Lotos czy Shell
Cześć. Do sieniasa 1,1(przebieg 70kkm) żony leje olej lotos 10w40 ale ostatnio w ASO zaproponowali mi shella 10w40. Warto zmieniać czy dalej jeździć na lotosie. Dzięki za pomoc. Pozdrowionka.
słuchaj ja mam cieniasa 0.7 i lałem lotosa ale musiałem cos zrobic bo mi sie przy korku robiło mydło . Teraz wlałem castrola GTX 10w40 i jest dobrze.
Ale jesli tobie nic ci sie nie dzieje to lej lotosa dalej
> i jest dobrze.
a jak robi sie maslo to jakie moga byc tego skutki?
no jest wiele mozliwosci u mnie pomogło wimienienie oleju z lotosa na castrola
a jak chcesz przejzyj TEN
temat tu to było wałkowane
olair jest cos takiego jak edycja posta
> lotos to zło
> lotos to zło
> Lotos to jedne z lepszych olejów na rynku
zgadzam się...prawie 5 lat jeździłem na lotosie sejem i złego słowa nia powiem skromny.gif
> nia powiem
wiecie to wszystko zalezy od wielu aspektów ja jezdziłem na lotosie i cały czas miałem cos w rodzaju mydła a teraz po wlaniu castrola jest ok wiec to zalezy w.łasnie od wielu rzeczy z tego co wiem to lotosa nie poleciłbym ludzimo ktorzy maja LPG i tym co robią mało kilometrów
no ale moge sie mylić
> mało kilometrów
Co do LPG to sie nie wypowiadam-nie wiem, ale jeśli chodzi o małe przebiegi to sie nie zgodze. Znam dwa przypadki takich właśnie aut(w tym jedno moje). Swojego czasu mało jeździłem a Lotosa leje od 7 lat - zero problemów
a rozebrales kiedyc swoj silnik i widziales co zostalo po lotosie?
> nia powiem
i sprzedales go z mega iloscia smoły w silniku... zapomnailes dodac zlosnik.gif
Nie musiałem rozbierać bo nie było takiej potrzeby - chodzi jak trzeba ok.gif -8 letnia 900setka, tak jak i 10 letnie UNO 1.0 i 6 letnie Punto II 1.2 8V
> trzeba -8 letnia 900setka, tak jak i 10 letnie UNO 1.0 i 6
a w 900 tylko dekiel mozna sciagnac zeby zobaczyc ile syfu zostaje po lotosie
> no a teraz nowy wlasciciel jak robierze to sie za glowe zlapie
> lotosie
no ja właśnie kupiłem i tez sie złapałem bo koles właśnie lał lotosa strasznie poprostu
moj vater tez leje do swojego lotosa i tez przy korku jest pełno majonezu czyli cos nie bardzo jest z tym olejem wiec ja polecam castrol
> strasznie poprostu
dokladnie.... a to ze chodzi tyle lat na lotosie i nic sie nie stalo to nie zasluga oleju tylko motoru ok.gif
sam lalem przez kilka lat do 900 lotosa... ale po tym jak go rozebralem to za glowe sie zlapalem zlosnik.gif nigdy wiecej no.gif
> strasznie poprostu
> castrol
majonez przy korku to nie wina oleju tylko krótkich przebiegów samochodu (wystarczy go przegionic z 20 km i majonez znika)... lub w powazniejszych przypadkach uszkodzenie uszczelkii pod glowica
> rozebralem to za glowe sie zlapalem nigdy wiecej
no u mnie teraz to zero jakiego kolwiek osadu poprostu luksus . A słuchaj Ty/Wy ajki olej lejesz ????
Bo mi polecali jeszcze Shell helix ale nie wiem bo w uno go miałem i to samo sie robiło co z Lotosem
valvoline max life 10w/40 - 118 zl za 4 litry ok.gif
castrol jest bdb dobrym olejem... ale bardzo duzo jest podrobek frown.gif i potem gadanie ze silniki ciekna, rozszczelniaja sie itd...
> lotosie
Narazie nie sprzedaje swojego, a powiem ci że to UNO rocznik '94 sprzedaliśmy jak miało 10 lat(Lotos półsyntetyk lany od '96) poszło powiedzmy nie w obce ręce i nikt sie nie musiał za głowe łapać bo wiem, że silnik jest do dziś OK.
masło pod kapslem to jest woda ,
a jeśli chodzi o olej to dla mnie istnieją dwie zasady
- lać ten sam olej a nie zmieniać na inny rodzaj lub innego producenta przy karzdej wymianie.
-nie przeciągać terminów wymiany oleju, a przy trudnych warunkach exploatacji wymieniać częściej niż zaleca producent.
(ciężkie warunki= ciężka noga lub krótkie odcinki)
Zaproponowali jak sądze niebezinteresownie.
Jeśli wiesz co było lane dotąd i jest waytogo.gif to po co zmieniać.
Zasadniczo (nie znając historii) wybrałbym Shell, bo widziałem auta które obsługiwałem od nowości do przebiegu rzędu 100kkm i pod pokrywą zaworów było czyściutko. Dla porównania olej Total (ten sam koncern - PSA) nie wypadał tak fajnie.
> Jeśli wiesz co było lane dotąd i jest to po co zmieniać.
Sieniasa mam od nowości i oprócz fabrycznego zalania vs maxem jeżdże tylko na lotosie. Troszke "masła" pojawia się przy jeździe na krótkich odcinkach, a po dłuższej trasie znika.
i tak ma byc ok.gif tym sie nie przejmuj, zwlaszcza w okresie zimowym tak sie dzieje...
Od zawsze lałem LOTOS do malucha mineralny i przelatałem 135 tys bez remontu do tico lotos syntetyk miał 150tys i poszedł do ludzi wiec nie wiem jak dalej sie sprawuje obecnie SC 1,2 od 8 lat i tez cały czas LOTOS a motor dłubniety przelatane 190tys i wszystko w normie dlatego POLECAM LOTOS
jak widzisz kazdy ma swojego faworyta jeden chwali to drugi tamto bo jak cos sie komus stanie na takim a nie innym oleju to zwali wine na olej i go niebendzie polecac ,tak samo jak do okola co druga osoba bez sensu pitoli ze gaz to zło nawet jak w zyciu nie jezdzili autem z gazem, bo sie nasluchali historii od tego a tamten uslyszal od tamtego
a jakos ludzie robą po kilkaset tysiecy bez problemow i gaz chwalą NO ale kazdy wie jak jest..., tak samo jak i u nas opowiadali historie ze w zyciu juz nie wleją ukrainskiego paliwa bo temu sie szybciej olej szczarniał a jescze innemu pospadały węze od wody hehe.gif
tak ze co do oleju to Lotos jak i shell niesą złymi olejami ,ceny są podobne, parametry praktycznie identyczne tak ze czy wlejesz ten czy tamten wyjdzie na jedno , ja jezdzilem na lotosie , potem na shelu i tylko to co zauwazylem jak spuszczalem po 8 tys ze lotos nie do konca szczarniał icon_eek.gif
a ze sie tak wtrace niegrzecznie wink.gif macie moze jakies doswiadczenie co do mobil 1 10/w40 ?? oplaca sie ? polsyntetyk 270751858-jezyk.gif
Wielkie dzięki za pomoc i opinie w olejowej sprawie. Pozdrowionka,szerokości i smarowalności. 30.GIF
> a ze sie tak wtrace niegrzecznie macie moze jakies doswiadczenie co
zalewalem takim motor 1.2 8v ktory wczesniej mialem i bylo OK
A o jakim lotosie piszesz? Jest kilka rodzaji oleju lotos. Wypowiadasz sie ogólnie o wszystkich olejach lotos i ja uważam że głupoty wypisujesz. Jeżdziłem i jeżdze na lotosie syntetyku, rozbierałem silnik w 2 samochodach które śmigały na tym oleju i silniki były bardzo czyste, żadnego syfu. Przeczyszczony dokładnie. Jak ktos leje jakis syf mineralny najtańszy to normalnie że ma smołe w silniku.
> mineralny lotos... o tym tu mowa
Nie używałem i nigdy nie będę wieć nie wypowiadam się na jego temat
  • 1 miesiąc później...
nie będę smucił jaki olej lepszy ale sprawa najważniejsza to terminowa wymiana- a nawet trochę częściej niż producent zaleca a wtedy wszystkie oleje dają radę
Co znaczy opłaca sie???. Ja na tym śmigałem w 8V i teraz zalałem tym 16V i jest oki.
jedzilem na nim we wszytskich autach ok.gif, tera mam fuchsa i chiba tez jest dobry zlosnik.gif
