Wyciek oleju pod skrzynią
Czy to standard w STILO? Zauważyłem , że pod skrzynią biegów zaczyna mi się pocić. Nie kapie na ulice, ale jest spocone od około roku. Jakie są ewentualne koszty z tym związane. Czy ktoś miał już z tym problem?
Mi się też "poci"(tak samo, ulica sucha), zgłaszałem na gwarancji i nic. Potem mechanik z ASO, powiedział, że TTTM. Mówił, że w swoim też walczył, ale dał sobie spokój. A ile w tym prawdy, a ile kitu dla klienta, to niewiem.gif Natomiast(na kąciku) były opisywane przypadki, że warsztat widzi wyciek i każe robić, niby w trosce o auto, ale kasa też ma znaczenie...
Ja póki co nic z tym nie robię, skoro nie trzeba...
> już z tym problem?
u mnie też się pocie w 1.2+6speed :/ ... w ASO powiedzieli że trzeba się już szykowac do wymiany oringów - podobno da się to zrobić bez wyjmowania skrzyni .. koszt ok 350zl
U mie też tak jest. Na gwarancji wymieniali uszczelniacz półosi, wymienili uszczelniacz na wybieraku biegów. Nie wiele pomogło cały czas jest zapocone. Dałem sobie spokój. TTTM.
U mnie ciekło na wybieraku - koszt wymiany uszczelnienia w serwisie fiatowskim 180 PLN
Tez to miałem niedawno... wymiana z czesciami ok 140pln. Prawa półoś.
Ciekło.. denerwowało mnie to bo w hali garazowej wszystkie auta miały sucho a to moje zachlapane .... gdzies koło 155 tys km .. wymiana uszczelnienia lewej półoski i biega nadal 180.000 pod autem sucho.... koszt 200 zł z robocizną
A to ciekawe, mi powiedział majster w Pol-car, "że skrzynie trza wyjąć i się zrobi..." w piątek wymieniam rozrząd to się zapytam co i jak (jadę do ACM więc inny majster będzie oglądał).
Ale to i tak mnie zastanawia 63k naturlane a już coś zaczyna kapać ze skrzyni? crazy.gif
Ja mam przejechane 66 tys. Stilo 1.2 3D 2003. Zaczelo kapac, wymienilem uszczelniacz lewej polosi. Pomoglo ... na chwile, kapie dalej, ale juz mniej. Jedna, dwie kropelki na noc.
Kolejny fachman nie mial pojecia co jest grane. Raz jeszcze wymienil zimmering i dalej lipa ... jedna/dwie krople na dzien.
> Nie mam juz pomyslow co z tym dalej
Polecam poczytać FAQ kącikowe i ogólne AK
Quote:
- dobrze jest uzupełnić profil : przyda się gdy będziecie potrzebowali pomocy od kolegów z waszego regionu. Nie musi być adres ale miasto wystarczy, wpiszcie też furę do profilu (model, silnik), profile nie są dostępne do przeglądania dla niezalogowanych "czytaczy
Rozrząd i uszczelniacz wybieraka wymieniony - koszt 475 pln. (rolkę i pasek miałem swój)
Obeszło się bez wyjmowania skrzyni.
> skrzyni?
