jtd i chwilowe przymulenie przy obrotach ok 1800/min
Delikatne przymulenie w granicach 1800-2000/min występowało u mojego stilaka od dłuższego czasu, lecz dawniej objawiało się tylko na 3 biegu w okolicy 50 km/h. Teraz jest juz na każdym biegu i jest naprawdę wrrr.gif. Overboost wyczyściłem ale nie pomogło, teraz mam zamiar zająć się zaworem egr 280743923-09.jpg ale nie za bardzo wydaje mi sie żeby to była jego sprawka hmm.gif.
Spadek mocy jest chwilowy - wystarczy aby obroty spadły poniżej 1800/min i po dodaniu gazu na każdym biegu jest odczuwalny (trwa dosłownie 1 sekundę). Potem ciągnie już w miarę dobrze.
Miał ktoś z was podobny problem ?
Dołek w przebiegu moze świadczyć o przepływce... ale zacznij od czyszczenia zaworu recyrkulacji spalin... przycinając sie to samo zrobi...
> samo zrobi...
ale może najpierw odpiąć przepływkę i przejechać te kilkaset metrów? to szybsze i prostsze niz rozbebeszanie EGRa hmm.gif
zawsze jak przepływka padała to był totalny muł, a tu tylko chwilowy hmm.gif
ale odłącze dla sprawdzenia
wydawało mi się, że przepływka nie działa w systemie 0-1, tylko powoli zaczyna podawać niewłaściwe wartości. może to poczatek jej końca?
Stilo mam od niedawna, ale własnie zauważyłem że samochód w sumie ciągnie równo od jakiś 1500rpm, ale w okolicach 1900-2000rpm jest jakby chwilowy zanik mocy i jakby na 2-3sekundy samochód nie przyspieszał - nie jest to jakaś straszna dziura, ale jednak odczuwalna przez kierowcę. Po przekroczeniu 2000rpm samochód idzie gładko do tych 6000rpm.
myslałem że to wina filtra powietrza - ale wszystkie sprawy eksploatacyjne są już wymienione, a problem nadal istnieje
czy w 1.2 też jest ten EGR? co innego może być przyczyną?
Nie !
> Panie ale 16V jeździ górą , ma słaby dół
no zgadza się, ALE od 1500rpm jest "jakieś tam" stałe przyspieszanie, natomiast jest ewidentny dołek przy tych 1900-2000rpm i po tym znów idzie normalnie
Witam!
Tez mam dokladnie to samo
Brak mocy na sekunde miedzy 1800-2000 ale u mnie objawia sie to zazwyczaj jak silnik nie osiagnal jeszcze temp. pracy :/
Pozatym wydaje mi sie ze autko przy nizszych obrotach jest zamulone ale nie mam porownania musialbym sie przejechac innym stilaczem jtd 115 bez virusa tongue.gif20.GIF
Bede teraz wymienial filtr paliwa i zaraz wyczyszcze egr zobacze czy bedzie lepiej
Pozdrawiom!
> Witam!
> jtd 115 bez virusa
> bedzie lepiej
> Pozdrawiom!
Mam podobnie , niekiedy jak silnik zimny a wcisnie sie za mocno w okolicy 2tys to tak lekko zlaguje go , moze to jakies ori zabezpieczenie przed wysypaniem czegos grinser006.gif
> Gratulacje, odkryłeś właśnie "turbodziurę"
heeeh właśnie też mi się tak wydawało,mi jak padł EGR to na rowerze by wyprzedził wink.gif
> by wyprzedził
stilaka mam od 4 lat więc wiem co piszę
