Ukręcona świeca zaplonowa :/
Dzis postanowilem zmienic swiece, bo na starych zrobilem ponad 40kkm. Wszystkie sie ladnie wykrecily poza swieca na pierwszym cylindrze, ktora to sie ukrecila angryfire.gifsciana.gif .
Pekla w miejscu, gdzie jest takie przetloczenie pomiedzy szesciokatem do odkrecania, a gwintem sciana.gif . Patrzac od gory, to teraz wyglada to tak jakby zostala wkrecona jakas tulejka w miejsce swiecy. Czesc ktora odpadla, to porcelana razem z szesciokatem i srodkowa elektroda.
Ma ktos jakis pomysl jak teraz wykrecic to co pozostalo w glowicy?? Proby walki z wykretakami nie daly rezultatu.
Najgorsza opcja, to sciaganie glowicy sick.gifoslabiony.gif .
> Fotkę byś zarzucił, byłoby łatwiej...
> Czy próbowałeś delikatnego rozwiercania i użycia wykrętaka?
Probowalem z wykretakiem. Niestety nic to nie dalo oslabiony.gif . Fotek nie mam, mysialbym isc do garazu i zrobic.
Pozostaje chyba to rozwiercic i pozniej wyciagac opilki z cylindra, albo sprobowac cos przyspawac do szczatkow swiecy, tyle ze nie ma bardzo jak, bo siedzie to w zaglebieniu.
Samochod, to Fiat Punto II, silnik 1.2 8V. Czyli cos takiego jak silnik 1.1 w CC/SC
> silnik 1.1 w CC/SC
lepiej podaj jakie świece tam miałeś
Ja urwalem w lanosie, po zalaniu wd i dosc mocnym opukaniu mlotkiem
przez jakis tam kawalek stali dala sie wykrecic wykretakiem. Na koncowke wykretaka proponuje dac troszke smaru, zeby zlapal ewentualne opilki.
> Probowalem z wykretakiem. Niestety nic to nie dalo . Fotek nie mam,
> silnik 1.1 w CC/SC
Ja myślę, że da się tam coś przyspawać. W Uno jest praktycznie taki sam silnik i mnie "na garażach" właśnie taką metodą wykręcili świece.
NGK BRK5EZ oslabiony.gif . Chyba trzeba bedzie zmienic na swiece innego producenta.
> NGK BRK5EZ . Chyba trzeba bedzie zmienic na swiece innego
> producenta.
A mnie się Iskra ukręciła, potem jeździłem na NGK i było O.K.
> Widocznie nie ma reguły, po prostu pech i tyle
> producenta.
nie wiem co jest grane z tymi NGK - miały być jedne z najlepszych. Twój przypadek, to już drugi, który w ostatnim czasie słyszę nt. świec NGK.
koledze odpadła elektroda w cylindrze - remont cylindra, koszty. świeca wcale nie przekręcona, prawidłowo eksploatowana.
> Drugi przypadek na miliony świec
dokładnie. a nie wiadomo czy nie wykręcał świecy pod niedpowiednim kątem i czy nie pękła w wyniku napreżenia...
> świec NGK.
> strach się bać
No wlasnie. Jakis czas temu slyszalem wypowiedz, ze podobno na rynku jest sporo podrobek swiec NGK. Ale ile w tym prawdy to nie wiem niewiem.gif . Moze ja trafilem na jakas podrobke hmm.gif
Ja na pewno dobrze ja kiedys wkrecilem. Zawsze wkrecam reka, musi sie lekko wkrecac. Dopiero na sam koniec dokrecam kluczem.
A wykręcałeś na ciepłym czy na zimnym silniku?
Krawiec
> Krawiec
No raczej na zimnym, letnim. Ale nie wiem czy na cieplym by sie odkrecila, skoro trzy pozostale odkrecily sie bez problemu. Moze i by ruszyla, ale teraz to juz za pozno gdybac "co by bylo gdyby" oslabiony.gif
Jakiś czas temu był analogiczny temat.
Pomogły wykrętaki - operacja 10 min z wykrętakiem.
BTW - ostatnio widziałem komplet wykrętaków w Realu za grosze.
to wykrecac na zimnym czy na cieplym silniku ??
wymianę świec przeprowadza się na zimnym silniku , dokręcanie powinno odbywać się z użyciem klucza dynamometrycznego
może coś w tym być. w ojcowej corsie zapodałem własnie NGK i na wolnych obrotach wypadały zapłony. kolor elektrod identyczny--na oko bez zmian. jednak po paru kkm zapodałem BOSCH-e i po problemie ok.gifobjawy ustąpiły.
niestety w moto też mam NGK z braku zamienników i nie jest to jakaś japońska superrewelacja.... hmm.gif
Też kiedyś ukręciłem, a winną była uszczelka pod głowicą. Popuszczała płyn i końcówka świecy zardzewiała.
> problemie objawy ustąpiły.
Kurcze.... ja mam podobny objaw... przy ok 1600obr/min silnik jakby przerwie na monent i potem dalej jedzie ok. Zdaza sie to ze 2,3 razy dziennie.
Zaczelo sie to dziac wlasnie po wymianie swiec na NGK... wczesniej nie mialem takich cudow... yikes.gif
