Gwint FK i nie tylko
Pany wytłumaczcie mi jak gwint kręce na minimum to rozumiem że sprężyna jest max ściśnięta i auto jest sztywniejsze , a jak gwint rozkręce na maxa to spring jest max rozciągnięty i auto jest mniej sztywne czy jak ??
na chłopski rozum:
Nie sciskasz sprezyny, itp.
Regulacje wykonujesz zmieniajac miejsce oparcia sprezyny wzgledem korpusu amortyzatora.
Sprezyna jest scisnieta tak samo, niezaleznie od obnizenia.
Amortyzatory tłumia tak samo , niezaleznie od obnizenia, chyba ze jest jeszcze mozliwosc regulacji tłumienia.
> na chłopski rozum:
> max skręcony gwint=ściśnięta sprężyna,a to =nisko i twardo
a nie na odwrot ?przeciez jak talezyk podkrecasz do gory czyli zeby auto podniesc to wtedy sie springa sciska a jak opuszczasz to jest rozciagnieta
> jest rozciagnieta
Jak tak samo , przecież , poduszka amory jest w tym samym miejscu , a jedyne miejsce jakie zmienia swoje położenie góra/doł to własnie "tależyk" palacz.gif czyli dwie śruby wink.gif
> na chłopski rozum:
> "tależyk" czyli dwie śruby
Jak talerzyk podkrecisz do gory to amor chyba tez sie bardziej wysunie do gory nie?
Gdybasz czy wiesz to napewno , bo jakoś nie widze tego przy gwińcie z regulacją 10cm wink.gif
Gwinta nigdy nie mialem, ale inaczej sobie tego nie wyobrazam.
Z lewej nisko z prawej wysoko
noz to przeca normlane jest gwinta sciagasz talerzykiem na dol to sprezyna sie popuszcza i robi sie luznijsza a jak go podkrecasz do gory to chyba sie sciska bardziej prawda ? jaka tu filozofia ?
to jak ja sciskasz to gdzie masz regulacje wysokosci?
ke ?
n ochocdzi mi o to ze jak krecisz talerzykiem na gwincie do gory to auto sie podnosci a sprezyna sama w sobie sie sciska bo talerzyk idzie do gory a u gory springe trzyma mocowanie cale smile.gif
jednym slowem jest tak ( jezdzilem na gwincie w peugocie) ze im wydej go podnosisz tym bardziej pingpongowy sie robi a jak masz odkreconego na maxa - glebe to jezdzi sie bardzo dobrze ale nisko jest i mozna cos urwac zlosnik.gif
> ke ?
auto nie zmienia wagi wiec tak samo caly czas sciska sprezyne/ z ta sama sila.
Jesli sprezyna miala by sie scisnac, tloczysko amortyzatora musialoby byc wyciagniete na max, a ty bys krecil dalej, a co za tym idzie przy max wyciagnietym tloczysku do gory kolo nie mialo by mozliwosci skoku w dół.
> ke ?
mimo ze sie nie znam na, "chopski rozum" teoria Mimika jest prawidlowa. Regulujac zawieszenie regulujesz polozenie obudowy amortyzatora wzgledem springa. Ni umie se wyobrazic jak by to mialo dzialac jak ty zes to opisal.
pozdr
> taki obrazek znalazlem
widac ze sprezyna nie jest bardziej/mniej scisnieta.
Zmieniajac pozycje talerzyka, zmieniasz oparcie sprezyny o amor i zakres pracy amortyzatora.
a zeby bylo smieszniej to kiedys jezdzilem na gwincie bilsteina w moim Sc zeby.GIF
czym nizej tym bardziej twardy
z przodu masz 2 sprezyny zamiast 1
czym nizej nakretak tym mniejsza prace ma amor
fk jest komfortowy w porownaniu do krosno pucharów
> ooo... dokladnnie to samo narysowalem
niestety nie powiem aby byl bardziej komfortowy na wyzszych nastawach dla mnei zawsze tak samo twardo zlosnik.gif oczywiscie jak juz Artur napisal nie ma betonu, ladnie wybiera nierownosci ale na zakretach jest super
jak porownuja zawiasy gwintowane to F K jest gdzies po srodku jest chodzi o twardosc, KW uchodza za twarde
> a jak jest tak
a po co CI gwint od punto/stilo zlosnik.gif
> Pewnie do tego stilo, co ma w podpisie
> a jak jest tak
wedlug tego to mi sie wydaje ze im jest wyzej tym zwoje sa blizej siebie i jest pingpong . tak bylo w peugocie
a kolo ilu kosztuje Gwint ?? bo do Ciampka czy Seja to ten sam podejdzie grinser006.gif
> podejdzie
roznie nowka np fk okolo 2/2,5 k zeby.GIF
a sa w polskich sklepach bo z tego co wiem to ciezko dorwac icon_rolleyes.gif
> juz idzie dostac bezposrednio w pl bez sprowadzania
> to fajnie ze juz tak jest
wiesz, jesli ktos chce posiadac gwinta to nawet sprowadzenie go zza granicy nie jest problemem. Dla chcacego nic trudnego
a jak z cena w dobry przedzial trafilem ? czy taniej w pl mozna kupic ?
w pl raczej ta gorna granica przedzilu ktora podales, dlatego lepiej sie pofatygowac i sprowadzic
> heh a przy sprowadzeniu jakie sa roznice ?
jak kolega taquito mowi ze sie bardziej oplaca sprowadzic to pewno znaczna roznica grinser006.gif z 500 zlociszy czy wiecej ?? confused.gif
Gdzie i za ile? Dużo drożej niż sprowadzany? Jakoś po Borkach liczyłem to z GB kosztuje teraz 415 funtów tj 1800+przesłka a z reichu 590 euro tzn 2000+przesyłka.
> liczyłem to z GB kosztuje teraz 1800+przesłka a z reichu
> 2000+przesyłka.
no a ile ta przesylka z rajchu np ? pewnie z 300 zl wiec wychodzi prawie na to samo zeby.GIF
> prawie na to samo
taqiuto pewno będzi wiedział, bo sprowadzał. Podejrzewam, że pewno coś między 200 a 300 złociszy.
jak nielepiej panowie confused.gif to prawie na to samo wychodzi grinser006.gif
> jak nielepiej panowie to prawie na to samo wychodzi
Ja wymyśliłem kiedyś. Najlepiej to kupic w sklepie w UK i poprosić jakiegoś znajomego w UK, zeby jak będzie jechał samochodem do Polski, podwiózł. Parę flaszek piwa mu za to i jesteśmy nadal do przodu grinser006.gif Trzeba tylko miec w UK kogoś z samochodem, kto by przetransportował frown.gif Kiedyś w ten sposób sciagnąłem łaptopa oszczędzając circa 1000 grinser006.gif
> najlepiej to kupic w UK i poprosić jakiegoś znajomego w UK, zeby jak
> mu za to i jesteśmy nadal do przodu Trzeba tylko miec w UK
> kogoś z samocodem, kto by przetransportował
ja mam szwagra w UK i myslalem juz nad tym ale kasy niema niewiem.gif ale mysle ze juz niedlugo sie dorobie grinser006.gif
> przodu Trzeba tylko miec w UK kogoś z samochodem, kto by
> przetransportował Kiedyś w ten sposób sciagnąłem łaptopa
> da sie zalatwic
to jak sie dorobie to sie odezwe do kolegi i sie dogadamy bo pewno wiecej centomaniakow bedzie chcialo grinser006.gifgrinser006.gif20.GIF
