zmniejszenie dawki paliwa w silniku diesla
mam sobie stary silnik diesla z polowy lat 90-tych i odkryłem ostatnio, że na pompie wtryskowj jest śróbka od regulacji dawki pojedynczego wtrysku. pobawiłem sie nią i odkryłem, ze mozna nią sporo koni dodać lub ująć w zalezności od ustawienia. Spalanie przy okazji także zmniejsza się lub zwiększa.
I teraz pytanie: czym grozi (poza zmniejszoną mocą oczywiście) ustawienie ubogiej dawki paliwa w silniku diesla?
bo w benzyniaku straszy się wypaleniem zawórów i innymi następstwami, a w dieslu jak to jest??
W dieslu nie ma pojęcia "ubogiej dawki". Zmniejszenie dawki niczym nie grozi.
jak to niczym nie grozi ??
1) ograniczenie dawki paliwa (mówimy o tym starym silniku) też powoduje mieszankę ubogą. jak wiadomo mieszanka uboga powoduje wyższą temp. spalania, więc ta temperatura również działa na elementy
2) diesle nie mają zaworów?? też mają więc wyższa temperatura zapewne też na nie działa
> elementy
> też na nie działa
tyle, że ta podwyższona temperatura i tak jest niższa niż w silniku na noPb, a diesle z regóły pracują na ubogiej miezance, jak jest w sam raz i bogata to kopci.
Gdyby przeliczyć dawkę paliwa na masę powietrza, to wyjdzie stosunek poniżej stechiometrycznego. Proporcje stechiometryczne to w dieslu obszar konkretnego zadymienia i bardzo wysokiej temperatury.
Obniżenie dawki paliwa nie powoduje w dieslu wzrostu temperatury. Temperatura rośnie przy wejściu w obszar zadymienia. A więc dla dawek wysokich.
> temperatury.
> dawek wysokich.
czyli moge spokojnie zjeżdżac z dawką w dół i nic się nie uszkodzi. dzieki za odp
> dzieki za odp
tak, ale pamietaj że obniżasz wtedy tylko maksymalną dawkę paliwa (a przy wiekszym wykreceniu śruby zmniejsza się też dawka rozruchowa).
Czyli jadąc np 70km/h przed i po kreceniu śrubką dawka paliwa będzie taka sama.
Jeśli odczujesz zmniejszenie zuzycia paliwa , to tylko dlatego ze nie wykorzystujesz wtedy osiągów silnika.
Ja w swoich dieslach staram sie ustawiać tak dawkę żeby przy gazie w podłodze tylko delikatnie było widać dym.
pozdr
> elementy
> też na nie działa
Kolego, w dieslu skład reguluje się pedałem gazu, a 'bogata' mieszanka po dłuższym czasie powoduje, że tłoki wypływają wydechem grinser006.gif
> wydechem
> poważnie??
Moge to potwierdzic - u mnie zbyt bogata mieszanka spowodowala takie rozgrzanie tloka ze chwycilo pierscienie i zero kompresji. Po wyjeciu tloka okazalo sie ze nadaje sie na zlom bo widac bylo ze sie z lekka "topil".
w dieslu nie ma przepustnicy jaką znamy z benzyniaków. Diesel zawsze zasysa tyle powietrza ile się da. Regulacja śróbką da Ci niewiele, bo to samo możesz regulować pedałem gazu nie dociskając go do dechy przy wyprzedzaniu. Ta śrubka to raczej ogranicznik, żeby nie dostawał za dużo paliwa, żeby nie spowodować zbyt dużego napływu ON przy przepustnicy otwartej na maxa.
Jak chcesz oszczędzać, to mu lej olej sonecznikowy i rzepakowy. ciepło się robi to nie zgęstnieje. I nie żartuję. Mój ojciec lał tak kiedyś do 1,9 w C15. zlosnik.gif
> maxa.
heh. mnie chodzi mi o tę śróbke na wierzchu pompy, ktora ogranicza maxymalną dawkę, tylko o taką ukrytą wewnątrz, za zaplombowanym dekielkiem, ktorą się reguluje ilość paliwa wtryskiwaną podczas jednego rozpylenia. i ta śróbka potrafi nieźle ograniczyć spalanie oraz moc.
a co do rzepaku. litr kosztuje też koło 4 zł, wiec ja tu oszczedności nie widze żadnej
ps. najpierw piszesz że nie ma przepustnicy, a potem nagle znowu jest hehe.gif
> spalanie oraz moc.
> nie widze żadnej
Sprawności spalania w ten sposób nie poprawisz, więc i oszczędności w spalaniu po takiej regulacji nie będzie. Co najwyżej obniżą się maksymalne osiągi silnika. Poczytaj najpierw czym się różni silnik diesla od silnika benzynowego i jakie są różnice w podawaniu powietrza, paliwa i różnice w procesie spalania.
Nie wiem jak to jest dokładnie w pompie z twojej astry, ale... regulując nastawnik można wybuchnąć silnik wink.gif Więc bądź ostrożny.
pojeżdże, przekonam sie i napisze za kilka tygodni.
no to napewno
ale patrz, skoro osiągi silnika spadną, to ta stracona moc w czym się odłoży?, bo chyba w powietrze nie wyparuje. musi zostać w paliwie, ktorego silnik spali mniej
conieco wiem. i ciagle wydaje mi sie, że spalanie spadnie. ale przepraktykuje i napisze za jakiś czas
> maxa.
ja też lałem do 1.9 Xsary (niektóre silniki takie same) i skończyło sie ukręconym wałkiem pompy wtryskowej ... więc najpierw lepiej poczytać o systemie wtryskowym w aucie ... bo jedne tolerują a inne nie ...
ps. w megane DTI zrobiło nam sie masło z oleju ... syntetyka po jeździe na OR ... turbina kaput beksa.gifrotfl.gif
> inne nie ...
kto w nowoczesnym dieselu z turbiną leje rzepak? pad.gif przeraża mnie to co piszesz - to co ludzie wyprawiają, żeby było taniej. Jeśli nie ma sie kasy na normalna eksploatacje to niech jeżdzą autobusem albo siedza w domu
Jesli zakręcasz maksymalną dawkę to obniżasz maksymalne osiągi silnika. Jednak żeby jechać z prędkością X potrzebujesz konkretnej wartości mocy podawanej z silnika i MUSISZ wtrysnąć konkretną dawkę paliwa. Być może po tej regulacji żeby jechać z taką samą prędkością będziesz musiał wciskać pedał gazu głębiej i zostanie ci mniejsza rezerwa skoku pedału do podłogi. W dieslu moc silnika reguluje się właśnie dawką paliwa, więc nic Ci się nie odłoży. No chyba że jednocześnie z pokręceniem śrubką podświadomie lub świadomie zmienisz technikę jazdy na bardziej oszczędną i ,,potwierdzisz" swoją teorię o oszczędności.
Jak mawia moja teściowa: ,,Wasze pola Panie Szerszeń"!
> Jeśli nie
> albo siedza w domu
Z chęcią, ale po pierwsze w dużych miastach nie ma parkingów przy centrum, żeby zostawić auto.
A po drugie komunikacja miejska w większości przypadków także stoi w korkach.
Tylko nie wiedomo gdzie kupowac bo w supermarketach litr kujawskiego ponad 6 zeta tongue.gif
to nie jest benzyna, zobacz sobie przy jakim współczynniku nadmiaru powietrze pracuje benzyna i diesel
