czy zawieszenie z abarta...
jest jakieś inne niz w zwykłym 3d? Głównie chodzi tu o spręzyny, czy abarth ma je nizsze/twrdsze i czy są zamienne ze zwykłymi?
Kolejne pytanie, czy ktoś z kolegów jezdzi na obnizonym zawieszeniu o około 30-40? Jakie wrazenia? Ile usiadł naprawde?
znajomy ma "tramwaj".Twardy i czerwony. Mimo ze gumy 15'tki to plomby z zebow wypadaja. No i oslona silnika dostaje w dupe praktycznie co kilkaset metrow , bo inaczej nie przejedziesz zadnej drogi na slasku. sick.gif
> A ja mojego Stilaczka podniosłem o kilka cm
ale mi nie zalezy az tak bardzo na obnizeniu, jedynie na lekkim utwardzeniu całości. Odnosze wrazenie, ze jest troszke za miękko...
No to kółka '17 bądź więcej, kapcie niskoprofilowe ... i nie ma prawa być za miękko zlosnik.gif
> miękko...
Witam, ja mialem w poprzednim stilo wymienione sprezyny na eibacha( -30mm) i w tym tak samo bede wymienial w najbilzszych dniach waytogo.gifsmile.gifcool.gif
autko stalo sie sztywniejsze i lepsze w prowadzeniu na zakretach...jest to jak ze wszystkim rotfl.gif kwestia wlasnego wyboru wink.gif
> być za miękko
a nie bedzie wtedy smiesznie wygladal ? 205/40/17 sa jednak duzo mniejsze niz 195/65/15
to nie cento
tu takich autek trzeba szukac ze swieca :/
> to nie cento
> nikt tez nie grzebie w motorkach
zależy o jak duże grzebanie chodzi ? wink.gif W przypadku diesla nie ma potrzeby (przynajmniej na początku) dużo grzebać.
Ja jeżdżę na obniżonym zawieszeniu o 40 mm.
Chyba tak zostawię bo już się nauczyłem na nim jeździć na codzień po drogach w Gdańsku. Jednak na nowej dziurawej drodze jest nieprzyjemnie. Odpada też zjeżdżanie na niektóre pobocza, leśne dróżki, itp., itd. Po prostu trzeba uważać...
A że ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł aby spróbować pojechać Stilaczem w KJS'ach spineyes.gif to sprawa zawieszenia się też rozstrzygnie...
> Mam 215/45/17 ... 205/40/17 założył do Maryśki Kolega z BBMa, chyba
> jest OK:
a po co takie eksperymenty? Koła 6,5 % mniejsze a to już stwarza problemy, przekłamuję prędkościomierz, drogomierz. Na takim kole pewnie się jeździ jak na taczce. 215/45 są moim zdaniem optymalne...
A jak ktoś chce ekstremalnie to:
225/40/18 270751858-jezyk.gif
> Trzeba zacząć od stwierdzenia, że 215/45/17 jest rozmiarem
> dedykowanym do Stilona, natomiast 205/40/17 nie (nie jest
> zamiennikiem).
tyle ze 205/40 jest duzo wiekszy wybor niz 215/45
nawet myslalem na ta okazje czy jest jakas szansa przeskalowac budzik w stilonie
> w stilonie
chodzi Ci tak generalnie o wybór czy o jakość ?
idąc Twoim tokiem myślenia powinieneś wybrać "VWolfa" bo jest największy wybór devil.gif i nic nie trzeba przeskalowywać.
zrobisz jak będziesz uważał ale moim zdaniem to trochę nie tędy droga.
lepiej napisz jakie opony bierzesz pod uwagę albo za jakie pieniądze, nowe czy używane i wtedy zobaczysz. Nówki w większości przypadków można zamówić w prawie dowolnym produkowanym rozmiarze.
czy
> około 30-40?
Tak, ja jeżdzę - obniżyłem o 40mm jest bardzo fajnie, no i auto się ładnie prezentuje zlosnik.gif
auto będzie teraz oprócz tego na 17tkach i 215/45/17
hmmm
wszystko zalezy od tego na co trafie mam jeszcze troche czasu do jezdzenia na zimowkach
ja biore zwykle to co ma najlepszy stosunek cena do jakosci
jesli wezme nowe to pewnie nankang 205/40+ felunek wolfrace. z bardzo prostego powodu opona 215 z felga kosztuje tutaj 2x tyle
w uzywce z tego samego powodu ciezko wyrwac 215/45 z dobra opona. jak sa to linglangi federale marshale budgety czy inne smieszne firmy
natomiast sensowna guma 205/40 z felga czy to wolfrace,tsw, oz, czy momo to zaden problem
JA posiadam w swoim stilonie spręzyny Novitec'a przód - 45mm tył -30 mm. Prawda jest taka że jak są duuuże nierówności drogi to po pierwsze, zdarza się jechać podłogą (obudową silnika) i w koleinach jeździsz jak pociągiem. To napewno minusy. Za to w zakrętach bajka....
Druga rzecz , o ile na tył przy takim obnizeniu można zastosować normalne amorki to z przodem nie bardzo.... przy -45mm lepiej dac sportowe.... własnie się nad tym zastanawiam i po głowie chodza mi Bilsteiny B6.
Następna rzecz..... Jak to w Fiacie.... gumy, wachacze, itp. dostają odpowiednio w kość.... Ja praktycznie przez najblizsze dwa miechy będe teraz systematycznie wymieniał znaczną większość tych elementów...
Trzecia sprawa kółka.... Jeśli obniżysz a będziesz miał wąskie "laćki" to troszkę komicznie będzie to wygladało... Ja na lato mam 225/45/17 gumy Potenza... (świetne) .
Ale jak komus jeszcze tego mało to na tył moze założyć dystanse......;) Poprzedni własciciel właśnie miał założone.. wygląd naprawde konkret... ale.... no właśnie.... tak to wygladało że oponki licowały się na szerokości z błotnikiem, i gdy wpadał w większa dziurę, doł, to przybierało z boku oponki.... Także... ja swoje jak tylko przyjechałem do kraju natyczmiast zciągnąłem, ale moze prz nieco węższym profilu opony ma to rację bytu.
Jezdzilem na Eibachach - auto i tak sie kolysze, ale mniej ....
... po naszych drogach da sie jezdzic (przejechalem ponad 100 tys) o ile pamieta sie o dwoch zasadach:
U mnie jest okolo -35mm w MW różnica zwłaszcza z tyłu jest kosmiczna.Czasem przytre o jakąś mulde osłona silnika ale ogolnie jeżdze bez najmniejszych problemów i nie żałuje decyzji na lato wejdą teraz 215-225/45/17.
Sprowadziłem Stilo 3D z Belgii na 17' i z obniżonym zawieszeniem z przodu o 60 mm. Po miesiącu wymieniłem sprężyny na normalne, bo na tamtych to żołądek wylatywał przez od..yt. Jak ktoś lubi wstrząsy to jego sprawa. Fakt, auto trzymało się rewelacyjnie drogi, ale w głębszych koleinach dobijało!!!
> - po dziurach WOLNIEJ lub nawet WOLNO
> - nie wszystkie krawezniki da sie przejechac
> Na zakretach za to jest przyjemnie
O tym to ja wiem, ostatnie 45tyś przejezdziłem moim seicento z silikoem 1.2 75koni na zawieszeniu -60... Połamałem smok oleju, pogiołem troche podłoge, zeszlifowałęm stabilizator zeby.GIF
Pozdro
> załóż 205/50/17 i masz spokój z dziurami
Jeżeli już to raczej 215/45/17, bo taki rozmiar jest dedykowany przy 17" felgach. Ale skąd pomysł, że niższy profil opon zniweluje problem dziur na drodze?! Im niższy profil, tym mniej powierzchni amortyzującej, a dodatkowo szersza opona "przenosi" więcej nierówności z nawierzchni. Spadek komfortu odczuwalny nawet dla super optymisty. To raczej mało praktyczne i na dziurawe drogi nieskuteczne (niestety wiem to z własnego doświadczenia, bo taki właśnie zestaw kół mam w Stilo 3D confused.gif
Ponadto mam gwintowane zawieszenie FK, i pomimo, iż ustawiłem przód na maksymalne położenie w górę, to prześwit między oponą a błotnikiem i tak oscyluje w okolicach 3 cm, co w połączeniu z w/w rozmiarem opon jest HARDCORE'm w pełnym wydaniu przy stanie dróg w Polsce! "Szlifowanie" asfaltu podwoziem, to niemal codzienność. Pół biedy kiedy jeździ się "we własnym" mieście, gdzie większość nierówności i uskoków zapamiętuje się po pierwszym kontakcie podwozia i głuchym stuknięciu w zawieszeniu. Problemy zaczynają się kiedy wyjeżdża się w trasę, tu emocje w koleinach itp. są częścią "atrakcji" w podróży. Ale coś za coś. Prowadzenie auta, no i niewątpliwy efekt wizualny, są warte tych poświęceń - przynajmniej dla mnie 270751858-jezyk.gif
Zamontuj zawieszenie z regulowaną twardością KONI .
Można je zastosować z seryjnymi sprężynami.
Jeździ sie super i inne jest prowadzenie drugi atut
to że nie zahaczasz o wszystko bo nie obniżasz zawiechy.
205/50/17 jest idealnym zamiennikiem 195/65/15. Jest większy profil niż przy 215/45/17 i to widać gołym okiem. Do tego opona jest węższai tak nie zamula takiego żółwia 1,4.
205/40/17 to nie jest zdecydowanie dedykowany rozmiar do stilo, a tam gumy prawie nie będzie. Nigdzie też nie pisałem, że niższy profil jest lepszy na dziury rotfl.gif
> Chyba kolega coś źle przeczytał
To nie jest zamiennik, a już na pewno idealny. Proponuję sprawdzić zamienniki dla 195/65/15, chociażby pod adresem www.opony.pl
> 205/40/17 to nie jest zdecydowanie dedykowany rozmiar do stilo...
Skąd kolega wynalazł taki rozmiar ?! 215/45/17 to rozmiar o jakim wspominam w poście.
> profil jest lepszy na dziury.
"...załóż 205/50/17 i masz spokój z dziurami "
  • 2 lata później...
hej,
spróbuję odświeżyć temat... przy -30, -40 pozostawiacie seryjne amortyzatory? nie ma problemu z dobijaniem z przodu ?
> hej,
Mam u siebie eibachy -30 i jak najbardziej nadaja sie seryjne amorki nie ma problemow z jazda nawet na kapciu 225 ok.gifzlosnik.gif
> nawet na kapciu 225
