Drzwi kierowcy trzaskają.
Witam,może tytuł postu niejasny ale chodzi o to,iż przy ich zamykaniu są poprostu za głośne.Pozostałe wydają ładny stłumiony dzwiek natomiast kierowcy jakby blacha o blache.Nie uzywam dużej siły ani tez nie trzaskam nimi jak u teściowej. Czy jest jaksa ich regulacja w tym zakresie?.A może uszczelka jakaś już odkształcona jest na tyle iz walą przy zamykaniu.?
pewnie wygnieciona uszczelka, kup nową i po sprawie.
a równo dzwi "siadają"??
przyjrzyj się dokładnie, czy się nie opuściły
> pomoże wymiana sworzni w zawiasach, koszt niewielki
Wczoraj przywiozłem sobie od zielika zarówno sworznie zawiasów jak i ogranicznika. Po wymianie sworznia ogranicznika (który po wyjęciu sprawial wrażenie nówki sztuki) ustało denerwujące metaliczne stukanie jakby coś przeskakiwało w drzwiach w chwili otwierania/zamykania. Stukanie bylo tak głośnie, że aż echo niosło po okolicy rano zlosnik.gif Teraz drzwi pracują gładko i cicho.
Wymiana sworzni zawiasów niewiele pomogła. Mam opuszczone drzwi i tyle. Zresztą sworznie były w bardzo dobrym stanie, tylko lekkie otarcia a średnica identyczna jak w nowych. Ale... No właśnie... :
> pewien zakres regulacji jest też na tym metalowym elemencie w słupku
W końcu udało mi się ruszyć te śruby zlosnik.gif Dobra przedłużka i poszły. Opuściłem troszkę element i drzwi zamykają się znacznie lżej. Mam porównanie bo przed regulacją wykonalem testy z jakiego kąta otwarcia zamkną się pod wlasnym ciężarem. No i po regulacji trzeba mniej uchylić aby same się zamknęły. Teraz zamykają się z 30 cm. smile.gif Generalnie jestem zadowolony w 90% bo obawiam się, że żadne wymiany ani regulacje nie pomogą bo mam delikatnie "krzywe" auto po puknięciu w przód.
Dzieki,sprobuje tez tak zrobić.
> O jej ! Nie rób tak...
Thx.Ja miałem puknięte w tył.
Trzeba sie namęczyć, naszarpać, mastukać młotkiem? Czy idzie gładko po zdjęciu gumowych zaslepek?
Chce wymienić ale nie wiem czy sie teraz za to brac w taką pogodę i jakie komplikacje mogą wyniknąć, oraz jak sie za to zabrac najlepiej? trzeba drzwi podpierać?
Prosta robota (aczkolwiek też przybierałem siędo tego jak pies do jeża zlosnik.gif) kombinerki i młotek to jedyne narzędzia.
Drzwi trzeba podeprzeć bo po wybiciu górnego sworznia opadają.
P.S.
Po kilku dniach stwierdzam, ze drzwi zamykają się znacznie lepiej niż tuż po wymianie. Zastosowalem bialy smar od zielika
Dzieki za odpowiedz. ok.gif Musze tez sie wziac za to bo i u mnie kultura zamykania drzwi pozostawia wiele do zyczenia.
Polecam zwykły lewarek osłonięty jakimś klockiem czy gumą, żeby blachy nie odrapać.
hej
A jest jakiś sposób na samozamykające sie drzwi? Mam Astre 3 drzwiową, i kiedy wkładam syna do fotelika na tylnym siedzeniu te pie...ne drzwi zawsze przytrzaskują mi nogę smile.gif A niech jeszcze wiatr zawieje to siniak na piszczelu gwarantowany frown.gif
Czy w samych drzwiach nie ma jakiegoś magicznego mechanizmu ktory sprawiał by że nie zamykają się same?
Jest. Ogranicznik drzwi ma dwustopniwą "zapadkę". Jeżeli nie czuć oporu (dwukrotnie: raz na początku a drugi raz po środku) podczas zamykania to znaczy, że ogranicznik musisz wymienić. O ile oczywiście chcesz aby działało smile.gif Z tego co pamiętam tani nie jest...
> jest...
sam podawałeś jakiś czas temu cenę: 136zł palacz.gif
Jesteś dla mnie jak... twardy dysk, jak 10 mega RAMu, jak pendrive...
A na poważnie: naprawdę mnie skleroza bierze... spineyes.gif
  • 6 miesięcy później...
Miałem to samo. Okazało się że mam urwany gwint w ograniczniku od drzwi. Wystarczyło od środka dokręcić nakrętki 5 i po sprawie. Cisza jak się słyszy. Można też zastosować inne śruby ale przerabiałem to i wyszło że te które miałem były z kiepskiej stali i nieszło skutecznie dokręcić. Zrywały się gwinty.
