Odcięcie pompy paliwowej (auto na gazie) problem
Witam. Właśnie sobie montuję przekaźnik , który automatycznie będzie odcinał pompę paliwa po przełączeniu na gaz, natknąłem się na problem..nie mogę zlokalizować przewodu elektrozaworu gazowego na którym pojawia się 12V po przełączeniu, sprawdziłem miernikiem i na czerwonym i białym przewodzie pojawia mi się skaczące 0-12V, gdzie powinienem się podłączyć, orientuje się ktoś ? (Elpigaz)
W ogóle odnośnie odcięcia, korzystam ze sposobu zamieszczonego : TUTAJ
moje fotki elektrozaworu i przewodów:
Ej, to nie elektrozawór tylko atturator czyli silniczek krokowy (który pełni rolę zaworu ale dawkującego gaz)
Szukaj elektrozaworu gazowego na reduktorze albo na rurce miedzianej z reduktora do zbiornika
EDIT: masz elektrozawór gazu eleganco w prawym dolnym rogu górnego zdjęcia. Tam na reduktorze.
Dzięki zeby.GIF teraz się przyjrzałem książeczki Elpigaz'u i rzeczywiście:D ale błąd popełniłem:D dobrze że nie podłączałęm nic, okej, wielkie dzięki, jutro w dzień przebiję się z kabelkiem:D
Jednak nie wytrzymałem do jutra wink.gif Wszystko już podłączone poza zewnętrzną częścią, czyli pozostał jeden przewód do elektrozaworu, którędy najłatwiej go wyprowadzić? Pod kierownicą zauważyłem kable w plastikowej rurce, przechodzą przez gumę oddzielająco/izolującą wnętrze od zewn strony, ale nie wiem czy tam się pakować, czy to najprostsza droga? Nie szukam krótkiej, tylko prostej i dobrej niewiem.gif
A ja sie pytalem kilku gazownikow i nikt z nich nie polecal mi odciecia pompy:/ Zalecali jedynie aby bak byl przynajmniej w 1/4 pelny.
P.S.
Nie wiem jak w astrach ale znany mi polonez przejechal juz 280tys na gazie (bez odciecia pompy) i nadal ona chodzi bez problemu
pozdrawiam
> 1/4 pelny.
> P.S.
i lepiej nie wywoływać tu dyskusji co lepsze
kto chce niech odcina, kto nie chce, niech nie odcina
> bo są dwie szkoły
> takie dyskusje zawsze są gorące i nic nowego z nich nie wynika
a wie ktoś w jaki łatwy sposób przepchnąć ten kabelek do komory silnika;) ?
> dokładnie
> silnika;) ?
tak najłatwiej, o ile wcześniej nie przepychałeś tamtędy prawie 20 kabli hehe.gif
> bo są dwie szkoły
ok smile.gif Ja tylko przekazuje to co sie dowiedzialem od gazownikow( dosc duzych firm dzialajacych kilka lat) tez mnie kiedys nurtowala opcja odciecia pompy smile.gif
pozdrawiam
> Witam
> 1/4 pelny.
> P.S.
> pozdrawiam
NIE ODCINAĆ. Sam się przekonałem. W AII po miesiącu jazdy z odciętą pompą , mimo tego że zapalam zawsze na benzynie, zaczeły pojawiać się problemy z pracą wtryskiwaczy. Silnik na benzynie zaczął przerywać, nie pracować na wszystkich cylindrach. Wtryskiwacze zaczeły się zapiekać ponieważ jak pompa pracuje nawet jak jeździsz na gazie to benzyna krąży od zbiornika do wtryskiwaczy i z powrotem do zbiornika i chłodzi wtryskiwacze.Odcięcie pompy powoduje że benzyna nie krąży i nie chłodzi wtryskiwaczy.
NIE ODCINAJCIE POMPY BO W KRÓTKIM CZASIE ZAŁATWICIE WTRYSKIWACZE
Przeczytaj może co napisał azja kilka postów wyżej i nie zaczynaj po raz kolejny dyskusji, która nic nie wniesie.
Poza tym wątek nie jest o tym czy odcinać czy nie ale o tym którędy puścić przewód.
No i ten Caps Lock... Krzykeim chcesz przekonać że masz rację?
