Ukręcona świeca :/
Dzis postanowilem zmienic swiece, bo na starych zrobilem ponad 40kkm. Wszystkie sie ladnie wykrecily poza swieca na czwartym cylindrze, ktora to sie ukrecila angryfire.gifsciana.gif.
Pekla w miejscu, gdzie jest takie przetloczenie pomiedzy szesciokatem do odkrecania, a gwintem sciana.gif . Patrzac od gory, to teraz wyglada to tak jakby zostala wkrecona jakas tulejka w miejsce swiecy. Czesc ktora odpadla, to porcelana razem z szesciokatem i srodkowa elektroda.
Ma ktos jakis pomysl jak teraz wykrecic to co pozostalo w glowicy?? Proby walki z wykretakami nie daly rezultatu.
> Najgorsza opcja, to sciaganie glowicy
i dokładnie to Cię czeka.
właśnie dlatego świece się kontroluje co jakiś czas, żeby potem je móc wykręcić bez takich ekscesów.
Jak mnie pamięć nie myli operacja będzie Cię kosztowała w okolicach 900pln z częściami.
> 900pln z częściami.
Tyle to raczej nie, bo moge to zrobic we wlasnym zakrecie. Jedyne koszty to czesci.
A nie daloby rady jakos tego rozwiercic, tych szczatkow swiecy??
> koszty to czesci.
no to mniej
i co odkurzaczem będziesz wyciągał z cylindra opiłki ?
jedyną nadzieją jest wykręcenie świecy od dołu bez uszkodzenia gwintu, jak nie to czeka Cię rozwiercanie gniazda, wklejaniu tulejki i gwintowanie
a jakiegos magika od spawania znasz? chociaz juz lepiej glowke sciagnac aby wiekszej destrukcji nie zrobic, jakiej marki swiece?
edit
a swiece wkrecasz kluczem dynamometrycznym czy na "oko"?
> no to mniej
Szczatki swiecy moznaby magnesem wyciagna, tyle ze to zmudna robota. Jesli bym cos mial rozwiercac, to tylko ta pozostalosc po swiecy i to bardzo delikatnie aby nie uszkodzic gwintu w glowicy
taaaa wierć wierć nie dość że opiłek wpizdu to jeszcze jak bedziesz miał szczeście t ow denku tłoka wywiercisz fajną dziurkę hehe.gif
> swiece?
> edit
Magika od spawania mam, wlasnego tate. Migomat stoi w garazu, takze z tym nie ma problemu. Na mechanice tez sie zna. Tyle, ze tam nie ma bardzo dostepu aby cos dospawac, juz ojciec nad tym myslal.
Swiece dokrecane kluczem dynamometrycznym. Trzy sie wykrecily bez wiekszego problemu, a czwarta nie oslabiony.gif. Swiece NGK.
a porcelankę ze świecy przepalisz w cylindrze ?
nie masz najmniejszych szans usunąć wszystkich opiłków z wiercenia przez otwór po świecy.
Mało tego nie masz szans rozwiercić pozostałości bez uszkodzenia gwintu, decydując się na rozwiercanie nie obejdzie się bez wklejania tulei
> ps.polecam włączyć udar
Nikt tu nie mowi o jakims brutalnym wierceniu. Sa specjalne rozwiertaki, ktore np: wiekszosc opilek wywalaja na zewnatrz.
> wiekszego problemu, a czwarta nie . Swiece NGK.
to najbezpieczniej bedzie zdjac glowice a nastepnie z migomatem pokombinowac. szansa ze nie bedziesz musial tulejowac.
seba dobrze mówi ale także i Ozarek że nie rozwiercisz tak żeby nie było opiłek może i większa cxześć wyleci na zewnątrz ale do wewnątrz i tak reszta sie dostanie...
ja mam sceptyczne zdanie na temat rozwiertakow - zawsze mi pekaly i niewazne z jakiej firmy byly, dalem sobie spokoj z tymi rzeczami.
ale resztka materiału na czole wiertła i tak wpadnie do cylindra
> Dzis postanowilem zmienic swiece, bo na starych zrobilem ponad 40kkm. Wszystkie sie ladnie wykrecily poza swieca na pierwszym cylindrze, ktora to sie ukrecila .
a jak masz w domu człowieka co się na mechanice zna to ściagaj główkę i wcale się nie zastanawiaj
Cala porcelanka zostala w kluczu razem z ta srodkowa elektroda, a w tej czesci co zostala w glowicy jest dziura na wylot.
No wszystkich pewnie nie, zalezy jakie to mialyby byc opilki.
> wklejania tulei
Tam juz jest otwor, w tym co zostalo ze swiecy. Trzeba by to tylko jakos oslabic albo zruszyc i pewnie by sie wykrecilo.
zdejmuj glowke i dawaj do planowania od razu, w miedzyczasie kup uszczelke pod glowice i sruby ( np GOETZE 22 - 17006B - made by TRW, za 20 zl 10 szt. w aso przeplacisz 1 szt = 9 zl) i przed swietami sie wyrobisz.
ok, czyli został ze świecy sam gwint
jakie by nie byłu rozwalisz sobie gładź w cylindrze - warto ?
ściągnij głowicę, wspawajcie z ojcem w tą tuleję pręt, potem zalewanie penetratorem i metoda małych kroczków.
No zgadza sie.
A najgorsze jest to, ze w czwartek mialem jechac na montaz gazu. Jak widac, gaz to zlo zlosnik.gif
No nic, zobaczymy co jutro wykombinuje moj ojciec.
Trzeba bedzie pewnie sciagnac glowice. Jedyne co pozostaje do kupienia, to uszczelka pod pokrywe i pod glowice. Nowy rozrzad mam, na szczescie nie zdarzylem go jeszcze zmienic. Teraz bedzie okazja oslabiony.gif
No jutro wszystko sie wyjasni, pewnie tak do poludnia.
Moze jakos ojcu uda sie przyspawac cos, wlasnie jakiegos preta, bez sciagania glowicy. Moze demontaz niektorych elementow wystarczy, tak aby nie przeszkadzaly hmm.gif
> oby jak najkorzystniej.
No mam taka nadzieje. Moze cos ojczulek wymysli. Nie z takich problemow jakos nie raz wybrnal. Ale mowi, ze nigdy sie nie spotkal aby mu sie swieca ukrecila w taki sposob. A dlubie przy samochodach ponad 30 lat.
> Moze jakos ojcu oda sie przyspawac cos, wlasnie jakiegos preta, bez
mimo ze to pierwszy cylinder - czyli od rozrzadu to tak srednio bedzie - swieca jest w dolku i pod katem. trudno bedzie migiem dobrze trafic.
to chyba na DENSO przejdziesz teraz?
> dobrze trafic.
Sorry, walnalem sie z tego wszystkiego. To 4 cylinder, ten od strony skrzyni, czyli jeszcze gorzej sciana.gif
To francuzy maja liczone cylindry w druga strone
Pewnie tak przy najstepnej wymianie. Te nowe co kupilem i wlasnie mialem ja montowac to tez NGK oslabiony.gif
a witam, wtam - z tym, że u mnie poszła na drugim.
> do odkrecania, a gwintem . Patrzac od gory, to teraz wyglada
> srodkowa elektroda.
tak jak u mnie, dokładnie w tym samym miejscu nie dała rady.
i ta najgorsza opcja Cię czeka, bo inaczej nie da rady. ja robiłam w ASO, bo tylko tam można było ok. 19 odholować auto. koszt - bagatela ca 750.
> bagatela ca 750.
No to tez Ci wspolczuje. Ja zrobie to sam z tata, no ale czesci trzeba bedzie kupic oslabiony.gif .
A najgorsze jest to, ze stalo sie akurat wtedy, gdy potrzebny jest samochod i to bardzo angryfire.gif
> bagatela ca 750.
bedzie robil sam to tanie wyjdzie; pasek - 30 zl, rolka 40 zl, pompe mozna pomianc , uszczelka UPG goetze - 40 zl, elring do 90 zł , pod dekiel od 10 do 30 zł, sruby 16 zł, mozna nowy plyn chlodniczy zalac ile 50 zl, planowanie 50 zł, swiece 30 - 40 zł. czyli razem od 270 do 300 zł.
> No to tez Ci wspolczuje. Ja zrobie to sam z tata, no ale czescie
> trzeba bedzie kupic .
i nomen omen, zmieniałam kable i świece z zamiarem montowania LPG w aucie...
Pasek mam, rolke tez.
Plyn byl zmieniany w lecie zeszlego roku, zalane Paraflu.
Pozostaje UPG i pod dekiel, planowanie. Swiece mam.
Szkoda, ze nie probowalem wykrecac na goracym silniku, moze by sie wykrecila hmm.gif
> no ja nie brałam nawet pod uwagę takiej opcji
bylo trzeba wybrac inny zaklad niz ASO - auto moze jechac na 3 cylindrach (jest oczywiscie niewskazane , ale da rade)
> wykrecila
za późno teraz na takie gdybanie. ja mam jeden wniosek po tej 'przygodzie' - zmieniać świece zdziebko wcześniej niż przykazali.
> aucie...
Czyli tak jak ja. W czwartek mialem go odstawic na montaz sekwencji Bigas. Jak widac, gaz to zlo. Jeszcze go nie mam, a juz problem z silnikiem spineyes.gif
wiesz akurat sprawa stała się na spocie, dość późno było, ekipa orzekła, że lepiej nie jeździć na 3 cylindrach, dodatkowo nie mam jakiegoś sprawdzonego warsztatu, moje ASO za to czynne do 22, więc odholowaliśmy tam.
EDIT: no i na szczęście moje ASO niczego nie spaprało, jest wsio do tej pory waytogo.gif i z tego miejsca chciałam serdecznie pozdrowić Panów z ASO Partner zlosnik.gif
To trzeba by jeszcze odlaczyc wtryskiwacz, aby benzyny nie lalo do cylindra. Pozniej poszla by w katalizator i jeszcze jego by szlak trafil.
> z silnikiem
ja to potraktowałam jako znak zakrecony.gif LPG nie ma i nie będzie.
> ja to potraktowałam jako znak LPG nie ma i nie będzie.
> Hehe, moze i ja tez powinienem tak to potraktowac
ja bym się zastanowiła na Twoim miejscu zeby.GIF skoro już odnotowano na IKP drugi przypadek ukręcającej się świecy przed zaplanowanym założeniem LPG, to coś w tym musi być zlosnik.gif
> ja bym się zastanowiła na Twoim miejscu skoro już odnotowano na IKP
Masz racje. Gaz uszkadza silniki, nawet gdy go jeszcze nie ma w samochodzie zlosnik.gif
Dobrze, ze w warsztacie mi tego nie uszkodzili. A tak sobie myslalem, czy nie zostawic im swiec zeby sami zmienili. Ale kupilem, to pomyslalem, ze wymienie. A tu zonk sciana.gif
> szlak trafil.
mozna choc mało to da - powietrze ktore przeleci przez cylinder zmyli sonde lambda i komp i tak wzbogaci mieszanke w pozostałych cylindrach
ale krotki dystans krzywde nie zrobi katowi
Pisałeś, że w tej częsci świecy, która pozostała jest otwór na wylot. Może jeszcze spróbujesz wkręcić w ten otwór takie specjalne trzpienie do wykręcania urwanych śrub. Mam takie w garażu, ale nie mam teraz możliwości zrobienia zdjęcia, aby pokazać o co chodzi. To coś przypomina gwintownik, tylko ze stożkową, a nie walcową powierzchnią roboczą
Probowalem tym wczoraj i nic to nie dalo. Mam takie wykretaki, ale daje sie nimi wykrecic tego co zostalo oslabiony.gif
sprubuj zrobić wykrętak z pilnika albo ze skrobaka o przekroju trójkątnym.Zeszlifuj boczne płaszczyzny na długość okołó 2 cm tak żeby powstały ostre krawędzie po stożku coś w rodzaju ostrosłupa.Tak przygotowany przyżąd trzeba wbić w otwór po świecy bardzo ciasno .Za górną część próbować kręcić w prawo w lewo żeby rozruszać powoli .Sposób sprawdzony--życzę powodzenia i szczęścia .
> i szczęścia .
Juz zrobione. Jedyny sposob, ktory poskutkowal to delikatne rozwiercanie wiertlem, rozwiertakiem, pozniej gwintownikiem no i powolne niszczenie tego co siedzialo. Pozniej po trochu wyciaganie kawalkow. Co wpadlo do cylintra, to zostalo wyjete. Swieca sie wkrecila bez problemu. Powinno byc ok. Jak na razie smiga.
smiga.
