Olej do skrzyni biegów - jaki ? (Astra G 98 1.6 16V)
Kupiłem używane auto. Wszystko chodzi ok, ale profilaktycznie chcę wymienić olej skrzyni na nowy.
Co powinno się wlać, bo nie znam tematu ?
MOBIL 75W90 MOBILUBE SHC
> w szukajce znajdziesz sporo wątków na ten temat
za drugim razem mi się udało znaleźć thx.
Czy nie będzie tragedii, jeśli miast mobila użyję odpowiednika np Valvoline ?
Bedzie za gesty. Oryginalnie w skrzyni jest koloru czerwonego, jedni gadaja ze to dexron a inni ze nie. Najlepszym polecanym olejem do oplowskich skrzyn jest olej castrola SRX. Ja dolewalem do swojej F23 olej elfa od skrzyn automatycznych( troche to glupio wyglada bo mam tez elfa do manualnych ale jest żółty i gesty)
> Ok, teraz mi namąciliście, i nie wiem co wybrać....
jak biegi wchodzą lekko, to zostaw stary. po kłopocie i do tego zgodnie z instrukcją hehe.gif
jeśli zdecydujesz się jednak na wymianę , kup oryginał GM bo jest odpowiedni i tańszy idea.gif
> odpowiedni i tańszy
mam żałować pieniędzy na olej który wymienia się raz na 10 lat ?
Nie dziękuję.
producent w ogóle nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni manualnej jako czynności obsługowej
> Nie dziękuję.
Tak. To teoria. Tak samo jak ta że po 10 latach auto powinno iść na złom.
> oryginał jest zły?Masz jakieś informacje?
Nie, opieram się na starej naiwnej zasadzie, że cena znaczy jakość.
> Nie dziękuję.
Oj tu się nie zgodzę. Robiłem sprzęgło w aucie i postanowiłem wymienić olej. Zalałem właśnie mobila 75w90. Co zauważyłem? Skrzynia zaczęła głośniej pracować i nie wiem czy to olej czy zbieg okoliczności ale poleciał mi simering na wybieraku. Pojechałem i kupiłem oryginał GM, po pierwsze, olej różni się konsystencją i kolorem od mobila, a po drugie skrzynia zmieniła dźwięki i biegi zaczęły lżej wchodzić i bardziej precyzyjnie. Ten mobil moim zdaniem jest troszkę za gęsty i nie do końca taki odpowiedni.
> odpowiedni.
no to jesteś nielicznym wyjątkiem spośród rzeszy zadowolonych po takiej wymianie smile.gif
a do autora wątku - skoro ten Mobil taki zły jak tu piszą, to kup w ASO oryginalny czerwony za ok. 27-28zł/litr ok.gif
za kolegą bratPit podaję oplowski numerek: 19 40 768
> takiej wymianie
Zaryzykuję na razie mobila. Jak będzie ch**nia, to odżałuję jeszcze na tego GMa...
> na tego GMa...
oryginalny GM nie jest wcale taki dobry nawet producent skrzyn biegow dla opla go zbytnio nie polecal. Ja tam ufam marce elf ,nigdy mnie nie zawiodla.
> mnie nie zawiodla.
masz prawo
tylko ciekawe, czy GM sie już zorientował, że fabrycznie leje badziew do skrzyń w swoich autach zlosnik.gif
Nie mając zaufania do produktów GM'a powinniśmy wypruć wszystko co jest wewnątrz naszych aut - kontrowersyjne, ale może znajdą się ochotnicy cfaniaczek.gif
Oleje GM używam i nie mam zastrzeżeń. Akurat do skrzyni nie wymieniałem zapobiegawczo tylko przy wymianie uszczelniacza półosi - no trochę się zagalopowałem, nie była to wymiana tylko dolewka, ale mimo to wszystko śmiga jak należy.
> mimo tego, że jest za gęsty i do automatów
jak do automatów?
przecież olej do ręcznej skrzyni to 19 40 768 - jest czerwony ale to żaden z Dexronów
do wspomagania w starszych modelach idzie Dexron II [nie mam OE]
a do automatów 19 40 767 czyli Dexron III,
brat
> jak do automatów?
wesolpaw pisał o jakimś żółtym i gęstym elfie
> nie wiadomo co leje
Zrobie zdjecia i wam wkleje ze olej elfa od automatow ma na tylnej nalepce wypisane ze zastepuje dexronIII i jest czerwony a ten od manualnego jest gestszy i żółty. Napewno ni ejst taki jak oryginalny w skrzyni. Ten od automata nawet ma bardzo podobny zapach jak dexron III.
Juz kiedys pisalem co stalo mi sie ze skrzynia a konkretnie z lozyskiem w skrzyni po wymianie na oryginal GM...
Odmawiam lania tego oleju,ale to jest moja opinia.
2L Mobila 105zl-2L GM 54zl
Od kiedy serwis daje cos w tak promocyjnych cenach,jak dla mnie oryginal GM jest do bani.
czyli nie ma reguły, są przypadki
> przeczytaj wątek uważnie
> sam już nie wiem, zamotał coś i nie wiadomo co leje
brat
> W takim razie firma ELF tez sie myli- oto dowód:
no ale w czym się myli?
tak jak napisałem ja, napisali i oni, Dexron III jest do automatów i ten ich olej do automatów jest zamiennikiem Dexrona III,
ale Dexron III NIE jest stosowany w skrzyniach manualnych w Oplu,
zastanawia mnie inna rzecz, czy czasem usterki skrzyń [słynna F18 sprzężona z silnikami 2.0 i mocniejszymi] rzeczywiście nie są powodowane złą jakością oleju 19 40 768?
może wymienić go na Elfa - tak było ze skrzyniami w francuzach, jak się wlało cokolwiek zamiast Elfa TRJ lub TRX - już nie pamiętam który to był to skrzynia się rozlatywała, po zalaniu którymś z tych Elfów było OK, jedyny problem to była cena tego oleju, kiedyś wychodził prawie 100zł/L,
brat
Miałem kilka przygód z olejami do skrzyń. Miałem swego czasu saaba. Pech chciał że poleciał mi tryb na 5 biegu. Wiadomo, olej trzeba wylać bo opiłki i inne cholerstwo. Kupiłem sobie porządny olej bo i auto nie przeciętne, zalałem i tu zonk. Wyjechałem rano do roboty, przejechałem 10km a skrzynia zaczyna wyć. Zajechałem na miejsce, zerkam pod auto a tam kałuża oleju. Po powrocie do domu, dawaj patrzeć ile jest oleju, była tam miarka jak w silniku, niezły bajer. Okazuje się, że oleju nie ma. Wywaliło go przez wszystkie uszczelki jakie tam były, bo te skrzynie nie mają odpowietrznika. Ale dobrze, że poszedłem po rozum do głowy i poszperałem w necie. Okazała się, że do tej skrzyni leje się zwykły 10w40, a nie żaden olej przekładniowy. Wlałem lotosa i wszystko ok. Dlatego teraz boję się eksperymentować, tym bardziej, że miałem tez przygodę z tym mobilem.
Skoro producent pisze, a skrzynia nie jest mocno obciążona to wole badziewie ale które zaleca producent.
Apropo tego dextrona to faktycznie wygląda bardzo podobnie do tego oleju GM, ale jednak jest rzadszy, specjalnie go porównywałem i jednak są bardzo widoczne różnice w konsystencji jak i lepkości.
DEXRON a nie DEXTRON
> Kurcze czemu tak wielu ludzi popełnia ten błąd językowy
Zadam takie pytanie : co się dzieje ze skrzynią , jakie są objawy kiedy zalana jest niewłaściwie dobranym lub po prostu złym olejem? hmm.gif
> olejem?
Jeden z przykładów opisałem jaki mnie spotkał, mianowicie olej się gotował, robiło się potworne ciśnienie w skrzyni i wyrzucało olej, inna kwestia to głośna praca skrzyni, ciężko wchodzące biegi, z czasem dochodzi do zużycia powierzchni trybów i skrzynia zaczyna po prostu wyć, lub łożyska maja zbyt słabe smarowanie i się rozpadają.
