problem z zapalaniem
Ale od razu uderzam z problemem...
Moja brava 1.4 12V ma problemy z zapalaniem.
Otóż objawia się to tym,ze za pierwszym razem zapala bez problemu.A za nastepnymi razami tak jakby akumulator był slaby(tak długo kreci)aż cos jakby zaskoczy i zapali..?
Nie mieliście moze podobnego problemu..?
> Witam Panowie jako nowy chciałbym się przywitać
sprawdz czy wtyczka na termostacie siedzi - to temperatoura do ECU - jesli jest odpiete to zalewa silnik bo glupie ECU leje wiaderkami wache
ale moze byc cos calkiem innego
> Jest LPG?
Zapominiałem dodać jest LPG.
Mam instalacje od nowosci i jak odpalam na samym PB tez występują takie trudnosci.
> takie trudnosci.
reduktor gazu, mialem to samo, a teraz mi zle odpala jak jest zimny...
> zimny...
Wymieniłem już po tylu latach prawie całą instalkę po trochu.
Reduktor ma jakies max poł roku.
Sprawdzałem na kabelku od termostatu nie bylo izolacji,zaizolowałem i to samo.
Jak zapalam to prawie,az do zapalenia swieci mi sie kontrolka akumulatora.Oczywiscie przygasa troche reszta elektroniki.
A potem obroty na poziomie 1500rpm
> Na benzynie tez tak kiepsko pali
> to samo.
trzeba by obejrzec alternator i rozrusznik - sprawdzic ladowanie, ezaminer nie zaszkodzi - moze pokaze gdzie jaki blad ?
ciezko zgadywac - jest duzo mozliwosci
Akumulator i ładowanie w normie.
Na samym poczatku myslałem,ze to Akumulator i wymieniłem.
Ale nadal to samo.
We Fiacie za ECU mnie skasują jak za naprawe:D
czyli rano zimny silnik odpalasz bez klopotu, potem smigasz na gazie i po pierwszym zgaszeniu juz nie odpala jak rano tylko musisz sie nakrecic , tak ?
tak jak ci koledzy pisza przyczyn moze byc od groma - jedna z nich moze byc blokowanie/zacinanie sie rozrusznika na tulejkach. slaba masa silnika to inna z przyczyn. zacznij od podstaw czyli zobacz wszystkie punkty masowe i zlaczki. poczysc co posniedziale/zardzewiale i wtedy zobacz co bedzie. potem mozesz wydlubac rozrusznik i wymienic tulejki albo wsadzic lozyska. to jest najtansza opcja na sam poczatek zlosnik.gif
Przecież nie tylko w ASO mają sprzęt do diagnostyki naszych pojazdów , zresztą do tego nawet euroscan jest zupełnie wystarczający .
Nie własnie na odwrót.
Rano jak zapala zimny za pierwszym razem odpali i np zaraz go wyłącze.
To za drugim razem już trzebba sie nakrecic.
Nie to ze nie może załapac.
Tylko zakrece i musze trzymac z 5-10 sekund.A nie pali od raz jak za pierwszym razem.
> wyłącze.
> pierwszym razem.
Zanim zgasisz silnik przełącz z powrotem na benzynę, nawet z raz przegazuj leciutko. Sprawdź, czy po takim zabiegu znów długo kręci zanim zaskoczy.
Wychodzi na to, że za dużo ma paliwa. Po zgaszeniu na gazie w kolektorze zostaje gaz, potem masz i gaz i benzynę przy rozruchu. Wymaga regulacji. Pal, przy powtórnym, z wciśniętym pedałem gazu i daj znac czy jest jakaś zmiana.
