Serwo - wymiary - od czego można założyć większe ?
czy ktoś wie jaka jest średnica serwa w cento? i od jakiego fiaciora poza punto mk1 można założyć ?
> a od uno turbo przypadkiem nie montowal ktos?
interesuje mnie coś bardziej dostępnego... chyba będzie trzeba jechać na szrot i samemu wszystko pomierzyć....
buska chyba mial
> buska chyba mial
nom a teraz lincoln ma serwo z punto GT tylko niewiem czy razem z pompa
> pompa
> spodobaly sie moje hamulce
> Pochwal się co tam założyłeś
seria,ale jakas taka ostra, ja nic nie grzebalem, alefura staje jak wryta
no twoje serwo jest wyjatkowo fajne zlosnik.gif przydalo by sie wiedziec czy to jakos dobrze ustawiona seria czy jakies lepsze...
ale o zmianie serwa musle juz od czasu jak mialem heble 257... teraz przy zmiane hebli mam zamiar wreszcie to zrobic
> no twoje serwo jest wyjatkowo fajne przydalo by sie wiedziec czy to
powiec co mam zmierzyc to pomierze, bo faktycznie moje hample jakies mocne sa zlosnik.gif
tarcze i klocki to wlasciwie seria ale serwo ma jakies fajne bo wystarczy leciutkie dotkniecie i mocno hamuje cool.gif
> mocne sa
Powiem Ci, że w Bravo mam seryjne hamulce na 257mm i też wystarczy delikatnie dotknąć, żeby ostro zahamować. Aż boję się pomyśleć co by było gdybym miał taki zestaw w swoim o wiele lżejszym CC zlosnik.gif
jutro jade na szrot i bede probował serwo z palio albo mereii...
ojciec w vectrze ma fajne hebelki... pedal nie chodzi ani za lekko ani za twardo ale hamulce idealnie da sie wyczuc i bardzo chcialbym miec takie w cieniasie zlosnik.gif
Zgodze się z tym, że przydałoby się takie ciut "lżejsze" u nas zlosnik.gifok.gif Jakbyś znalazł coś ciekawego to zdaj relację - może poszedłbym w tym samym kierunku zlosnik.gif
> jak masz dużą suwmiarkę to zmierz średnice serwa
> tym samym kierunku
Witam!
A może istnieje jakas metoda regulacji seryjnego serwa? Nie ma w tym ukladzie zadnej srubki, ktora dala by mozliwosc regulacji i dopasowania indywidualnego?
pozdr.
znalazłem serwo z bravy (po lekkim stuningowaniu budy wchodzi idealnie na styk) jest 2,5cm większe ale niestety dzyndzel do pedała jest za długi i bez drutowania nie da się założyć oslabiony.gif
hample w bravce mimo niezbyt wielkich tarcz, sa naprawde super, wiec jesli uda ci sie to przysztukowac to napewno bedziesz zadowolony ok.gif
ja mam z punto GT serwo wlazło na styk ale tez trza było wywiercic nowy otwor w mocowaniu do pedała
tu jest ten sam problem... i zastanawiam sie czy rozklepać tego druta i wywiercić nowy otwór?
Co dokładnie w budzie trzeba stuningowac ?
a wszystkie przewody sa takie same pasuja itp?
moje serwo chyba tez umiera a mam hample z U T wiec aż sie prosi żeby było wieksze serwo niz seryjne z SC
Przymierzałes samo serwo czy razem z pompom?
mowa jest o serwie więc gdzie ty tam przewodów szukasz?
> klepnąć młotem w podłużnice pewnie
> zobacz na zdjęcie to zrozumiesz
no na zdjeciu jest samo serwo to widze ale czy ono pasuje do seryjnej pompy z SC czy lepiej załozyc razem z pompom z brawy i wtedy czy przewody pasuja pozatym z tego co sie przed chwila zorientowałem to w barwie były dwa rodzaje serwa do 1,4 i do 1,6 16v wiec teraz o którym mowa?
tuningowanie budy polega na tuningowaniu młotkiem zlosnik.gif lekko podłużnice i lekko zgrzew blachy pod nagrzewnicą. Pompe też trzeba zmienić bo ta z cento nie pasuje.
Moje serwo jest z bravo 1.2 99r ale z tego co mierzyłem na szrocie jest takie samo jak w mareii 1.6. Ale i tak dupa z tego bo bolec, który idzie do pedała jest 3cm za długi oslabiony.gif Teoretycznie można by rozklepać pręta i wywiercić nowy otwór ale nei wiem czy to bezpieczne...
> tuningowanie budy polega na tuningowaniu młotkiem lekko podłużnice i
> bolec, który idzie do pedała jest 3cm za długi Teoretycznie
> to bezpieczne...
bezpieczne jak bezpieczne ale czy bedzie w takim przypadku działc to prawidłowo
> ja u siebie wymienilem serwo na mlodsze ostatnimi czasy i hamuja o
> wiele lepiej ,a moze ktos testowal cos takiego ???
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=339443675
IMO jest to zwykla puszka podlaczona pod ssacy-serwo
zwieksza pojemnosc ukladu (nie rozumiem jak ma zmnniejszyc droge hamowania niewiem.gif)
> tak - ale tylko z magnetyzerem jak na torce
> hamowania )
to wiem ze niw skraca drogi hamowania ale moze hamulce sa bardziej czule i przy turbo maja wieksza rezerwe podcisnienia,do seryjnych hamulcow to mozesz i zalozyc serwo od tira i tez nie skroci to drogi hamowania
> prawidłowo
przecież wymiary dźwigni ani nic takiego się nie zmienią
sadze ze pedał bedzie lzejszy w operowaniu (ale jezeli masz z tym problem to mysle ze wymiana na seryjne nowe to rozwiaze)
> bo w nowych autkach jest naprawde leciutko
serwo juz mam trzecie zlosnik.gif i pompe tez trzecia ,a cale to badziewko wspomagajace niby mozna zrobic samemu po kosztach wiec czemu nie sprobowac moze cos poprawi grinser006.gif
> serwo juz mam trzecie i pompe tez trzecia ,a cale to badziewko
bedziesz parchem na borkach?
> no to obadaj i zdaj relacje
no tez bym chetnie sie dowiedział czy to cos daje
> ty zyjesz
fura mnie przygniotla jak bude zmienialem i wyjsc z pod niej nie moglem zlosnik.gif niestety nie bylem na borkach parchem nie zdazylem papierow zalatwic wszystkich frown.gif
