Czy tak mozna sprawdzic szczelnosc...?
Kolega doradzil mi, zeby sprawdzic szczelnosc dolotu powietrza od filtra, to trzeba zatkac wlot powietrza i sprawdzic, jak sie zachowa silnik... Tak tez zrobił:- Zdjął rure z filtra powietrza i w czasie pracy silnika zatkał dłonią wlot.... Silnik po 7-8 sek zdechł... Stwierdził, ze szczelnosc pow. jest o.k. , ze wezyki [?] sa szczelne... Zatem pytanie - czy taka próba o czymś świadczy ? ...Czy taka próba może saszkodzic silnikowi...? Jak na razie pracuje bez zmian...
Dobrze kolega Ci doradził, jest to świetny sposób. Jeżeli miał byś nieszczelny układ to auto dalej by pracowało, mogły by spaść obroty ale dalej by pracował, a tak zabrakło tlenu niezbędnego do procesu spalani paliwa i silnik przestał pracować. Nic to nie szkodzi na silnik, nie powinieneś się niczego obawiać.
Acha , musze dodac, ze po tym "zabiegu próbnym" silnik jakos bardziej elegancko sie zachowuje... Jakby lepsza kultura... Może przy zasłonietym wlocie powietrza gdzies sie udroznily inne wężyki zwane 'podcisnieniowe'...? Bo zanim zgasł, to słychac było :- Sz-sz-s-s niewiem.gif..... icon_rolleyes.gif..... hmm.gif
Dzis rowniez sprawdzilem szczelność układu dolotu powietrza. Zatkałem dopływ powietrza (zrobiłem to dość solidnie bo zatkałem szmatą) i ... nic. Silnik pracował dalej confused.gif
Pod obudową filtra dało się słyszeć syczenie. Zdemontowałem obudowe i syczenie dało się słuszeć z miejsca zaznaczonego na obrazku. Nie wiem czy ten wąż (na obrazku) ma tak wyglądać. Nadmieniam, że mam problem w postaci zamulonego silnika przy obotach do 2000. Brak mu mocy i szarpie. Powyżej jest ok. Może ktoś wie, czy ten wą ma być tak rozłączony od tej metalowej częśći ?
A czy nie jest to przypadkiem przewód od klimatyzacji ??
U mnie nad tym przewodem jest zamontowany filtr powietrza jak zresztą w każdej Astrze G, a na spodzie filtra mam 2 małe otworki. Chyba służą one temu że jak do filtra wpadną jakieś niewielkie ilości wody to żeby miały jak z tego filtra wypłynąć. Może to właśnie przez te otworki jest szzzzzz hmm.gif
a na spodzie filtra mam 2 małe otworki. Może to właśnie
Raczej nie, bo zatkałem dolot powietrza za filtrem.
Ps. czy w każdej AII ten przewód jest jakby podwójny ??
Spróbuj zatkać dłonią, bo szmata moze sie zachowywac jak filtr powietrza i przez to silnik mógł dalej pracować... Otrzywiscie zatkać juz za filtrem...
Tak jak pisałem wczesniej szarpanie wystepowało w zakresie do 2000 obr/min. Dzis podciągnąłem linkę od gazu bo miała luz i co? szarpanie mam juz w pełnym zakresie obrotów beksa.gif
Mam gorącą prośbę do użytkowników takiego motoru jak mój: Czy u Was przy dodaniu (zdecydowanym) gazu słychać syk pod maską? (w okolicach przepustnicy)
Może troszkę odświeżę. W ramach szukanie źródeł lewego powietrza zrobiłem ten sam test; zatkałem wlot przy przepustnicy i zgasł od razu, ale kiedy zatkałem wlot do filtra, chodził sobie dalej bez zająknięcia. Czy to norma?
> jak myślisz, ile wlotów ma puszka filtra?
blush.gif Nie rozbierałem, nie widziałem, niedziela wieczór była...
O dwoch to ja wiem ok.gif Znad kolektora i zza grila... waytogo.gif Przy czym kiedys widzialem w jakims aucie 3ci otwor - lecial pionowo w dol z puszki i ciagnal powietrze zza zderzaka hmm.gif Jaka wlasna samorobka? brawo.gif
> O dwoch to ja wiem Znad kolektora i zza grila... Przy czym kiedys
> puszki i ciagnal powietrze zza zderzaka Jaka wlasna samorobka?
Niekoniecznie samoróbka, widziałem teraz na allegro obudowę i tez miała w dnie trzeci otwór z jakąś gumą.
Wprawdzie mam silnik 1.6 "szesnastkę" ale to chyba w sumie żadna różnica w tym wypadku - powiem krótko - słychać zlosnik.gif
warto dodać, że ten znad grilla lubi być cały czas otwarty, jak się "klapka" zatnie
Bo pod błotnikiem jest rezonator.
EDIT:
> żadna samoróbka, pod spodem jest rezonator
> "klapka" zatnie
Zaraz zaraz. Czyli jak zatkam otwór wlotowy od grilla to ciągnie przez ten rezonator? A do czego on służy w ogóle? Tylko nie piszcie, ze rezonuje smile.gif
poważnie: zacytuję Orochimaru: "wywołuje efekt doładowania dynamicznego"
a wrażenia po zamontowaniu (wcześniej nie miał) opisał kiedyś Kolega G_stanisław:
Wnioski są takie:
1. Nie szarpie przy ruszaniu.
2. Nie szarpie przy hamowaniu silnikiem.
3. Odczuwalnie lepsze przyspieszenie.
Jeszcze dopytam...: Czy takim spoasobem [Przytkanie wlotu powietrza za filtrem] może spowodowac udroznienie innych przewodów ? Silnik pracujac, wytwarza chyba duze podcisnienie [chciało mi dłon wciagnac, az zgasł]...Zatem w innych wezykach moze tez sie cos dzieje, i wysysa jakies swinstwa...? mad.gif Zauwazyłem, ze po takiej probie jakby silnik odzył... drive.gif
Witam.
Od pewnego czasu borykam się z wysokimi obrotami (krokowy wymieniony ze 3 razy). Pare dni temu zdjąłem obudowe filtra i zatkałem dolot ręką (obroty około 1500). Jak zgasł powtórzyłem próbę - pracował dalej. Od tamtej pory obroty sięgają 2000. Gdzie mnie jwięcej szukać nieszczelność?
A faktycznie obudowa filtra w moim C16NZ ma 3 otwory.
> "klapka" zatnie
Cz ta "klapka" jak się zatnie w pozycji otwartej to może powodować takie wskakiwanie na obroty? Pytam, bo wczoraj zaobserwowałem coś nowego: zapala normalnie, chwilkę pochodzi, potem coś jakby pstryknie czy przestawi się i zaczyna wyć, tak około 2,5 tys.obr. hmm.gif
> Znowu ja
> tys.obr.
nie sądzę
jak się zatnie to będzie szło cały czas ciepłe powietrze (czego chcielibyśmy uniknąć),
ale silnik krokowy powinien sobie i w tych warunkach poradzić z regulacją
jedyny objaw (o ile będzie odczuwalny) to mniejsza moc auta
> nie sądzę
> regulacją
Acha, coś mi się przypomniało. Ostatnio przy wymianie uszczelek, na grzybku krokowca znalazłem podłużne ryski. Może on się przycinać w tym swoim gnieździe? Ma lekki luzik na ośce.
> na
te ryski to zwykłe zużycie
większość tak wygląda po latach, m.in. mój, który ostatnio wymieniłem wink.gif
No to jeszcze gazownik pozostał, może znajdzie jakąś nieszczelność. Kurde mała rzecz a tyle nerwów kosztuje sciana.gif
