ceramizer - podobno kaszana
Koleś mi coś wspominał, że w TV mówili że obniża Moc Maxymalną. A miało byc takie cudo..... . U mnie jak wlałem do wspomagania kiery to miałem wrażenie, ze wjechałem na lodowisko. efekt niestety ulotny. Oglądał ktoś Jazde Polską?
Walany do silnika forda 2,5D przy przebiegu ok. 700 000km
Przed - Duuużo dymu, duuużo oleju i mało jazdy
Po - Nie dymi, małe zużycie oleju, pali z pierwszego...
ogladałem Jazde Polska i tak na marginesie od samego poczatku wydawało mi sie ze to kaszana. Moze lepsze to jest jako dodatek do oleju ale lanie tego zmiast oleju w głowie mi sie nie mieści
Ja ogladalem ten program. Wg ich testow(jakis typ chyba z klubu Ford Scorpio Polska to robil) po 3 tys km Favoritka stracila moc(chyba 8 kM) i moment( chyba 17 Nm)
Dokładnie !!!
Wiele było prezentacji jak to silnik chodzi bez oleju (Tele Shopy), ale nikt potem nie sprawdzał jak się mają np. łożyska korbowodu. Poza tym zawsze testują jakieś niewysilone silniki.
Dla zainteresowanych dodatkami polecam artykuł:
http://www.baileycar.com/oil_additives_html.htm
Zastosowałem w Amice dwukrotnie (po pierwszej dawce bez widocznycj efektów). Zgodnie z instrukcją. Miałem możliwośc pomiaru cisnienia sprężania przed i po. ruga porcja już dała pożądany efekt i wzrost o 1,5 do 2 Atm. jestem zadowolony.
nawet tu było wile pozytywnych opinii
aaa no i jazda bez oleju, zamiast deklarowanego przez producenta dystansu 500km
a z militec-1 albo motorlife ktoś robił jakieś testy ???
Lałem do skrzyni w poldku i była poprawa jeśli chodzi o odgłos pracy
Ciekawe na jak długo.
Dziwię się, że są ludzie, któzy dają się na to nabrać.
dlaczego nabrać?
przecież kolega wyraxnie napisał, że przedtem auto kopciło a nie szło, a teraz nie dymi i daje rade jechać..więc co to za nabranie? pomogło i kupujący jest zadowolony. nie musiał oddawać silnika na zyletki, tylko jeździ dalej.
Coś w tym jednak jest
ps. apropos jakości testu. co to za test przeprowadzony na jednym samochodzie. Przynajmniej z 5-10 powinno ich być żeby coś można było wywnioskowac
> Ja prywatnie
ale jedynke czy hołka
nie ślizgają się za bardzo synchronizatory od tego ??
wlałbyś to do droższego auta ??
> dlaczego nabrać?
> było wywnioskowac
No dobra ale ja się dalej pytam na jak długo? Tydzień? Dwa? Miesiąc?
Do tego trzeba dodać to co każdy rozumie przez słowo "kopcił".
Każdy kto ma pojęcie o budowie silników i warunkach ich eksploatacji patrzy na te "pożal się Boże" ceramizery z politowaniem.
Czasem ze starszymi ludźmi jest tak, że skarżą się, że to ich boli lub tamto, dałem kiedyś mojej Babci zwykłego M&M's mówiąc, że to lekarstwo i odrazu powiedziała, że Jej pomogło i już ją nic nie boli.
No wlasnie tak nie do konca. Co do wszystkich doktorow, to sie zgodze. Nie wiem jaki jest sklad tego calego ceramizera, ale jest substancja, ktora dziala w sposob podobny - dwusiarczek molibdenu. Zwieksza slizg, zmniejsza zuzycie (ale nie uszczelnia, wiec nie o zmniejszenie kopcenia chodzi).
Nie znam sie na olejach, ale obawiam sie, ze dobry olej juz zawiera (jesli powinien, tzn. jesli sie w tej sytuacji nadaje) dwusiarczek molibdenu w postaci "dodatku uszlachetniajacego", czy jakiegokolwiek innego. No bo czemuby nie? Jesli mozna niewielkim kosztem wyroznic sie na tle konkurencji (tudziez jej dorownac), to nie widze powodu, dla ktorego producenci zostawialiby tutaj pole do konkurencji takim ceramizerom.
Ja lałem Militec-1 do skrzyni Opla Astry, która głośno gwizdała i miałem ją wymieniać. Przejechałem jeszcze potem 60 tys. km i nadal skrzynia sprawna była i cicha.
Zanim zastosowałem ten specyfik skrzynia tak hałasowała, że nie ma tu mowy o jakimś efekcie psychologicznym tylko.
Nadal uwazam ze silnik i skrzynia to 2 rozne psrawy.
Do skrzyni moge wlac byle badziew na bazie teflonu i bedzie cicho, wlewajac to samo do silnika bankowo mamy zatarty silnik.
Wiec to co pomaga na wyciszenie lozysk i wspolprace kol w skrzyni niekoniecznie musi pomagac na dynamike silnika zmniejszone dymienie i tym podobne awarie.
to chyba pierwszy taki krytyczny watek na temat ceramizera. do tej pory były same ochy i achy. Odcinek jazdy polskiej do obejrzenia na YOTUBIE
> na YOTUBIE
gość wymyślił sobie,że jak będzie lał ceramizer,to zaoszczędzi na oleju,którego nie będzie wymieniał i dolewał icon_eek.gifhehe.gif
taktez myslal pop. wlasciciel moje autka i do skrzyni wlal olej przekladniowy... a producent przewiduje zwykly silnikowy... i co?? po zmianie inna skrzynia... lepeij chodzi, tyle ze lozysko juz mi lozysko zalatwil... slinka.gif
Kolejne 64kkm przejechał bez zarzutu....!!!!!!!!!!!!
Ja wiem czy to "nabranie"???? Zamiast kupować nowy silnik, został wlany cramizer na 80pln.... Hmmm...
Jest powód...
Na koszt oleju składa się przede wszystkim:
Koszt produkcji/zakupu - zależy, czy "pakowacz" jest producentem
Koszt reklamy - dlatego Mobil, Shel, Castrol, itd są takie drogie (nie ma to powiązania z ich jakością)
Marża
i kilka innych drobnych... transport, itp...
Aby byc konkurencyjnym cenowo, nie można dodawać pewnych drogich składników...
> musze pokazać ten filmik somsiadowi
> wariat
to może zanim mu pokażesz tamten filmik najpierw sam obejrzyj ten
To co chce zrobić sąsiad to przesada bo ceramizer (mimo tego że można przejechać jakiś dystans bez oleju) jest dodatkiem do oleju a nie jest zamiast oleju. Ale generalnie dobrze wpływa na silniki z dużym przebiegiem
> z dużym przebiegiem
Ale producent tak wlasnie reklamuje swoj produkt ze po zaaplikowaniu tego dodatku tarcie jest mniejszcze niz w stawach u czlowieka. Co pozwala na jazde bez oleju.
Tak samo jak zmniejsza spalanie, szyje i haftuje. Oczywiscie jest to bajka.
A wlewajac do oleju cokolwiek co go zagesci spowodujemy cichsza prace silnika na jakis czas.
> bajka.
Gdyby zagęszczał olej to działał by tylko w silniku. Zagęszczenie oleju w skrzyni biegów mogło by ją wyciszyć, ale nie poprawiło by zmiany biegów. Tymczasem sam jeżdżę z preparatem ,,ceramicznym" xado dodanym do starej skrzyni biegów i wyraźnie lepiej wchodzą biegi.
