Dłubane 1,1 i tylko 170km/h
A zatem jest sobie silnik z górą 1,2, kolektor 4-2-1 na przelocie, komp z programem pod silnik i v-max 170km/h tyle to chyba seria poleci. Ten sej to van, jaka tam skrzynia siedzi?? moze dlatego tak cieniutko
> tak cieniutko
pozdr.
Jeśli kolega testował na prostej drodze to nie ma to takiego negatywnego wpływu. A jeśli by testował jadąc pod górę to tak...
Takie jest moje zdanie nie wiem czy sie zgodzisz ze mną
> tak cieniutko
jak dla mnie wina skrzynki
koło nie ruszane. seria
> tak cieniutko
miałem taka u siebie, 1.1 z wałkiem 866 i wydechem przelotowym zamykał licznik... a realnie to wiadomo vibra.gif
no to u mnie jakaś lipa jest. Ile powinien polecieć przy takich modach jak u mnie??
> tak...
pozdr.
> poleci.
Zależy na jakich kołach.
> tak cieniutko
na 4 czy 5 biegu?
> tak cieniutko
licznikowe 170? to bardzo slabo, moj bez problemu zamyka(i na tym sie nie konczy) licznik na podobnym setupie
na obu powinien zamknac licznik, u mnie zarowno na 175/50, jak i na 145/70 licznik zamkne
moze opory mam przez hamulce bo chyba są troche zacisniete. Jak sie zatrzymam to felgi gorące są. Bo to troche dołuje czlowieka jak wlozyl kase w upgrade i jezdzi jak innych seria
Chyba trza na hamownie pojechac i zbadac auto
> na 4 czy 5 biegu? Niestety kolego na 4 bo na 5 zwalnia do 160.
Dwie opcje - albo skrzynia eska, albo motor kupa.
Zresztą wiadomo nie od dziś wiadomo, że nie ważne, ile jedzie, tylko jak szybko tę tą prędkość osiąga smirk.gif
ja mam skrzynię S wpierw z 1.1seria 54KM nie poleciał więcej jak 140 na prostej
Skrzynia S z lekko zrobioną głowicą i 866 60KM poleciał 150km/h max
Tera skrzynka S silnik 1.2 80KM i nie chce więcej jak 160km/h poleciec pad.gif
Dodam , że wskazania licznika zgodne z GPS +/-1km/h
> na prostej
> poleciec
Powiem że tak czytałem już pare wątków odnośnie v-max i dochodzę do wniosku że moja seria 1.1 była jakaś dziwna - 1.1 mpi na eskowej skrzynce zero dłubania - rozbujałem to do prawie 180 km/h - teraz 1.2 90km na sportingowej skrzynce - buja się bardziej swobodnie do 190 km/h i pewnie dużo więcej ale narazie nie było gdzie stestować i troszkę odwagi brakuje (w sumie lubię swoje życie grinser006.gif)
> życie )
Ja ostatni leciałem z GPS z Wawki do Gdyni i u mnie 160 to 160 itp zlosnik.gif
> tak cieniutko
przyjedz wkoncu do mnie tym autem to sie obada
> a cz te 180 to 180?
można by jeszcze po przełożeniach kszynki i prędkości obrotowej wału obliczyć ile się jedzie, tylko pytanie na ile dokładne są wskazania obrotomierza hmm.gif ( na serii odcinka przy 6850-6900 )
180km/h powinno być w sportingu przy 6060obr/min ( wg tego cuda: http://klub.chip.pl/krzysiekz/fiat126p/ )
co do zamykania prędkościomierzy to na 175/50r13 bez problemu i o dziwo bez problemu na piątym biegu dokręcam silnik do 6000obr/min ( na innych kołach nie daje rady )
155/65r13 licznikowe 179 a ile obrotów było to nie wiem, zahipnotyzował mnie wtedy ten prędkościomierz zlosnik.gif
napisz kiedy bedziesz miał chwilke to podskocze i zobaczysz ta padake smigniesz sie wtę i we wte i zobaczysz czy mody są adekwatne do osiagów
> życie )
czy 180 , 190 czy 200scie sejem i tak nie ma znaczenia
jak cos sie zjeb.. to z zadnej z tych predkosci nei wyjdziesz cało crazy.gif
> a cz te 180 to 180?
Powiem tak - GPS'ów czy innych tego typu drogaśnych spraw nie posiadam - ale sprawdzałem z kumplem przez CB - on jechał 524tds ja cento - wskazania na liczniku BMW i na liczniku SC dokładnie takie same do 150 km/h - powyżej nie sprawdzałem - i na oponach 175/50 też nie crazy.gif
Tak wiem palacz.gif M.in. dlatego przymierzam się do zmiany tej trumny na coś większego frown.gif
nie ma co jezdzic ze stoperem i osiągac v-max poprostu skocze na hamownie i wrzuce tu wykres i wtedy mozna sie zastanawiac
Tak jak Ci napisałem - ja serią tyle ganiałem bez problemu - więcej się bałem bo tapczanowe zawieszenie było grozą w oczach - teraz już jest lepiej devil.gif
zgodze sie z tym , zwlaszcza , ze moim zdaniem vmax nie jest zadnym sprawdzaniem mocy auta
bo to zalezy od tylu czynnikow...
najlepiej to albo hamownia , albo stanac na kresce z kims (nawet z rolowanego dla pewnosci identycznego startu)
> osiagów
jutro moglbys do mnie podjechac kolo 14, bo i tak pozniej potrzebuje transport do legio grinser006.gifzlosnik.gif
> Tak wiem M.in. dlatego przymierzam się do zmiany tej trumny na coś
> większego
juz kilka razy pisałem , ze u mnei to wazny argument przy zmianie auta i kazde nastepne jest ciut wieksze/bezpieczniejsze od poprzedniego ok.gif
to kto chce sie spyknąć na kreske zeby.GIF ?? najlepiej ktoś z serią smile.gif
> Ale to jest przecież nielegalne i tak nie można
nielegalne na drogach publicznych - a tego nie kaze robic
sa organizowane rozne zawody , mozna na terenie prywatnym , mozna wynajac jakis tor ok.gifzlosnik.gif
> transport do legio
niech strace zeby.GIF tylko napisz gdzie konkretnie podjechac
> niech strace tylko napisz gdzie konkretnie podjechac
> tak cieniutko
może to przez podtlenek LPG grinser006.gif, bo takowy posiadasz (tak?). Czy na Pb próbowałeś?
> może to przez podtlenek LPG , bo takowy posiadasz (tak?). Czy na Pb
> próbowałeś?
LPG juz dawno historia zeby.GIF został tylko stylowy koreczek w zderzaku zeby.GIF na pamiątke
