Range to empty.
> Pokazuje 108 km ... 100 km przejechać da radę ?
> Nie próbowałem, ze względów księgowo / rachunkowych przyjdzie mi
> jutro popróbować
> Na ile wskazania są wiarygodne ?
No u mnie to różnie. Wśiadam i pokazuje np: 100, jade dalej (bez zmiany stylu jazdy- miasto)i pokazuje 119 confused.gif.
Ale jak kiedyś u kolegi w firmie były nowe "suche" z salonu i zalali 9 litrów, to rezerwa się cały czas paliła, dopiero przy 11-tym zgasła hmm.gif. Ale to też nie jest dokładne i chyba Ci nie pomoze, ale...
Wiem, że jak pokazuje "--", tzn. Zostało 50km na tym co w baku, ale też nie sprawdzałem. O tym, że lepiej na "pusto" nie jezdzic to nie trzeba przypominac cfaniaczek.gifcfaniaczek.gif
> jutro popróbować
wg mnie da i to spokojnie. rezerwa 9l czyli w naszym przypadku (1.6) jakies 90km na oko. range tu empty pokaze --- gdzies w polowie rezerwy wiec z moich obliczen to jakies 130 km powinno poleciec. moze sie myle ale tak mi to wychodzi a czesto jezdze bez wachy prawie smile.gif
oczywiscie obliczenia jesli jedziesz tak ze utrzymasz jakies normalne spalanie ale 100km to jakas trasa wiec chyba spalanie bedzie malutkie
po 60 km wyświetli --- i wtedy spokojnie 30 km jeszcze zrobisz...a moze wiecej niewiem.gif
> jutro popróbować
> btw. jak sie nie uda to mnie tu nie bylo
Z powyższych wypowiedzi wynika, że wykreskownie --- jeszcze nie znaczy pustyni w zbiorniku hmm.gif
> Qrna Set ... "tylko zdrowa ryba pod prąd płynie" ?
Witam, powinno dac rade smile.gif gdy mialem 1.6 od pokazania sie na wyswietlaczu ---- jeszcze min.50km mozna przejechac...wiadomo wszystko zalezy od stylu jazdy itd...ale ja dosc czesto tak mialem biglaugh.gif
> Witam, powinno dac rade gdy mialem 1.6 od pokazania sie na
> mialem
ja zrobiłem 45 od ----
nie ryzykowalbym
ostatnio jechalem sobei wroclaw - katowice a tam jak wiadomo kiepsko ze stacjami. pokazywalo 160 do domu 140 mysle spoko zajade. pokazywalo 100 do domu 75 (spoko zajade) wykreskowalo przy 50. przejechalem jeszcze 15 i kaput. takze musialem ojca na autostrade sciagac bo do najblizszej mialem ze 3km w linii prostej. porazka
w meganie ojca zawsze da sie przejechac wiecej niz komp wskazuje
> nie ryzykowalbym
> prostej. porazka
Witam. To dziwne bo u mnie jak pokaże --- to spokojnie ok 50 km jeszcze zrobię. Po wskazaniu --- i zrobieniu jeszcze paru km max wlałem do baku ok 55litrów więc coś tam jeszcze i tak było. Chyba, że może u kolegi jakieś świństwo na dnie baku było albo może w benzynowym(bo nie wiem jakim kolega jeździ) pompa paliwa jest inaczej umieszczona. Inaczej niewiem.gif dlaczego zgasł po kilku km od ---.
Ale wniosek nasuwa się jeden - tankować jak się zapali rezerwa smile.gif bo i tak nic nie oszczędzimy wink.gif
Dziś sprawę przetestowałem osobiście, po pojawieniu się -- przejechałem niecałe 50 km i do baku weszło nieco ponad 52 l (pod sam korek).
Przy okazji, przejechałem 600 km spalając 52 l paliwa.
Wychodzi 8,76 l/100 km a komputer pokazywał średnie spalanie 8,3 l/100km - tylko on nie uwzględnia box'a smile.gif
No i trzeba tutaj dodać myślę jakieś 2-3 godz. pracy na jałowym podczas postoju - wtedy średni zużycie chyba nie jest liczone (tak wynika z moich obserwacji).
Jest liczone. Skasuj Trip, przejedź kawałek żeby pokazało się
wskazanie a potem zatrzymaj się i nie wyłączaj silnika. Zobaczysz że
średnie spalanie będzie rosło.
Powiadasz? OK, sprawdzę jeszcze...
> jest inaczej umieszczona. Inaczej dlaczego zgasł po kilku km
> od ---.
Chyba powodów może być kilka. Od syfu na dnie po na przykład przy
dynamicznej jeździe bujnięciu się resztki paliwa i zassaniu powietrza
przez ssak pompy.
O ile w 'benzynie' nie wiąże się to z czymś poważnym o tyle w 'dieslu'
może narobić kłopotów.
> przez ssak pompy.
> 'dieslu'
syf raczej wykluczam
chodz do baku nie zagladalem ale robilem to czasem w seju i syfu bylo tyle co kot naplakal (poza tym to tylko 70kkm)
co innego filtr paliwa ktory tam robil za male bagienko
jazda byla jednostajna 130 km/h a od ukazania sie ---- zwolnilem do 100km/h
wiec imo powinien dalej zajechac. do baku weszlo dokladnie 57,21 a z 8km wczesniej wlalem z kanistra ok 4l
nie mam zamiaru wiecej doprowadzac do takiej sytuacji ale auto mnie niemile zaskoczylo
> jazda byla jednostajna 130 km/h a od ukazania sie ---- zwolnilem do > 100km/h
To za szybko. przy ok 1500rpm bylo by najlepiej tj, najekonomiczniej i moglo by wystarczyc
> nie mam zamiaru wiecej doprowadzac do takiej sytuacji ale auto mnie > niemile zaskoczylo
Tak sie stało tylko na Twoje wlasne zyczenie. Sygnał rezerwy powinien juz byc sygnalem by zatankowac, tym bardziej ze wiedziales iz po drodze nie bedzie stacji a predkosci beda autostradowe. Jak to mowia ryzyk fizyk...
Jak bedziesz jechal z gorki bez gazu to zrobisz wiecej... jak zapragniesz udowodnic swoja wyzszosc nad innymi uzytkownikami drogi to mozesz zrobic i polowe tego dystansu zlosnik.gif
Przeciez zasieg wyliczany jest zawsze na podstawie ostatniego sredniego spalania...
No i qrna o wartość dowodową wskazań tego Stilowego kalkulatora idzie rotfl.gif
