KYB Excel-G Twin-tube ... dziwne
wczoraj dotarly do mnie nowe amorki do mojego auta - Kayaba Excel-G
Twin-Tube, mniejsza o model. Wszystko cacy, tylko jakies takie...
miekkie sa. Zdecydowanie zbyt latwo moim zdaniem jestem w stanie
trzymajac amorek jedna reka, druga wcisnac "bolec" caly do srodka...
ktory potem jakos niespecjalnie chyzo sie wysuwa (no moze z 1cm/s).
Dziwne, jak na gazowe?
Kiedys do innego auta wlozylem tez KYB Excel-G i tamte pamietam, ze
niespecjalnie bylem wstanie dokonac takiej sztuczki - udawalo sie je
wcisnac dopiero, gdy zaparlem sie bolcem o podloge.
Jak myslicie - z tymi amorkami jest wszystko w porzadku? Troche to
dziwne, bo sa nowe (jest faktura, gwarancja itd.), a do tego dwie
sztuki.
może wszystko się w nich spręży jak założysz i przejedziesz ze 300metrów
a amorki były oba do tego samego modelu? wzglednie podobnej masy?
> 300metrów
Moze... Ale te do Nubiry od razu byly twarde. Sek w tym, ze w Foresterze amory oryginalne juz maja ponad 160kkm i nie trzymaja oryginalnego przeswitu - obawiam sie, ze zaloze te nowe i nic sie z przodu nie podniesie (w Nubirze sie podnioslo)
@Tomala
> pamiętaj że amorki sprawdza się w pionie
No w pionie sciskam
@Bemol
Te twarde byly od Nubiry, masa wlasna katalogowa kolo 1200kg, te obecne sa do Forestera - masa wlasna katalogowa kolo 1465kg.
u mnie tez na poczatku miekkie sie wydawaly, pare scisnalem/rozprezylem i wyczuwalnie twardsze sie zrobily wink.gif
Posciskalem i niby lepiej, ale wciaz czasem jest latwiej wcisnac. No i wciaz powoluuutku wylazi.
Sprężyny trzeba wymieniać żeby się podniosło a nie amortyzatory. Amory są od tłumienia drgań.
> w foresterze sa amortyzatory samopoziomujace
> Z przodu też?
Z przodu nie, ale pomierzylem wysokosci i porownalem z katalogowymi. Z prawej strony w tej chwili mam prawie, jak w serii, ale z lewej siedzi. Mam taka nadzieje, ze siedzi ze wzgledu na tylna zawieche.
> sztuki.
IMHO wszystko jest OK. Amortyzator to nic innego jak tłumik drgań. To nie jest siłownik, który ma "trzymać"samochód w górze. Od "trzymania" są sprężyny (dlatego chcąc obniżyć samochód wymienia się sprężyny).
Im wolniej będziemy działać na amorek tym łatwiej powinien dać się wsunąć / wysunąć. Im szybciej i gwałtowniej będziemy działać, tym większy opór powinien stawiać.
Być może dlatego jesteś w stanie ręką łatwo wcisnąć amortyzator.
A dlaczego nie można było tego zrobić na starych - nie wiem.
Nareszcie ktoś mądrze napisał, bo już mnie się scyzoryk w kieszeni otwierał od czytania tego chłamu.
Z doświadczenia:
amortyzator olejowy - trzeba spompować przed założeniem na auto - nie zrobienie tego skutkuje raczej szybkim padem tegoż amortyzatora. Po wciśnięciu przed spompowaniem - będzie szedł w górę raczej wolno ale systematycznie, po spompowaniu będzie szedł nieco szybciej ale dalej raczej ospale a nie szybko
amortyzator gazowy - nie trzeba spompowywać bo powinien być gotowy do założenia - większość producentów daje nawet takie sprężyny żeby się nie "rozkładał" bardziej niż jest to przewidziane - gazowy przy wciśnięciu na siłę powinien dosyć żwawo iść w górę
A co do TwinTube to się nie wypowiadam bo to jakaś kosmiczna technologia jest rotfl.gif
twin-tube czyli zapewne jest to dwururowy, on dziala troszke inaczej niz jedno. Nie pamietam szczegolow ale chyba jak sprobujesz wyciagnac to bedzie stawial opor kiedy jednorurowy niespecjalnie
ale wymiana amorków na twardsze też podnosi autko, a gdy jeszcze chodzi o wymianę zajechanych olejowych na nowe olejowo-gazowe to różnica jest ogromna
a co powiesz na aumortyzatory samoziomujacych ktore wlasnie odpowadaja za wysokosc auta smirk.gif
Nie przesadzaj, auto stoi na sprężynach, amortyzatory to tłumiki, brachol niedawno wymieniał tylne zajechane, jeden całkiem niesprawny na nowe gazowo-olejowe. I co? Auto jak stało tak stoi tak samo wysoko.
> tak samo wysoko.
ja widziałem lanosa kolegi z AK po wymianie amorków z przodu...lekko terenowy się zrobił grinser006.gif
a mój z kolei na sprężynach -30 i amorkach gazowych wygląda z tyłu jak normalny lanos troszkę zajechany
> tak samo wysoko.
amortyzatory amortyzatorom nie równe zlosnik.gif jak by wsadził Bilsteina to by zobaczył różnicę
> amortyzatory amortyzatorom nie równe jak by wsadził Bilsteina to
> by zobaczył różnicę
