klima
witam
kupilem auto z niedzialajaca klima,swiadomie mi to bylo obojetne bo cena auta i tak atrakcyjna:)nie mam zamiaru patrzec o niej anwet mechanik pod maska jakis zynzej wcisnal i mowi ze nie ma gazu,czy mzona tak jezdzic?czy cos sie moze zatrzec i narobic wiecej szkod w przyszlosci?zieki za odpowiedz
możesz tak jeździć, ale jeśli tylko gazu nie ma, to napełnienie niecałą 100ke kosztuje. A jak nie będziesz używał klimy to jak przewody i kompresor pójdą papa to w tysiącu będzie Ci się ciężko zmieścić niewiem.gif
> witam
Możesz jeździć. Jak nie chcesz klimy uruchaniać to wymontuj manele i sprzedaj.
widać, że nie miałeś wcześniej autka w klimą...
w ostatnie 3dni klima już była zbawieniem, a mamy dopiero kwiecień...
- nabij klimę - jeżeli jest zepsuta uczciwy mechanik odessie gaz i nie weźmie grosza
- nie chcesz - ściągnij pasek napędzający
> ciężko zmieścić
MIalem auta z klima tylko ona mi nie sluzy glowa mnie boli przy zmianach temepreatury.Zastanawiam sie cyz ejdnak jak bede chcial sprzedac kiedys i napelnic ja to czy kompresor w tej chwili jakos sie zuzywa gdy nie ma gazu
Nie dyskutuje .. święta prawda ... ale powiedz mi skąd mnie zaczęło gardło boleć?? Od kiedy zacząłem mareą jeździć na co dzień na wiosnę zawsze przez to cholerstwo choruje hehe.gif
Ale cóż ... damy rady ... idzie lato, klima nie zbędna i nie zastąpiona na trasach zlosnik.gif
Przed końcem jazdy, można też wyłączyć klime aby powoli szykować organizm na wysoką temp. smile.gif
bo łazi jakieś cholerstwo po ludziach wogóle a i pogoda taka że w puszcze sie gotujesz ...
mam to samo , własnie zdycham gardło głowa zatoki itp. syf .. .a klimy nie mam crazy.gif
> (...) sprzedac kiedys i napelnic ja to czy kompresor w tej chwili
ja bym napełnił, ale i tak trzeba używać przy najmniej raz na dwa tygodnie, aby nie powstał grzyb no i aby kompresor co jakiś czas działał. Ponadto auto z działającą klimą uda się sprzedać łatwiej i drożej ok.gif
Gdzie tak tanio nabijają klimkę ??
> Może ustawiałes zbyt duże różnice temp.
Widzisz on nie jest jedyny, bo u mnie 15 minut jazdy samochodem z wlaczona klima konczy sie bolem glowy na kilka godzin. Od zawsze mialem problemy z zatokami i poprostu niema mozliwosci zebym uzywal samochodu z klima.
Pozatym w kraju w ktorym zyje wiekszosc sprzedawanych samochodow nie ma wogole klimy, bo wsumie nie jest ona do niczego potrzebna. W lecie max temperatura raczej nigdy nie przekracza 25 stopni wink.gif
> witam
jak dla mnie rozwiązania są dwa:
- jeśli kiedykolwiek jeszcze chcesz w tym aucie uruchomić tę klimę, to czym szybciej zadziałasz, tym mniejsze będą wydatki. Jeśli nie ma czynnika, to pewnie nie wystarczy tylko nabić, bo jest gdzieś rozszczelnienie - może skraplacz, może sprężarka, może tylko jakieś przewody.
- jeśli nie chcesz tej klimy nigdy używać, to olej wszystko, tylko zdejmij pasek napędzający sprężarkę, (ja tak zrobiłem kiedyś w Lanosie i zrobiło się ciszej), inne graty, jeśli są sprawne, możesz sprzedać.
Też mam katar i zatoki zapchane. Na mój gust, to przez to, że mam stary filtr i nie zdyzenfekowaną klimatyzacje. Pewnie jest tam sporo wirusów i bakteri, że o grzybach nie wspomnę. Jak takim czymś dostanę po twrzy, to trudno się nie rozchorować.
Muszę jak najszybciej odkazić cały układ klimatyzacji i wymienić filterek- będzie chłodno, pachnąco i pewnie bez infekcji.
Nie wiem, jak wcześniej w lecie dawałem radę jeździć bez klimy grinser006.gif
Może te nowe samochody specjalnie takie robią, żeby się bardziej nagrzewały i ludzie kupowali z klimą biglaugh.gif
Ja miałem więcej problemów ze zdrowiem, jak jeździłem z uchylonym oknem. Wiecznie mi kark łapało z przeciągów.
> ja bym napełnił,
Uruchomienie klimatyzacji w samochodzie kupionym z pustą instalacją w 100% nie będzie kwestią tylko napełnienia ani nawet uszczelnienia układu.
> łatwiej i drożej
Tak też postąpił by każdy rozsądny sprzedający. Uruchomienie klimatyzacji to wydatek od minimum 500 do nawet 2000.
Z tym 100% to przesadziłeś. W każdym układzie jest naturalny ubytek rzędu [wg. poradnika Helli] 15%-20%. rocznie.
Więc można zacząć od napełnienia z barwnikiem - dzięki barwnikowi, będzie można potem łatwiej znaleźć ewentulną nieszczelność, która wcale nie jest pewna na 100%.
zaczyna sie wtedy od kontroli szczelności azotem co by klijenta na koszta czynnika nie narażać waytogo.gif a to że pusta po kupnie to dość częsty przypadek waytogo.gif
>Masz STILONA - kłopoty klima .Napsz priva. Pozdrawiam.
Ja miałem dyzynfekcje robioną z pełnym serwisem w 06.2006.
Teraz tylko napełniałem, nieśmierdzi kompletnie ni,c filterek ma rok ,ale jeszcze daje rade, więc nowy narazie czeka. Myśle że prędzej złapałem od bratowej co chora jest, tylko klima pobudziła wirusy do działania zlosnik.gif
> koszta czynnika nie narażać a to że pusta po kupnie to dość
> częsty przypadek
Ale takie sprawdzanie ciśnieniowe układu (przez kilkanaście minut) nie jest w stanie wykryć małej nieszczelności typu czynnika nie starcza do końca sezonu... Tutaj tylko barwnik
wystarczy 30min aby wiedziec czy jest waytogo.gif z barwnikiem trzeba troche polatac aby zobaczyć gdzie leci waytogo.gif chyba że jest spora dziura ale wtedy to na azocie wychodzi odrazu i duzo taniej ,szybciej niż barwnik smile.gif
> wystarczy 30min aby wiedziec czy jest z barwnikiem trzeba troche
> polatac aby zobaczyć gdzie leci chyba że jest spora dziura
> niż barwnik
Jak sprzedawał z niedziałająca klima to pewnie dziura jak pięść, w 10 sekund da się sprawdzić azotem.
No nie koniecznie ,mozliwe ż eućkło w naturalbny sposób przez kilka lat jeśli ktos nic nie robił waytogo.gif
z klimy trzeba umieć korzystać...nigdy nie ustawiam na siebie...zawsze przednia szyba albo przednia szyba/nogi
i nie schładzam do 15stopni, ,mając manualną trzeba pilnować temp
