Ile gazu palą wasze bravolety?
Jak koledzy jest u was ze spalaniem, bo u mnie strasznie nie równo. Sprawdzałem moją furmankę na przestrzeni 5 tankowań i ani razu nie wyszło mi tak samo.
1 tan- 11.5 l
2 tan- 17.8 l tu akurat trochę go na biegach piłowałem kilka razy
3 tan- 12 l
4 tan- 12.5 l
4 tan- 14.5 l dziś
We wszystkich przypadkach cykl mieszany, trasa/miasto. Co wy o tym myślicie?
po wymianie parownika i termostatu z 12 do 10,5 spadło w mieście
No ja własnie tez sobie teraz mierzyłem, przy bardzo spokojnej iezdzie, tylko cały czas miasto zakorkowane uzyskałem wynik 10,8 mysle ze latem do równe 10 mozna zeisc:)
W trasie by napewano był lepszy wynik.
W jeździe mieszanej 10,7. Ostatnie wyliczenie.
Miasto trasa średnio 10 przy dość spokojnej
11 albo trochę ponad przy normalnej
Widzę że moje autko to prawdziwy smok porównując z waszymi wynikami. Czyli mówicie że przyczyną jest parownik?
Gazu raz wlejesz wiecej raz mniej ... nie zrobisz dokładnych pomiarów ...
Ja ostatnio włączyłem na nodze opcje eco i wyszło mi 9,2 tylko po mieście.
Na trasie 50 km + 80 km Na A4-140 km/h wyszło 9,4 więc niewiem.gif
Te 10 litrów średnio można przyjąć.
U mnie wychodzi to ok. 10 - 10,5 literkow (teraz, ta "niby zimą"), a wszystko jak zwykle zalezy od nogi zlosnik.gif
> 1 tan- 11.5 l
> 3 tan- 12 l
> 4 tan- 12.5 l
> 4 tan- 14.5 l dziś
> myślicie?
silnik 1.4
ostatnio przy 200km w trasie i ok 120 w mieście przy spokojnej jeździe wyszło średnio 8,3l/100km
A tak w mieście przy zimowej porze koło 10 w porywach do 11
Jeżeli natomiast chodzi o samą trasę to nie przekraczając 100km/h jadąc płynnie bez szarżowania i raczej bez wyprzedzania nie ma większych problemów z zejściem do 7litrów z jakimiś drobnymi 'groszami'
Jeżeli chodzi o jazdę na benzynie to praktycznie jej nie ma max 50m jednorazowo, tyle co wyjechać z parkingu i ze skrzyżowania, potem od razu przełączam się na gaz przy przegazie
trasa 9 , miasto ok 12 - 13
po za tym wyniki spalania zależą również od tego czy i jak długo np rano jedzie się na benzynce .Niektórzy odpalja bezposrednio na gazie inni na benzynie a potem auto sie przełacza na gaz .Tym sposobem przejeżdzaja kilka km na Pb i niebiorą tych km pod uwagę i stąd wychodzą wyniki poniżej np 8-9 l/100km
osobiście wydaję mi się ze wynik 12-13l na 100 samej jazdy po mieście w korkach jest dobrym wynikiem jak dla silnika 1.6.
u mnie wychodzi koło 10-11 literków przy spokojnej jeździe mieszanej
na trasie schodzi do 9-9,5litra...
Tak obserwuję swój 1.8 pod kątem spalania. Porównanie z 1.6 wypada dobrze. W cyklu mieszanym (wczoraj podsuma) 9,5.
Bywało też 11 - 12 l/100.
> silnik 1.4
> 'groszami'
W mieszanym 60 miasto 40 trasa ze sporym gazowaniem jazda dynamiczna do 160 niecałe 10 raczey nie zdarza się więcej 893goodvibes.gif
maks. 10 w ruchu mieszanym, spokojna trasa 8
Tym autem zrobiłem na LPG 70kkm i granicznie udało mi się osiągnąć min 7,5l - trasa, maks 100km/h, a w górę to naprawdę sporadycznie 11-12
Ja nie schodzę w cyklu mieszanym poniżej 10 - zona schodzi .
Natomiast latem przy klimie kolo 12-13 ;o)))))
Moja Marysia 1,8 w samym mieście na dojazy i powroty z pracy na odcinkach 5km w jedną stronę i kilka dłuższych wycieczek po mieście do 30km spaliła 10l/100km tak więc myślę że jest dobrze, zwłaszcza że jest zimno i zaraz po odpaleniu jadę na gazie.
mi paliwa bierze wiecej wpysk.gif chyba ze jezdzisz na tak przykreconym gazie swiety.gif
> 10gazu na 100 na krotkich dystansach w miescie?
> mi paliwa bierze wiecej chyba ze jezdzisz na tak przykreconym
> gazie
Wszystko się da. Jak nie ma świateł, ani wolnych zakrętów ... to może i do 9 da się zejść zlosnik.gif
> gazie
Wszystko się da, sprawdziłem dokładnie ustawienia instalki, źle był podłączony TPS, na trasie do Wrocławia przy prędkości 130-150 też spalił równo 10 więc wszystko jest OK, a zapewniam że nie jest mułem i sonda pracuje w pełnym zakresie obrotów, intalka ma nieco ponad rok, 2 generacja, przed regulacją i odłączonym TPS-ie potrafił spalić w mieście 13-14 litrów, szczytem było zrobienie 300km na pełnym zbiorniku 34litry, a teraz spalam 34litry i przejeżdżam miniumum 340km, rachunek jest prosty. Tankuję zazwyczaj na tej samej stacji i wyjeżdżam gaz do końca.
Byłem u gazownika i okazało się że miałem walniętą sądę lambda. Wymieniłem na nową boscha, zobaczymy czy będzie jakiś efekt.
ile dałeś?
> ile dałeś?
250zł za sondę plus 50 za wymianę. Sonda z Inter Carsu
trochę dużo dałeś za sondę...
odkręciła się bez problemu czy palnikiem potraktowali?
moja bravka 1,4 12v palila 9,5l gazu a od tygodnia w tych samych warunkach pali ok 13,5l na benzynie tez zaczęła wiecej palic... przebieg 135tys km, na gazie 20tys km, swiece wymienione..co moze byc przyczyna?
> moze byc przyczyna?
termostat, sonda lambda...
własnie tak mysle nad tym termostatem.. bo wskazowka temp tez ,,szaleje", ledwo sie podniesie, postoje to dojdzie do polowy, ruszam to opada.., tylko ze tak sie juz dzialo wczesniej a palila duzo mniej.. ale chyba zaczne od wymiany termostatu.. ile takie urzadzonko mniej wiecej kosztuje do 1,4 i jest jakis sprawdzony producent?
do 1.4 termosy są tanie... znanych producentów to znam behra i verneta...
Moj bravolot palil max 10l/100km LPG w miescie, trasa minimum jakie osiagnolem to 7l/100km LPG.
A ja mam tak:
-na codzień 8,5l
-na długiej trasie (głównie autostrada) ponad 10l
(1.8) teraz koło 11, w cieplejsze dni około 10 litrów w mieście i w pobliżu tj. tak do 10 km poza
Dzisiaj sprawdziłem spalanie po wymianie sondy lambda i wyszło 10.5 l. Także coś ta wymiana dała, zobaczymy jak będzie dalej.
PS. Dzięki za wszystkie podpowiedzi i rady.
> A ja mam tak:
> -na codzień 8,5l
Mi też wychodzi w okolicach 10, na szybkich odcinkach, jedka teraz udało mi się zejść w obie strony do ok. 9,2 gdzie 70 km lekkiej trasy i 200 km A4 140-160 km/h z pełnym załadunkiem w jedną strone.
