Wymiana sprzęgła - kupno nowego
Dziś (z pomocą mechanika) zapadła decyzja - wymiana sprzęgła.
No to siadam przed monitorem, włączam allegro i szukam, szukam, szukam...i znaleźć nie mogę... oslabiony.gif
Jakie mam kupić sprzęgło bo praktycznie nie znalazłem na żadnej aukcji sprzęgła (kompletnego) do X14XE.
Na początek powiedzcie jaką firmę najlepiej wybrać - mechanik stawia na LUK - czy to dobry wybór?
Druga sprawa nie mniej ważna - jakie to sprzęgło ma być tj. jakaś nazwa modelu czy coś - ma być stricte do silnika X14XE czy jest jakieś "uniwersalne" pasujące do większości modeli? zlosnik.gif
LUK - dobre sprzegla, choc pewnie nie lepsze od firmowego Sachsa.
Dla LUKa nr zamowieniowe sprzegla sa nastepujace:
Tarcza - 320 0264 20 (Tarcza o srednicy 200 mm, ilosc zebow 14)
Docisk - 120 0129 11
Lozysko oporowe - 500 0320 10
Jesli obecnie nie ma na allegro, a koniecznie tam chcesz kupic to napisz maila do sprzedawcow oferujacych zestawy do roznych aut, a napewno sprowadza dla Ciebie odpowiednie.
Nie daj sie namowic na sprzeglo od 1.4 8v bo oprocz lozyska oporowego ani tarcza ani docisk nie beda pasowaly.
Nie, niekoniecznie chcę kupić przez allegro - tylko chciałem się tam zorientować w cenach zlosnik.gif
Czyli muszę kupować sprzęgło tylko i wyłącznie przeznaczone do 1.4 16V ? Z innego modelu nie będzie pasować zlosnik.gif
zestaw z Valeo powinieneś kupić za coś ponad 300zł,
brat
Tak, przeznaczone tylko do 1.4 16V bedzie pasowac.
> Valeo z tego co slyszalem to kupa
sprzedałem trochę zestawów sprzęgieł Valeo i nie miałem reklamacji przez 5 lat, no z wyjątkiem jednej ale wina była mechanika bo założył tarczę odwrotnie,
brat
Ponad rok temu wymieniałem kompletne na valeo i przejechałem już ok.60-70 tys i nie mam problemów smile.gif Ostatnio jak wymieniałem skrzynie to mechanik stwierdził,że sprzęgło jest prawie jak nówka 270751858-jezyk.gif. Ale wszystko zależy od stylu jazdy. A co do ceny to dałem 360 zl w małym sklepie motoryzacyjnym a w intercasie chcieli ponad 520 zl yikes.gif Drożej niż za sachsa boje_sie.gif
ja się na LUK-u kiedyś zawiodłem, po 1,5 roku i przebiegu ok. 70000 tarcza niemal się
rozsypała przy demontażu, sam demontaż oczywiście powodowany był kończeniem się sprzęgła...
zmieniłem na SACHS, bo o VALEO też różne rzeczy słyszałem/czytałem...
Sachs, Valeo, Luk - coś z tej trójki. Wszystkie ludzie chwalą jak również na wszystkie były jakieś narzekania. Wg mnie wyrównany poziom grinser006.gif
Z drugiej strony NIE kupuj sprzęgieł takich znanych i renomowanych firm jak MaPa, National, Hart, MecArm.
Swego czasu kolega pacza informował o - delikatnie mówiąc - nienajlepszej jakości sprzęgła Valeo.
Link do topiku.
O ile wiem to LuK szedł na pierwszy montaż, ale po historii kolegi Azji wybrałbym Sachsa. Na niego chyba jeszcze nikt nie narzekał na forum wink.gif.
To prawda, ale tylko połowiczna grinser006.gif Ja u siebie po sprowadzeniu autka znalazłem docisk Luka a tarczę Valeo (albo na odwrót).
> poziom
jako ciekawostkę dodam, że parokrotnie podawałem to w dokładnie tej samej kolejności zlosnik.gif
Macie może jakieś namiary na sklep gdzie można kupić sprzęgło w przyzwoitych cenach?
> No dobra to postawię na tego Sachsa - co będzie to będzie
patrzę właśnie w Intercarsie, cena średnio fajna - 541zł...
jeśli chcesz, spróbuj u naszych kącikowych sprzedawców, drugi post w wątku klik
napisz też priva do zielika, na pewno będzie miał jakąś dobrą propozycję ok.gif
> dobrze będzie
> wątku klik
> propozycję
Co to znaczy "firmowego" Sachsa, LUK nie jest firmowy?
Ja zmieniłem ostatnio cały komplet i wsadziłem LUK, a zdemontowane oryginalne miało znaki GM i...
...LUK, wytrzymało 178tyś km. Tarcza była już na wykończeniu ale głównym powodem wymiany było łożysko.
Mechanik powiedział że gdyby nie łożysko to spokojnie bym jeszcze pojeździł...ale że nie lubię niespodzianek w trasie to wymieniłem komplet.
Jest tylko jedna sprawa - myślałem że wymiana sprzęgła pomoże ale okazało się że chyba nie tutaj leży problem.
Podczas (szybszego) ruszania bądź cofania - puszczając pedał sprzęgła pojawia się piśnięcie z okolic silnika. Dzieje się tak tylko na biegach 1,2 i wstecznym. Na dwójce zapiszczy czasami przy redukcji biegu i szybkim ruszeniu.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
> Mało oleju w skrzyni .
Myślisz że to może być objaw tego pisku - to dlaczego tylko na 1 i 2 a na reszcie nie?
Zresztą mechanik zrzucał całą skrzynię (podczas montażu sprzęgła) więc by chyba zauważył niski poziom hmm.gif
jak u mnie w meganie takie coś zaczyna się dziać, to znaczy, ze trzeba dolać oleju do skrzyni (dość sporo mi wycieka wybierakiem, ,a żeby się dobrać do uszczelniacza trzeba rozebrac na części całą skrzynie, ale to juz inna sprawa) W każdym razie to jest symptom wskazuący na poziom oleju znacznie poniżej minimum
> W każdym razie
> minimum
