Dystanse do kół a przepisy
Taki sobie wymyśliłem problem:
Moim zdaniem założenie pierścieni dystansowych na koła jest istotną ingerencją w samochód - zmieniamy przecież rozstaw kół.
I teraz, czy w razie wypadku/naprawy gwarancyjnej mozna zrobić z tego zarzut przeciwko kierowcy (podejrzewam że tak)? Czy można w związku z tym gdzieś kupić dystanse homologowane do danego modelu samochodu? Czy homologacja dystansów nie jest i tak psu na budę, bo musiałaby być zrobiona z konkretnym kołem/felgą?
Dalej, co ze śrubami? Czy dłuższe śruby też muszą być homologowane czy wystarczy że spełniają jakieś ogólne normy?
Same dystanse można stosować, natomiast nawet tuningowcy uważają, że jest to najgorsza forma tuningu. Nie tylko ingerujesz w konstrukcję, to jeszcze przez dystanse niszczysz zawieszenie. screwy.gif Zasada jest taka: Felga nie może wystawać poza zarys karoserii. Jak dystanse, to najcieńsze.
Dystanse nie zawsze stosuje się do poszerzenia rozstawu kół tak żeby wystawały poza obrys, czasem są konieczne jeśli ma się felgi o zbyt dużym ET dla danego samochodu.
Zgadza się, ale mi chodzi o uzycie dystansów w ogóle. Niefabryczne felgi są niby homologowane, ale dystanse?
> Zasada jest taka: Felga nie może wystawać poza zarys karoserii. > Jak dystanse, to najcieńsze.
cale kolo z opona ( nie tylko bieznik jak to niektorym sie wydaje) smile.gif
koło to felga z opona - koło z opona to byłaby felga i dwie opony 270751858-jezyk.gif
> na dystanse nie ma homologacji. Są tylko zastrzeżenia użycia
Wynika z tego, że NIE MA legalnych dystansów. Szkoda.
A w któreś wersji Seicento (Abarth/Shumacher czy może Sporting) nie było przypadkiem fabrycznych dystansów??
> W Polonezie, czy PF 125p też, 5mm - stalowe
> Eee, w 125p też? Ja w modelu z 85 roku nie pamiętam
abarth, z przodu przy 14 calowych kolach byly jakies 5 albo 10, nie pamietam
Może tak. Ale niefabrycznych nie ma. Czyli teoretycznie nie można zmienić felg na takie o innym ET i dołożyć dystansu. Muszą mieć rozmiar jak fabryczne.
Wątpię, że w razie wypadku, ale przy naprawie gwarancyjnej np. łożysk w piastach to na 100% jest podstawa żeby tego nie uznać.
> modelu samochodu?
Afaik można, tylko pytanie dla kto tą homologację będzie honorował, bo dla pana policjanta/diagnosty/likwidatora szkody będzie, ale jak znam życie to ASO się wypnie.
Pamiętam, że kilka lat temu reklamowała się jakaś firma, że produkuje dystanse z certyfikatem PiMotu. Do tego wszyscy zachodni producenci tacy jak Eibach, H&R czy OMP mają TUV i ECE do oferowanych przez siebie dystansów.
> Czy homologacja dystansów nie jest i tak psu na budę, bo musiałaby być zrobiona z $
Afaik to rozmiar(y) opony jest w homologacji pojazdu, ale pewien nie jestem.
> jestem.
I rozmiary felg tez (srednica, szerokosc, ET").
