caraudio astra
Witam wszystkich forumówiczów:
Zamierzam zmienić radio w mojej asterce.Szukam czegoś sprawdzonego i w miarę taniego do 300 zł.Możecie coś polecić??Wymienię również głośniki w drzwiach przednich,jakieś propozycje.Teraz powiem co mnie zainteresowało:
1.Pioneer DEH-1020E-cena 226 zł
http://www.magicznaplaneta.pl/dzial/caraudio/kategoria/?id=131∏=53678
Do tego głośniki tez Pioneera:
PIONEER TS-G1003i koszt 82 zł
http://www.magicznaplaneta.pl/dzial/caraudio/kategoria/index.php?id=143∏=53874
Głośniki 3 -drożne.Pytanie czy sie zmieszczą w drzwiach astry f??
# Rozmiar [mm] 100
# Wysokość otworu [mm] 106
# Szerokość otworu [mm] 106
# Głębokość montażu [mm] 43
No i na koniec co o tym sądzicie i czy za taką kasę mogę kupić na przykład sprzęt blaupunkta?Jakiego rozmiaru są głośniki fabryczne ii jakie można zamontować w ich miejsce?Tyle,z góry dzięki za info,Pozdrawiam
> # Rozmiar [mm] 100
głębokość 43mm będzie ok, ale dlaczego 100mm?
z tyłu (w hatchbacku) są okrągłe 130mm
> Poprawcie mnie jeśli się mylę ale wydaje mi się że ten Pioneer nie
> odtwarza MP3...
Te głośniki pionka sobie odpuść.
Lepiej grają te fabryczne oplowskie. Jak chcesz coś aby zagrało dużo lepiej to szukaj zestawów odseparowanych 16,5, dystanse + wytłumienie drzwi
> wytłumienie drzwi
np: zestaw Hertz ESK (jeżeli ze wzmakiem) a jak bez do DSK na przód
Ja zamontowałem takie radio KLIK i jestem zadowolony, lecz po pierwsze to minus za wykonanie z kiepskiego(czyt, taniego) plastiku oraz brakuje pokrętła do głośności. Ja już kupowałem z możliwością słuchania muzyki poprzez karty SD i mam nadzieję, że przy braku części mechanicznych w środku będzie służyło wieki. smile.gif
BTW. Co może być przyczyną cichego buczenia/jęczenia przednich głośników przy włączonym silniku (przy wyłączonym silniku dźwięk jest czysty) ? Podłączenie jest przez kostkę ISO i jedyne co to zamieniałem zasilanie kabelków, aby działało bez kluczyka... niewiem.gif
Witam,jak już jest o CA to jaka jest max glębokość montażu dla modelu G przód i tył
pozdrawiam
masa Panie, slaba masa, jak chcesz sie bawic to podlacz mase odzdzielnie kabelkiem, ja mam w swoim CA kabelki 17,5 mm / przekroj i nic mi nie brzeczy 893goodvibes.gif po za tym czy zmieniales glosniki ??
otoz tak apropo tematu.. taka mala ciekawostka...
im wyzsza liczba pierwsza w oznaczeniu modelu Pioneera tym lepszy model..
Tu mamy 1020 czyli najnizszy z mozliwych....
> przekroj i nic mi nie brzeczy po za tym czy zmieniales
> glosniki ??
Tylne wymieniałem, przednich nie ruszałem, więc prawdopodobnie są fabryczne. I ten dźwięk zaczyna mnie denerwować mad.gif, bo jego natężenie wzrasta wraz ze wzrastaniem obrotów silnika...
> fabryczne. I ten dźwięk zaczyna mnie denerwować , bo jego
no to bedzie slaba masa smile.gif zainatluj sobie cus takiego to dla leniwych jak nie chce ci sie bawic z dodatkowa masa
pozdro
> no to bedzie slaba masa zainatluj sobie cus takiego to dla leniwych
cyt. z aukcji: "KONDENSATOR 40A" hehe.gif
do czego się te ampery odnoszą?
w życiu nie dałbym ponad 60zł za coś takiego
> to wyciąganie kasy moim zdaniem
wydaje mnie sie ze odnosi sie do obciazenia max pod jakim moze pracowac kondziorek, a wcale nie jest to duze przy moim CA obciazenia wystepuja rzedu 56 A z tym ze mam wpiety do instalki kondzior 1 F no ale to sie akurat nie tyczy problemu kolegi.
tak jak pisalem wczesniej mozna ew pociagnac dodatkowa mase wersja ekonomiczna. Wg mnie zaklucenia jakie powstaly sa spowodowane podlaczeniem mocniejszego radyjka do fabrycznej instalki ktora podawala moc rzedy 5 W na kanal przy fabrycznym radiu a przy podlaczeniu nowego, mocniejszego jakosciowo zdecydowanie lepszego moze generowac wlasnie tego typu znieksztalcenia w postaci zaklucen uzaleznionych od obrotow silinkia (alternatora ) waytogo.gif
pozdro
Czy to buczenie ma związek z obrotami silnika? Jeżeli tak to stawiałbym na układ zapłonowy. Stare kable, jakieś przebicie.
Patrz na 4 (cztery) posty wyżej zlosnik.gif z tego co mi się wydaje to buczenie pojawiło się po zamianie kabelków od zasilania. Gdzie szukać przyczyny - gdzieś na połączeniu przednie głośniki->radio?
Ale jeżeli to masa to kabel od radia dokąd idzie, żeby nie szukać w ciemno? Może spróbować odłączyć kabelek masy od radia i podłączyć go w inne miejsce gdzieś bliżej...Warto próbować? confused.gif
zrob tak jak napisales z tym, ze masa musi byc podlaczona naprawde w dobrym miejscu, nie masz nic do stracenia proponowalbym przeciagnac poprostu nowy kabelek dla pewnosci wprost z aku podpiety pod "-" a jesli to nie pomoze to niestety ale klaniaja sie nowe przewody do glosnikow crazy.gif, w miare szerzej napisalem kilka postow wyzej
pozdro
co ty chlopie za rzeczy wypisujesz ?? co ma lodowka do szczoteczki do zebow ?? jaki uklad zaplonowy?? czy oprocz seryjnego radia w swoim aucie montowales cokolwiek innego - pomijajac safari hmm.gif jakie przebicie ??? stare kabble moge sie zgodzic ale tylko ze wzgledu na przekroj przewodow zasilajacych badz glosnikowych wymagana wieksza moc pod ktora instalka "stara" czyt. fabryczna nie ogarnia
pozdro
> moze ktos wie a moze nie
> model..
Nie zauważyłem szczegółu odnośnie Mp3....oczywiście jak dla mnie radio powinno odtwarzać ten format ale mam już innego Pioneera na oku:
PIONEER model DEH-2000MPB lub pokrewne,cena 269 zł.Zostaje tylko dobór głośników do przednich drzwi astry f.Możecie mi podać wymiary głośników fabrycznych i w miarę tanie i sprawdzone głośniki pod takowe radio?
> Zostaje tylko
toć podałem Ci wyżej, w odpowiedzi na Twoje pierwsze pytanie... okrągłe 165mm
> okrągłe 165mm
> napisz ile chcesz wydać na te głośniki
Co do pieniążków jakie mogę na nie wydać to w okolicach 80 zł,mam już na oku takie:
GŁOŚNIKI blaupunkt GTx 662 lub GŁOŚNIKI GTx 663 MK II.Nie wiem właśnie jak się bedą spisywać 2 i 3 drożne.Z tyłu mam zamontowane 3-drożne blaupunkty.Co o nich sądzisz,pewnie instalując warto zainwestować w maty wyciszające oraz dystanse jeśli nie ma w zestawie.Chciałbym zakupić wszystko razem z radiem w Krakowie,polecasz jakiś sklep,jaki jest koszt mat oraz dystansów,resztę zrobię sam,w końcu po coś są te manuale na kąciku:)Pozdrawiam
Kolego a czy Ty montowałeś w samochodzie cokolwiek innego niż radio?
Forum służy do kulturalnej wymiany myśli i poglądów, z którymi nie koniecznie musisz sie zgadzać. Jeżeli nie masz ochoty na pobyt na wyspach bananowych to na przyszłość zmień ton swoich wypowiedzi.
Jesli kolega poczul sie urazozny to przepraszam 526.gif ale szukanie problemu w rzeczach nie majacych wogole nic wspolnego z problemem powiedzmy delikatnie, ze mnie irytuje.
a co do tego czy montowalem tylko radio to odpowiem tak w swoim aucie mam radyjko pioneera p4900ib srednia polka , wzmacniacz balaupunkt special mkII 4 kondzior 1F , skrzynka JBL seria GTO glosniki infinity odseparowny -wyciety , instalacje przewodow srednica 17mm i jest to instalka mojeje produkcji bodajze nasta .
wiec moge powiedziec conieco na ten temat
> Witam,
> na oku takie:
> kąciku:)Pozdrawiam
za 80 zł to generalnie nic konkretnego na przód nie kupisz.
Powiem tak za 80 zł to głosniki bedą grały gorzej od oryginalnych opla.
Szczerze jeśli mam ci coś polecić to dystans i zestaw 16,5 cm + zwrotnica + tweeter.
Jak miałem efkę to w przodzie grały mi głośniki Sinuslive SL-F16 + neo 25s dystanse POWE + do tego maty bitumiczne i tył jest wtedy nie potrzebny. Wszystko to grało z pioneerem DEH 6400 (DELFINEK) efekt przerósł moje oczekiwania. Woofery w tym zestawie mają cewkę z przodu więc głosnik jest płytki. Zastanawiałem sie na Hertzami ale po obliczeniach mogło by się zdarzyć że szyby bym do końca nie otworzył (cewka z tyłu)
To tyle pozdrawiam.
