Ibiza Cupra - 1.8T -
Czy ktos mial stycznosci.
Jak to jezdzi ?
Jak skreca ?
Jak hamuje ?
Ile pali ?
Jaki potencjal rozwoju - i za ile ow potencjal zlosnik.gif ?
Wszelkie opinie mile widziane.
> Jak to jezdzi ?
W serii zdecydowanie bez szału.
> Jak skreca ?
Tak samo bez szału ale Bilstein do niego jest bardzo tani.
> Jak hamuje ?
Zależy który ma hebel (bo były różne wersje). Jeśli ten z tarczą 312mm to jest dobrze.
> Ile pali ?
To turbo. Musi chlać, zwłaszcza jak depniesz. Nie nastawiałbym się na mniej niż 10 w mieście.
> Jaki potencjal rozwoju - i za ile ow potencjal ?
Baaaardzo dobry. Silnik rozkminiony na wszelkie sposoby. Okolice 230KM do osiągnięcia za naprawdę niewielką kasę. Dopiero tak od 260-270 w górę zaczynają się prawdziwe koszty.
> Jak to jezdzi ?
> Jak skreca ?
> Jak hamuje ?
> Ile pali ?
> Jak to jezdzi ?
> Jak skreca ?
> Jak hamuje ?
> Ile pali ?
Nowa opcja widzę??
150 koni w Ibizie bez szału? Wysoko stawiasz poprzeczkę hehe.gif. No ale jak to może być i 230 to jasne, że seria to muł grinser006.gif
> 150 koni w Ibizie bez szału? Wysoko stawiasz poprzeczkę . No ale jak
najpierw to musi byc te 150 bo poprzeczne 1.8T to raczej nie trzymaja mocy nominalnej
w pasacie 150KM 1,8T to juz wogole szału nie ma
> mocy nominalnej
producent podaje niby 156KM
u mnie podawali 150 a bylo <140
Tu nie idzie o poprzeczkę. Ibi wcale taka leciutka nie jest i naprawdę te 150KM seryjne żadnego szału nie robią. Zwłaszcza, że za naprawdę niewielkie pieniądze można niezłego potworka zbudować.
a fabryka mierzy auta czy silniki same? moze stad rozbieznosci
a w najnowszej 180.
ja miałem styczność z FR 1.8T 150.
w porównaniu z moim TDI 130 też szału nie robi
> a w najnowszej 180.
nic dziwnego... 130PD ma gifty, a poprzeczne 1.8T niedomaga i w efekcie oba mają ~140KM zlosnik.gif
bo tdi zupełnie inaczej jedzie
kopie juz od samego dolu, a 1,8T idzie równo po całości wiec wrazenie moze być nieco subiektywne
> Nowa opcja widzę??
> Dobry pug nie jest zły
> Jak to jezdzi ?
Jezdzi bardzo przyjemnie , jest lekka i ma odpowiednia moc.
chip+ wydech i mamy 190KM , to juz jest wtedy bardzo szybkie
> Jak skreca ?
A musze powiedziec ,ze nienajgorzej . Aczkolwiek potrafi zaryc
i wyjezdzac przodem . Natomiast nadsterownosc chyba mi sie nie przydarzyla
> Jak hamuje ?
Wentylowane z przodu i lite tarcze z tylu .
Hamulce bez zastrzezen.
> Ile pali ?
10,5-11L
3500PLN , inlet pipe , cat-back, remap
> czy mowa jest o samochodzie na "F" ?
Owszem.
> przydarzyla
> 10,5-11L
> Jednym slowem polecam
> bezpośrednia konfrontacja to subiektywna miara?
bezpośrednia chyba nie
a jesli chodzi o bezpośrednie konfrontacje to wychodzi na to ze moja stara ibiza tdi jest szybsza niż nowe renault clio 2,0 16v sport 200KM
bo dwa razy na oficjalnych zawodach objechalem gościa
subarak szybszy ? ktory bardziej gniecie ?
> 200KM
subarak ma lepsza trakcje
> jeśli robisz czasy rzędu 15.8 to clio chyba jest zepsute
jak orientowałem się w internecie to te auta nigdy nie trzymają serii i zamiast 200KM czeste mają po 180KM
pozatym podobno bardzo wrazliwe na wysokie temperatury otoczenia i przelączają się w jakiś inny tryb
fakt faktem dwa razy clio wymiękło, a ogladając potem na video kierowca znowu jakoś tak mega źle nie jechał
na ostatnim street legalu takie clio wykrecilo 15,1 (ET) 16,2(ET+RT). A wyscigi byly w samo poludnie, wiec gorac nie do wyrobienia biglaugh.gif
jak ogladałem dzisiaj wyniki tej imprezy gdzie ja byłem to et+rt tego clio były ok 16.3-16.5
samego et nie podawali na necie tylko osobiście do reki
Subaru gniecie zdecydowanie mocniej , przy starcie ma przeciazenie 1g zlosnik.gif
Przy kolejnych biegach jest rowniez odczuwalnie mocniejszy .
Ale jak pojezdze Cupra to nadal mi sie dobrze jezdzi i mam wrazenie
A trakcji to nie ma co porownywac , to urzadzenie na drugim biegu przy
ostrym depnieciu na mokrym po prostu przyspiesza , zadnych pretensji
> Dziekuje za wklad w wuntek
Oj musze poprawic jedna pomylke.
W tej cenie jest turbo-back, wynik 186KM 275Nm.
pytam bo czasem na roznych forach mozna wyczytac jak to subaraki powyzej setki puchna zlosnik.gif i faktycznie - u Yarka na przyklad przy setce cos zapiszczalo i musial zmienic z dwojki na trojke - chyba mu auto spuchlo zlosnik.gif
> powyzej setki puchna i faktycznie - u Yarka na przyklad przy
hmmm... przy setce sie wlasnie przepina na trzeci bieg i nie zauwazylem
Chociaz jest to mozliwe ,ze przy wiekszych predkosciach mocne FWD bedzie
szybsze ze wzgledu na mniejsze straty w napedzie .
Co dziwne to ja tym autem nie osiagalem duzych predkosci jeszcze ,
puchnie jak cholera, żeby do 200 dociągnąć, to trzeba ze startu ze 20 sekund jechać hehe.gif
za 3.5kpln jest tylko turbo-back?
turbo-back , inlet pipe , remap
> zauwazylem
> ,zeby puchło
> Ja kiedys zapomnialem zmienic na trojke i troche spuchlo
No jesli dokrecisz do konca obrotow to generalnie szybciej nie pojedziesz smile.gif
A powyzej 5krpm przy seryjnej turbinie cisnienie zaczyna delikatnie spadac.
> pojedziesz
> spadac.
U mnie puchniecie objawia sie jakas taka drgawka - jeszcze chce jechac, ale mu krwii odcina oink.gif
Napisz przy ilu obrotach masz to puchniecie bo ja podejrzewam rev limiter zlosnik.gif
> Jak to jezdzi ?
jak wsciekle, ale po modach. bez modow tez nie slyszalam, zeby ktos narzekal.
> Jak skreca ?
ja mam z tylu dystanse i jakos tam daje rade. jak je qyrzuce, to dam Ci znac wink.gif
> Jak hamuje ?
wcale. to jest podstawowa wada tego modelu - hamulce puchna po 3 hamowaniach ze 180 i kupa. ale zawsze mozna zmienic na lepsze wink.gif ogolnie klocki tanie jak barszcz, tarcz nie zmienialam jeszcze.
> Ile pali ?
tyle, ile wlejesz hehe.gif nie no, sporo - to jest turbobenzyna. lato z klima to 12l/100km przy dynamicznej jezdzie w zatloczonej Warszawie. Te same warunki w zimei - 10.5l/100km. Trasa przy 140-150 to jakies 9l, przy kapeluszowej da rade zejsc do 7.
potencjal ogromny. program - 180KM, dolot + troszke wieksza turbina (i program) = 200KM. dodaj jeszcze wieksza turbine i IC i masz tyle, ze naped nie przeniesie grinser006.gif
ja na 173KM (taki dziwny program..) zrobilam 14.68 na 1/4 mili, wiec tylko pomysl wink.gif
polecam, bo lekkie i wygodne, a psuje sie tylko tyle, ile ustawa przewiduje wink.gif (bezpieczniki z uporem maniaka, podnosnik prawej szyby i takie tam..)
