jak rozpoznac naprawe blacharska ?
Pytam, bo w ogole sie na tym nie znam i nie ma materialow o tym w necie. Nie chodzi o roznice kolorow pomiedzy elementami, ale o jakies charakterystyczne slady np jakies pasty? zabezpieczenie antykorozyjne ? No wlasnie, jak to wyglada ? tongue.gif
grubosc lakieru, ksztalty przetloczen, czy jest symetria, czy "ostrosc" krawedzi jest taka sama, spasowanie elementow, czy pod dywanami, plastikami nie widac ze bylo klepane itp.... logiczne zeby.GIF
pasta (w domysle - polerska) nie swiadczy o naprawie blacharskiej, moze tylko chodzilo o odswiezenie lakieru?
możesz spradzić grubość lakieru
klepany nie musiał być , jeśli element był wymieniany w całości
na handel się szpachluje i ślady szpachli znajdziesz wtedy wszędzie, tam gdzie samochód jest ciężko umyć, wtedy warto pozaglądać w różne szpary waytogo.gif
Ogląda się auto ze wszystkich stron i zagląda we wszystkie możliwe zakamarki. Jak nic nie widać to się wyjmuje miernik grubości lakieru i sprawdza. Jak jest wszędzie równo np. 0,15mm czy 0,20 mm to jest ok. Czasem wystarczy wyjąć miernik i już mina sprzedającego mówi wszystko. Ostanio od jednego się dowiedziałem, że miernik to se moge wsadzić w d..., a potem ładnie opowiedział jak było walone grinser006.gif
Na rynku napraw blacharskich panuje wszeleko dostrzegana oszczędność.Dzisiaj mało kto naprawia samochody na częsciach oryginalnych - nowych.Większość kupuje używki, albo stosuje zamienniki.Przy takich "kombinacjach" dostrzeżenie naprawy blacharskiej nie stanowi problemu - inna faktura lakieru ( czasami widać rysy na 3/4 elementów pojazdu a na reszcie nie ), miejsca na których znajdują się pozostałości szpachli, podkładu etc, rózni wytwórcy i różne zużycie lamp, różnice poziomów elementów ruchomych np. przednich i tylnych drzwi
> różne szpary
coś w stylu nowe błotniki i maska, a podłużnica prostowana?
tak, dokładnie,
poza tym jak wiesz, np. w komorze silnika wszystkie śrubki od błotników są naturalnie przykurzone i nie widać na nich śladu klucza,
w przypadku auta naprawianego od razu widać różnicę pomiędzy lewą a prawą stroną,
fajnie jest jeśli auto miało konkretnego dzwona i jest wstawiony cały przód - wtedy ratuje cię tylko porównanie tych szczegółów z innym takim samym autem,
czesto brakuje jakis dupereli, plastikowy elementow, spinek, cos takiego wlasnie takie szczegoly moga zwrocic uwage ze cos moze byc nie tak, w komorze silnika warto sprawdzic np czy na pasie przednim sa oryginalne naklejki (jesli seryjnie byly), czy wszystkie srubki sa lakierowane i nie ma sladow klucza (chociaz czasem cfaniaki znow maluja je) itp. jednym slowem trzeba najpierw zobaczyc dobry samochod zeby miec z czym porownac smile.gif
Czyjnik grubości lakieru - malowane u lakiernika zawsze będzie grubsze od malowania fabrycznego
ok.gif dokladnie. Jeśli nie znasz sie dobrze na tym to miernik grubości lakieru, po grubościach wyraxnie widać gdzie auto było malowane, gdzie jest oryginalny lakier a gdzie jest szpachla. Nie wiem jak najtańsze mierniki z allegro za ok 300 zeta, ale używałem profesjonalnego miernika i spisywał sie wyśmienicie.
P.S. W komisie w germani auto wygladało ładnie, sprzedawca zapytany czy była jakaś naprawa blacharaska odpowiedział pewnie "nie" a miernik pokazał malowany bok zlosnik.gif
Może mówił prawdę - może była naprawa tylko lakiernicza. Miełem lekko wgniecione drzwi od stłuczki parkingowej, aby nie było różnicy odcienia lakieru, malowany był cały bok.
nie wyraziłem sie jasno, pytanie było, czy cokolwiek było naprawiane, malowane a różnice w grubości potwierdziła, ze tak
No i tu powstaje dylemat, czy szpachlowanie to jeszcze naprawa blacharska, czy już lakiernicza wink.gif
bez sensu....
wystarczyłoby cieniowanie elementów przylegających.......
po co cały bok?????
> bez sensu....
> po co cały bok?????
W przypadku samochodów trzydrzwiowych elementy przylegające do drzwi to błotni przedni i tylny, a więc cały bok. Poza tym cieniowanie toteż lakierowanie i w praktyce "cieniowany" element ma grubsza warstwę lakieru niż fabryczna.
DaRo
a jakie to ma znaczenie jaka naprawa czy blacharska czy lakiernicza, dla mnie najistotniejszą sprawa jest, ze zarówno przy pierwszej jak i drugiej jest ryzyko, za za jakiś czas coś wyjdzie, lakier zacznie schodzić, pojawia sie purchle
Po 6 latach od naprawy też?
rsad
> rsad
co masz na myśli, ze po 6 latach od naprawy nie ma siły - musi coś wyjść?
> wyjść?
Odnoszę się do Twojej wypowiedzi:
"a jakie to ma znaczenie jaka naprawa czy blacharska czy lakiernicza, dla mnie najistotniejszą sprawa jest, ze zarówno przy pierwszej jak i drugiej jest ryzyko, za za jakiś czas coś wyjdzie, lakier zacznie schodzić, pojawia sie purchle"
i pytam: czy jak po 6 latach od naprawy (m.in. malowany plastikowy zderzak) nic nie widać, to może jeszcze coś wyjść, typu purchle itd.?
rsad
> itd.?
> rsad
na plastikowym zderzaku raczej cieżko o purchle z rdza pod nimi.
chodzi o to, ze w jednym jak i drugim przypadku jest ryzyko, ze coś sie pojawi za jakiś czas. oczywiscie z dwojga złego lepiej mieć auto tylko polakierowane niż prostowane, szpachlowane, spawane itd. Staram sie wystarzegac aut po naprawie blacharaskiej lub lakierniczej bo predzej czy póxniej bedzie kłopot.
