanie teraz co zrobić zeby sie tego pozbyć?
Wiem, ze powinna postać w ogrzewanym garażu ale nie mam takowego. Z tego co wiem jest też podgrzewany u mnie filtr paliwa wiec skąd te problemy?
Odpala od pierwszego pyknięcia.
To efekt zadbanego układu paliwowego czyli dobrze działającej pompy paliwa, sprawnych świec żarowych i dobrych wtryskiwaczy oraz normalnego akumulatora, który w niższych temperaturach nie traci znacznie na swojej pojemności. I nie posiada za dużo niepotrzebnej elektroniki. Jeśli ON jest zimowy i nie zaśmiecony niepotrzebną chemią to nie ma cudów - musi odpalić bez problemów.
Inna sprawa, że kilka tygodni temu zalałem przez pomyłkę 1/3 baku PB95. Jakieś śladowe resztki benzyny w ON pozostały (starzy szoferacy zimą dodają małą ilość benzyny do ON). Chociaż w ubiegłym roku bez benzyny bezproblemowo odpalał przy - 18 st. C.
Od lat tankuję na Neste.
u mnie dzisiaj było -13 i odpalił dopiero po kilku sekundach kręcenia (1,9 dci zatankowane przez żonę na Jet-ce wink.gif ).
Brak najmniejszych problemów z odpaleniem ok.gif, podgrzałem tylko 2 razy świece dla spokoju. Tankowane na Neste.
