Dyszel do ciągania rajdówki
A dokładnie Malucha. Od dawno wszelkiego rodzaju rajdowe maluchy ciągało się na dyszlu w kształcie trójkąta. Jeden koniec do haka samochodu ciągnącego, a drugi w miejsce zderzaka Malucha.
Jak to wygląda dzisiaj od strony prawnej?? Ostatnio rozmawiałem z policjantem z drogówki i powiedział, że w razie kontroli sam by nie wiedział co miałby robić.
Nie wiem ktoś jak to może wyglądać??
Dla lepszego zobrazowania sytuacji:
> a to nie podpada przepisami pod hol sztywny ?
Nie mam zielonego pojęcia, dlatego też się pytam... 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
kiedys ktos cos takiego na allegro sprzedawal i pisal cos o przepisach i holu sztywnym wiec sadze, ze jako takie cos nalezy to traktowac
ostatnio widziałem coś takiego u mnie w Bytomiu koleś w ten sposób ciągną mini coopera
> kolega Zuraw chyba kiedyś pisał o takim Holu i jego przepisach
Quote:
Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
1. prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
2. pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
3. w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
4. pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
5. pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
6. w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
7. odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
2. Zabrania się holowania:
1. pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
2. pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
3. więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
4. pojazdem z przyczepą (naczepą);
5. na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
6. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.
Boldem zaznaczylem punkty, ktore sa podstawowymi punktami przy holowaniu i spelnione sa poprez zastosowanie trojkata. Kiedys mialem spotkanie z policja i chcial mi wladowac mandat, ale wyjalem wydrukowane dokladnie te przepisy w ten sam sposob zaznaczonymi boldami i zapytalem, ktorych warunkow holowanie nie spelnia. Skonczylo sie kopara i mnie puscil. Oczywiscie poza sztywnym trzeba dosotosowac sobiejeszcze elektryke w mluchu, zeby wziac proad z haka holownika. Wtedy wszystko jest juz tip-top. Ja np mam specjalny przewod wtyczka-wtyczka a w maluchu wyprowadzone przewody z wiazki i zalozone zwykle gniazdo od przyczepki. Odpinam aku, podpinam przewod i ciagne malca jak przyczepke.
No i to się nazywa rzeczowa odpowiedź... 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif Dzięki Żuraw... piwo.gif
U nas też wyprowadzona jest cała wiązka w taki sposób jak u Ciebie i wszystko gra i świeci... wink.gifwink.gifwink.gif
kierownica podczas takiego holowania jest zablokowana na wprost, czy wlozony jest kluczyk w stacyjke aby kola same mogly skrecac hmm.gif
pozdr.
> pozdr.
Kluczyk w stacyjce po odblokowaniu samej blokady coby kola sie nie zablokwoaly w skrecie. Troche ciagnie nadwozie, ale sokojnie tak malucha ciagnalem z Wawy do Zvolenia na Slowacje i z powrotem i kilka razy do Kraka i z powrotem.
> Ile Was kosztował ten patent?
ooo macie ruskie felgi od samarki (tak OT)
a z tego co wiem to jak elektryka podpięta - spokojnie można holować ok.gif na sztywnym ok.gif
A wyobrażasz sobie startować w kajtkach nie na ruskich??... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a z tego co wiem to jak elektryka podpięta - spokojnie można holować na sztywnym
Ale rozumiem, że nie potrzebuję żadnych dodatkowych uprawnień tylko zwykłą kat. B??
> zwykłą kat. B??
tak, i skoro to holowanie to trojkat za tylna szybe a takze V max 30km/h w zabudowanym i 60km/h poza zlosnik.gif
Courier prędki nie jest, ale lekka przesada z tą prędkością... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ooo dzięki za przypomnienie....
> a ze da sie wiecej, nawet na miekkim, to wiem
Na sztywnym za Passatem złoty pięćdziesiąt gonił, ale jak w środku usłyszeliśmy dyfer to jakoś nam się szkoda go zrobiło i przelotowa 80km/h jest wystarczająca... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> No jasne, na felgach od CC/SC (łezki)
> Eee to już lepsze od Uno...
A co do sztywnego holu, to miny niektorych kierowcow sa bezcenne, jak wyprzedza ich maluch jadacy jakies 1-1,5m za innym autem zlosnik.gif
> Od uno kiepskie et maja i trzeba duzy dystans dawac
> do tego nie potrzebny jest sztywny nawet
Tak cyz inaczej jesteśmy zdystansowani i to mocno. Nie pamiętam ile, ale sporo... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pomijając to, że ten maluch ma max większą niż Courier to zdecydowanie lepsze miny mają goście jak ich przy 130-140km/h wyprzedza sam Maluszek... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ale sporo...
A to nie macie krotkiej skrzyni?
To po co go ciagacie na holu? No chyba, ze gdzies daleko...
Niet.
Wyjazd z Radomia do Wawy to 200km w obie strony. Na rajdzie jeszcze 150km, czyli łącznie ok 350km. Nasze kręgosłupy i uszy tego nie znoszą dobrze... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Niet.
> znoszą dobrze...
Plus niech się coś spierd... nie daj boziu...
Jak tylko będzie kasa załatwiam hak do feli i ciągam się na lawecie...
Dość mam powrotów na holu...
> lawecie...
To też + nie wozisz opon na zmianę, skrzynek z narzędziami w maluchu. Co też przecież jest na plus wagowy.
> lawecie...
na lawecie? a ilez to fela moze uciagnac? 900kg hehe.gif gdzie Ty znajdziesz lawete z takim DMC?
> na lawecie? a ilez to fela moze uciagnac? 900kg gdzie Ty znajdziesz
> lawete z takim DMC?
Czekaj, bo nie wiem, znajomy ma lawetę
i może pożyczyć, woził swoją rajdówkę...
To co każda laweta będzie za duża?
> Przecież maluch wazy tyle co nic
> tak, ale AFAIK to liczy sie DMC a nie RMC
> Można jaśniej??...
As Far As I Remember - O Ile Pamietam
Dopuszczalna Masa Calkowita
Rrzczywista Masa Calkowita
taka ciekawostka jeszcze - np Octavia ma wg isnstrukcji 1600 na haku ale wg Dowodu juz tylko 1300 frown.gif
i polecam jeszcze to: TO 893goodvibes.gif
> lawete z takim DMC?
to co powiesz na to fian uno + laweta + fronetra na lawecie = mina panow na granicy bezcenna i pytanie A W UNIACZU TO JAKI SILNIK SIEDZI odp 1.0 i panom juz calkiem kopara w dol zeby.GIF wiec da sie wszystko zlosnik.gif
> SIEDZI odp 1.0 i panom juz calkiem kopara w dol wiec da sie
> wszystko
Miales szczescie ze ciebie misiaczki nie scigneli bo bys musial zamienic te samochody.
> wszystko
ja nie twierdze ze sie nie da tylko pisze jakie sa przepisy :-p
