Jak docierać silnik
Pany za kilka dni oddaje Seja do mechanika w celu kapitalnego remontu silnika. Mam do was pytanko jak najlepiej dotrzeć silnik, ile km trzeba go docierać, z jakimi vmax śmigać i jakich obrotów nie przekraczać.
> przekraczać.
Jak ja robilem tuning czyli prawie jak kapitalka bo wymienielem pierscienie itp tid to przez pierwse 500-800km nie przekraczac 3000RPM pozniej do 1500km spokonjie nie deptajac podciagac do 4000RPM nastepnie stopniowo zwiekszac co 500RPM tak to 2000km, najawazniejsze zeby w pierwszych 2000km od remontu nie pracowal silnik z duzym obciarzeniem. teraz autko ma juz z 15000 przejechane i jak narazie jest ok cool.gif
jak zaczalem jezdzic po swapie 1.4 z 0 km to kierowalem sie pewnym tematem w ktorym tommi i inne fachury pilaly ze nie trzymac z byt dlugo silnika na tych samych obrotach
bylo jeszcze cos o tym zeby ze jak jezdzisz jak kapelusz to silnik z czasem bedzie gorzej jezdzij przy palowaniu na wysokich obrotach wiec czasem trzeba go troche but.gif
no i wiadomo nie palujemy zimnego silnika
> trzeba go docierać,
...powiedzmy ze po 1500 max nalezalo by zmienic olej
nie piszesz co obejmuje ta kapa wiec trudno dokladniej podpowiedziec
> przekraczać.
..2/3 maxymalnych sie zaleca
i nie obciazac na niskich obrotach...lepiej wkrecic na 4000 niz ciagnac od dolu z 2000
Kurcze ja mam skrzynkę 14/57 crazy.gif czyli czeka mnie fajna jazda. Myślałem żeby odpalić SC i zostawiać go przez kilka dni tak na 30min na jałowym biegu, co wy na to ??
CO do remontu to wymieniam pierścienie, panewki, jak trzeba bedzie to szlif, ale myślę ze nie bo silnik ma przelatane 85tyś km od nowości, i ogólnie to co się wymienia robiąc silnik.
> Kurcze ja mam skrzynkę 14/57 czyli czeka mnie fajna jazda. Myślałem
To chyba nie jest dobre rozwiązanie.Silnik musi mieć jakieś obciążenie a na luzie to raczej za dużego nie ma
No to pozostaje mi docieranie tak jak koledzy piszą wyżej. Licząc co dziennie po 20km do pracy i z powrotem to silnik bede docierał jakieś 3 miesiące wink.gif O matko ale sie ludzie będą dziwili widząc mnie jadącego 50km/h hehe.gif
> jakieś 3 miesiące O matko ale sie ludzie będą dziwili widząc
heh mialem tak samo, dziennie OK 40km robie tylko grinser006.gif dasz rade
jak juz masz wyjety silnik i bedziesz go robil to warto dolozyc i splanowac sobie glowice zlosnik.gif
nie chcesz mi powiedziec ze na 5 biegu przy 3000RPM masz 50 na budzilu?? grinser006.gif
Poza tym akurat ten silnik ma T, wiec trafiles z tym planowaniem, jak kula w plot 270751858-jezyk.gif
> A co niby samo splanowanie glowicy ma dac?
> kula w plot
ok.gif wybaczamy mu, może nie wiedział 270751858-jezyk.gif co do głowicy to bedzie tylko minimalnie liźnięta żeby ładnie leżała.
Pany a jak to jest z tym zalewaniem olejem, bo kupiłem MOBIL1 5w50 i co teraz zalać nim silnik czy zalać jakimś 10w40 ??
> kula w plot
kolega nie pisal ze pod T ma byc motor, dac moze nie wiele ale gdyby nie T to napewno nie zaszkodzi. Myslalem ze kolega na dalsze mody szykuje food.gif
> wybaczamy mu, może nie wiedział co do głowicy to bedzie tylko
na pierwszy 1000-1500km to lej nawet selenie mineralna zeby wszystko wyplukac potem cos konkretnego u mnie siedzi vavoline 10w60
Czyli jak zaleje jakims CASTROLEM 15w40 to bedzie lux ?? czy szukać jakiegoś MOBILA ??
> jakiegoś MOBILA ??
ogolnie marka nie wazna poprostu szukaj wyczynowych olejow a czy to bedzie mobil castrol czy vavoline to juz nie wazne wszystko praktycznie to samo byle syntetyk pelny wink.gif
> przekraczać.
trzeba unikac wysokich obrotrow jak i niskich (zwlaszcza pod obciazeniem) spokojna , normalna jazda
nie - normalnie uzytkujesz , tylko bez pałowania i jezdzenia np pod gorke przy 50km/h na 4 biegu
jak nie będziesz zmieniał panewek tylko pierścienie to nie pałować przez 300km i dalej ognień ok.gif
na abarthowej skrzyni 50km/h na 4 to jest jakieś 3000 rpm zlosnik.gif
i tak nie wytrzymasz
tydzien bedziesz jeździc spokojnie - a pozniej bedziesz sie zapominac smile.gif
Oj tu sie zgodze to jest chyba najgorsze podczas robienia tiunow lub remontow sciana.gif
...ktos Cie goni ??
docieraj poki chlodno, wieczorkami lekki przelot po paredziesiat km
> Myślałem
jak znajdziesz hamownie silnikowa i tam zapniesz silnik do hamulca wodnego to spoko
> ...po co ruszac silnik co ma 85kkm
> kompresja poszła w las
...z powodu ?
bo nie znam przypadku...
> ...z powodu ?
z tego co pamietam pierscieniami uciekała
powody moga byc rozne - od niewlasciwego uzytkowania przez wady fabryczne po przekrecony licznik (185 a nie 85tys smile.gif)
> fabryczne po przekrecony licznik (185 a nie 85tys )
silnik leżał prawie rok pod zadaszeniem :/ Licznik nie jest cofany, ja go kupiłem jak miał 60kkm nalatane, udokumentowane pochodzenie i stan. No ale cóż jaki jest to jest, zrobie remont i bedzie dobrze.
> przekraczać.
generalnie pierwsze 200km do 3 tyś, kolejne 200km do 4 tyś, następne 200km do 5 tyś i końcówka 400km do 6 tyś, po pierwszych i drugich 200km wymień olej i filtr oleju, co jakiś czas daj mu buta po pierwszych 200km i nie będzie żadnego problemu z silnikiem
pzdr
A jak to jest z tym olejem bo gość mi mówił że generalnie to nei powinno się zmieniać oleju gorszego na lepszy, ale tez nie widzi si sie 3x kupować olej po 130zł
Faktycznie zalać go jakimś 15w40 czy 10w40
zalac jakims tanim syttetykiem (zgodnie z normami) i po 2tys km wymienic na normalny , pełen syntetyk ok.gif
najlepiej to zrób tak, zalewasz minerałem Lotosa i zostawiasz na luzie na jakieś 30-40 min, gasisz, czekasz aż ostygnie zlewasz syf (wrzuć magnes to zobaczysz fajny efekt), wymieniasz filtr i olej i dalej jak już ci napisałem, do twojego silnia polecał bym Valvoline 10w60 lub Motula 10w40, w najgorszym wypadku Mobil Super-S 10w40
pzdr
> Super-S 10w40
> pzdr
Już mam kupiony MOBIL1 5w50
A to jest dobry olej do pałowania silnika? Bo też nad takim się zastanawiam.
..olej sie zlewa rozgrzany!!
> Super-S 10w40
> pzdr
a ja tam sobie na dotarcie zalałem swego czasu castrolem 505.01 bo miałem ponad 8 literków zalegających biglaugh.gif
> a docelowo po dotarciu poszedł RS 10W60
<ok>
pzdr
> przekraczać.
odpal na mineralu, na jakieś 15-25 minut na obroty ok 2-2.5tyś
zmień olej na syntetyk zmień filtr i pełną pizzzzzzz zlosnik.gif przez 500km, wymień olej i pełną pizzzzzzz zlosnik.gif
> wy i wasze krótkie skrzynie
przed chwilą sprawdziłem dokładnie i przy 3000 rpm jest trochę ponad 60km/h... co i tak nie zmienia faktu ze można jechać pod lekką górkę na 4 przy 50 zlosnik.gif
> zmień olej na syntetyk zmień filtr i pełną pizzzzzzz przez 500km,
Uuu to jakaś inna szkołą docierania silnika, piszesz to seryjnie czy sobie jaja robisz grinser006.gif
> sobie jaja robisz
ja tak swoje 1,2 bez turbo docierałem, jeszcze wydech nie był założony a silnik parę razy odcinkę zobaczył, i nic złego przez 40 tyś km nie działo olej brał w normie
pzdr
> przekraczać.
Ja jak robięm remont to przede wszystkim mechanoir polecił mi najdalej po 2000km wymienić olej. W tamtym aucie trzeba było tez dociągnąć głowicę kluczem dynamometrycznym- tez po 2000km.
Olej - to pozbycie się prawie całości mikro opiłków tworzących sie w pierwszym okresie docierania. Co do obrotów to na początku trzeba jeździć delikatnie nie wkręcać i pilnować temp. płynu żeby silnik sie nie przegrzał.
Pozdrawiam,
Adam
> sobie jaja robisz
tak sie dociera silniki które mają znieść nie jedno pałowanie i mają generować max mocy.
> generować max mocy.
byl gdzies chyba nawet taki artykul, toyoty w TRD chyba tak docieraja hmm.gif chyba ze mi sie cos pomylio spineyes.gifzlosnik.gif
> generować max mocy.
Trzymam cię za słowo zlosnik.gif w takim razie wybieram twój sposób docierania.
mało tego większość amerykańskich fur do sportu się tak dociera
pzdr
> pzdr
Tommi a co masz dokładniej na myśli pisząc "pizzzzzzzz" ??? Czyli jak wkręcac na obroty ?? Jakich nie przekraczać ??
