zawiasy...
...nie żeby nie działały, ale irytuje mnie taki opór podczas otwierani i zamykania drzwi.
Prawdopodobnie trzeba posmarować zawiasy, ale próbowałem już różnymi środkami, nawet podczas jednego z ostatnich przeglądów panowie mieli za zadanie przesmarowanie ich.
No i niby pomaga, ale na bardzo krótki okres: 2-3 tygodnie.
Stosujecie jakieś środki, które działają długoterminowo?
Wymiana na pozmianowe
/gdzies z forum/ na takie:
ja tam przeczyscilem dobrze i jest spokoj. Raz na kilka mies. mozna powtorzyc zabieg... w porowaniu do tego co by trzeba bylo zdemontowac aby zmienic na nowe wychodzi mniej zabawy.
ale to nie jest zawias tylko ogranicznik
nie, no bez jaj! zawiasy "pozmianowe"?
maglownica - pozmianowa
sprezyny - pozmianowe
zawiasy - pozmianowe
i co jeszcze pozmianowego będzie??
Poszukaj dobrze w ePER'rze to zobaczysz ile jest pozmianowych elementów i cześci, spędziłem kiedyś całe popołudnie na śledzeniu zmian jakie weszły od dnia wypuszczenia Stilona na ulice, ciekawe dlaczego aż tyle i dlaczego??? hmm.gif
W NBravo zawiasy są jeszcze inne, system podobny do tego z AR159, tyle że zawiasy są drobniejsze.
Jak ktoś to ujął... racjonalizacja. Poza tym czasem zmieniają się podwykonawcy, technologia, materiały, normy, itp. itd.
obojętnie czy zawias, czy ogranicznik - poprzestanę raczej na czyszczeniu i smarowaniu co jakiś czas.
p.s.
a czy Wy nie mieliście podobnego problemiku?
Polecam spray firmy K-2 silikonowy niby do gumy i plastyku ale na zawiasy SUPER w Castoramie do nabycia ... testowałem wiele ale ten jest
> ale ten jest
a ja używam WARTUNGS SPRAY WEISS (BIAŁY SMAR KONSERWUJĄCY)
Normalne działanie sprawnego ogranicznika polega na tym, że po tym metalowym ramieniu, którego koniec wysuwa się z drzwi, wewnątrz drzwi toczy się metalowa rolka, obracająca się na sworzniu. Te opory przy otwieraniu spowodowane są tym, że rolka się zatarła, nie obraca się gładko, tylko blokując się trze o ramię. Smarowanie ramienia (jedyna część dostępna bez rozbierania drzwi) daje tu tylko tyle, że rolka tym bardziej ślizga się po nim zamiast się obracać. zlosnik.gif
IMHO najlepiej wymienić na te gumowane ograniczniki ok.gif - one są już bezobsługowe. Wiem, bo Stilo które miałem, wyprodukowane zostało jakoś tak na przełomie, gdy wprowadzano nowy wzór ograniczników hmm.gif i jedną parę miałem starą, a drugą - nową hahaha.gif, co dało mi doskonałą okazję do porównania ich w praktyce hehe.gif
> p.s.
Niby nic sie nie dzieje ale czuc opor i ciezko chodza...od czasu do czasu je czyms smarowalem,psikalem i cos tam pomagalo...ale na krotki okres sciana.gif Pozdrawiam
> Smarowanie tylko pogarsza sprawę i przyspiesza proces destrukcji
o widzisz, pomimo tego, że jesteś zagorzałym przeciwnikiem Stilaków 20.GIF , warto z Tobą dobrze żyć - czasami mądrze poradzisz 526.gif
> IMHO najlepiej wymienić na te gumowane ograniczniki - one są już
> i jedną parę miałem starą, a drugą - nową , co dało mi doskonałą
wymienić wszystko można, pytanie, czy panowie z ASiO potrafią (to się zapewne okaże), no i ile taka przyjemność kosztuje niewiem.gif
Ale nie rozumiem czegoś - jak ta rolka mogła się zatrzeć? przecież tam nie działają niewiadomo jakie siły, nikt też nie otwiera i nie zamyka drzwi 100 razy dziennie boje_sie.gif
> Ale stekju wery mocz mój książę
No właśnie działają ogromne siły. Rolka pewnie jest miękka,
Nie pamiętam w tej chwili - musiałbym poszukac rachunku, ale z tego co pamiętam to jakiegoś większego problemu z tym nie było (ani w sensie kosztów zlosnik.gif, ani umiejętności serwisu). Trzeba zdjąć boczki drzwi, pod spodem jest taka blacha osłaniająca wnętrze drzwi i do tej blachy od wewnątrz jest przymocowany podnośnik szyby, więc najpierw trzeba przez specjalne otwory w tej blasze odczepić szybę i po prostu ją wyjąć a potem odkręcić blachę. Po zdjęciu blachy można wymienić ogranicznik i potem składa się to w odwrotnej kolejności - jak ktoś już to kiedyś robił (chodzi głównie o rozbiórkę drzwi) to 30-40 minut na drzwi powinno starczyć bez problemu ok.gif Przy zakładaniu boczków kołki mocujące można dać nowe - koszt kołków to jakieś groszowe sprawy, a powinny lepiej trzymać (nie wiem, czy na prawdę są jednorazowe, ale takie wrażenie sprawiają biglaugh.gif).
Tarcie między metalową rolką i powierzchnią ogranicznika nie jest za duże - wystarczy że pojawią się lekkie opory na rolce (kurz, zanieczyszczenia) i zamiast się obracać rolka się ślizga. Jak tak sobie trochę pojeździ to jeszcze się dotrze do ramienia i potem już w zasadzie nie sposób doprowadzić tego do prawidłowego działania. Tarcie rolki o ramię odczuwa się przy otwiewraniu/zamykaniu jako taką "nierównomierność", czasem towarzyszy temu szurający odgłos.
Te nowe ograniczniki, oblane tworzywem, są na prawdę lepsze ok.gif - chyba po prostu róznica jest taka, że to nagumowane coś, co znajduje się na powierzchni ramienia powoduje, że tarcie między rolką i ramieniem jest na tyle duże, że po prostu toczy się ona zawsze i nie ma jak się "zastać". Ja taką wymianę polecam ok.gif - po wymianie drzwi otwierałay się elegancko i nie wymagały już żadnej troski ok.gifzlosnik.gif
> Te nowe ograniczniki, oblane tworzywem, są na prawdę lepsze - chyba
> nie ma jak się "zastać". Ja taką wymianę polecam - po wymianie
no i chyba to stwierdzenie kończy ten temat - trzeba sie zastanowić nad wymianą...
sie zobaczy w niedalekiej przyszłości.
jeszcze raz - wielkie dzięki!
> A skąd
> sensie kosztów , ani umiejętności serwisu). Trzeba zdjąć boczki
Ja miałem wymieniany jeden w tylnych drzwiach (ASO) - zdemontowano boczek, następnie wymontowano głośnik i przez otwór na głośnik wymontowano i zamontowano ogranicznik. Jest to chyba najszybszy sposób.
możecie jeszcze podać koszt tego ogranicznika i czy mozna go nabyć także w inych placówkach niż serwis?
w aso ok. 60 pln. i taniej nigdzie raczej nie znajdziesz. Na alledrogo odpowiedzialo mi dwóch bystrzaków, ze na zamówienie za ok. 80 pln. (pewnie tez z aso) smile.gif
czyli kolejny o r y g i n a l n y patent fiata :/
  • 4 tygodnie później...
na logikę : skoro rolka jest wytarta w jednym miejscu to przestała być okrągłą , a jak przestała być okrągła to choćby ramię ogranicznika było nowe i ze złota to rolka dalej nie będzie się nam obracać tylko zatrzyma się w wytartym miejscu i dalej będzie trzeć po naszej nowej pięknej i silokonowej osłonie NOWEGO ramienia. Przez krótki cza (do czasu wytarcia silokonowej osłony) będzie dobrze po czym znowu usłuszymy znajome tarcie . palacz.gif
Skoro więc to nie ramię się psuje tylko rolka to może właśnie ją należałoby wymienić -ale czy da radę ? Czy mozna taką rolkę dokupić ? A może jest sprzedawana tylko w komplecie z nowym ramieniem ? irked.gif
Ramię, rolka i sprężyna to wszystko są elementy wchodzące w skład ogranicznika zlosnik.gif - wymieniając ogranicznik wymieniamy calość i potem problemów już nie ma. ok.gifbiglaugh.gif
> ogranicznika - wymieniając ogranicznik wymieniamy calość i
Rozumiem - na zdjęciu wygglądało jakby był sam ogranicznik.
> Teraz wszystko jasne
> To pędź do ASO i po problemie
ASO?
tam biorą stówę za wymianę żarówki więc obawiam się że TAAAAka skomplikowana naprawa może kosztować conajmniej dwie +oczywiście koszt ogranicznika.
Chyba że macie informacje z pierwszej ręki...
> ASO?
> koszt ogranicznika.
Właściwie to myslałem o samej części, ale nie zawsze ASO jest droższe od pana Henia. Zreszta to prosta ingerencja,a w ASO zawsze łatwo wyegzekwować reklamację ok.gif
Eeee wymiana tego zawiasu jest dość prosta 4xsruba
( to znaczy nie wymieniałem ale odkrecałem wszystkie boczki przy wygłuszeniu ) .....
Zawsze możesz to zrobic w Pruszczu w Fiat-Club ... tam maja normalniejsze ceny !
> To ta firma co ich Duke polecał?
Tak... ok.gif Widze że robią coraz więcej Stilo i Alf ...
> Tak... Widze że robią coraz więcej Stilo i Alf ...
Ciekawe co im z tego wyszło.
> I składają białe Subaru, jeden silnik z dwóch różnych...
Podobno tez wstawili do Bravo 1,6 16V turbinke... i coś tam jeszcze.... nawet widziałem, że koleś ostatnio w łodzi nim startował na 1/4 mili ok.gif
Mnie na start zapytali po grzyba mi tyle koni w tym aucie, i bez nich fajnie jeździ rotfl.gif
> a jednak nie do końca te sprzedawane na allegro to tylko same ramiona
> - bez rolki - zapytałem i dostałem odpowiedź - sprzedawcy
> odpisują że żadnej rolki w zestawie nie mia i nie wiedza o jaką
> rolkę chodzi. Element jest tytlko jeden ze śrubkami montazowymi
> i tyle
A tych śrubek to ile jest? hmm.gif Bo jakoś nie bardzo sobie wyobrażam rozbiórkę ogranicznika - tzn. podejrzewam, że jest to sprzedawane tak, jak w ASO zlosnik.gif
Tutaj, na tym, cytowanym już wyżej obrazku:
ano mieliście i nadal macie . W pierwszym odruchu zrobiłem tą głupotę co większość amatorów i walnałem tam wd 40 , i teflonspray, zanim skumałem że tylko pezez to usprawniłem przesuwanie się się ramienia po nieruchomej zapieczonej rolce powodując tylko jej większe wycieranie zamiast spowodowac że by zaczęła się obracać .
Teraz to już dupa - nic się nie da zrobić nawet jak się ją rozrusza to raczek mało prawdopodobne że kwadratowa rolka będzie się obracać jak okrągła irked.gif
