Nie chce odpalic na benzynie ale pali na LPG ???
Mam problem i prosze o dobre rady :roll:
tzn nie moge odpalic samochodu na benzynie, auto zaczyna krecic ale nie moze odpalic
natomiast ( bo mam LPG ) po przelaczeniu na gaz od razu zapala
Co sie moglo stac mojemu smochodzikowi ??
Dodam ze wymienilem pompe paliwowa i nic nie pomoglo
A pompa kręci? Słychać ją?
A poza tym to mogą być (kolejność przypadkowa):
- filtr benzyny zapchany
- wtryskiwacze zapchane
- uszkodzony czujnik temperatury powietrza lub silnika
- woda w benzynie lub zrobiło się "błotko"
- uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
- uszkodzony przekaźnik pompy paliwa lub jego bezpiecznik...
i wiele innych, napisz w podpisie jaki masz samochód i przywitaj się, bo takie tu panuja zasady.
Pozdr.
Na jakiej podstawie zdecydowałeś się na wymianę pompy? Sprawdzałeś, że jest spalona? Przekaźnik sprawny (zapodaje napięcie na pompę?)
Mam podobny problem od miesiaca jezdze na lpg odpalam zawsze na pb ,od jakis paru dni ciężko pali na benzynie po dluższym postoju (8godz w pracy) ,kręci jakby odpalila na jeden gar i gasnie .Jak dlużej pokręce to wkońcu odpala... Kable WN 20tys przebiegu świeczki 35 tyś.
u mnie jest podobnie, nie pali na benzynie ani na zimnym ani na ciepłym, nawet w czasie jazdy nie ma możliwości przełączenia z LPG na benz. dodatkowo cały czas świeci kontrolka check engin. nie wiem w czym jest problem.
Też tak miałem. Po koncercie w Zabrzu chce zapalić i NIC! a ciemna noc dookoła...
Troche pokręciłem i przełączyłem się na trb awaryjny: odpalanie na gazie.
Zapalił do strzału, ale próba przejścia na benzyne spowodowała przerwanie pracy silnika...
Pojechałem do mechanika, zdjął ten niebieski weżyk od pompy, kazał zakręcić, uciapał silnik benzyną, stwierdził że pompka pracuje i ...
... od tego czasu znowu wszysto działa!
Wiedziałem że jest magikiem, ale ani ja, ani on nie wiemy o co chodzi...
Pocieszające jest jedno: brak diagnozy- brak zapłaty. zlosnik2.gif
Przydałoby się na początek wymigać błąd, a później sprawdzić czy pompa paliwa działa.
> noc dookoła...
> gazie.
> Rano to samo
mnie się też tak raz przyażyło - tzn odpaliłem po robocie, przejechałem ok 5km zostawiłem na 15min i już nie zapalił ...
odpaliłem na gazie i pojechałem, parę razy próbowałem przełączyć na noPB w czasie jazdy, ale bez skutku.
No i dziś moja Asterka też się zbuntowała i powiedziała: "NIE ODPALĘ!"
Więc po pracy Maro76 przeprowadził mi test z nowym przewodem zapłonowym oraz nową świecą...
Marek miał zapasowego DIS'a... po zamontowaniu:
Auto ze względu na nadmiar benzyny w cylindrach pokulało chwilkę - ale już gada równiutko...
> ODPALĘ!"
> 1 - jest iskra
> 2 - nie ma iskry
> 3 - nie ma iskry
> 4 - jest iskra
> 1,2,3,4 - jest iskra
Fajnie że pomogło
pozdrawiam
Też tak miałem,że na paliwie zimny nie odpalał tylko jak był ciepły to bez problemu a że mam mozliwość awaryjnie odpalać na gazie to też go tak odpalałem.Pojechałem do mechanika-pompa przekaźnik wtryski,wszystko było sprawne-okazało się,że przyczyną był czujnik temperatury dający sygnał do kompa i teraz autko pali super
Miałem podobny przypadek, ale mi check mrugał. Na benzynie nie paliła, bo immo odciął zasilanie pompy paliwa. Na gazie chodziła normalnie niezależnie od temperatury. Po wymiganiu błędów wyszedł błąd immo i wtedy mnie oświecilo. Przez przypadek otworzył mi się kluczyk i zgubiłem kostkę. Spróbowałem drugim kluczem i wszystko wróciło do normy.
