Kapie z pod korka spustowego oleju.
Hej,
po ostatniej wymianie oleju zauwazylem ze kapie mi olej z pod korka spustowego oleju. Do tej pory olej wymienialem sam i bylo OK. NIestety nie mialem teraz czasu, wiec podjechalem do jakis magikow i teraz kapie...
Macie moze jakies patenty na to? Dociagnac sruby za bardzo juz sie nie da, boje sie zerwac gwint... Moze troche poluzowac srube i przekrecic podkladke z nadzieja, przestanie leciec?
A moze spuscic olej do jakiegos naczynia, zalozyc nowa podkladke i spowrotem go nalac? Boje sie zeby jakies paprochy sie do niego nie dostaly...
Jest tez opcja, zeby tak jezdzic do nastepnej wymiany i kontrolowac stan, ale nie lubie plam pod samochodem...
Dzieki za pomoc,
Maciej
"A moze spuscic olej do jakiegos naczynia, zalozyc nowa podkladke i spowrotem go nalac? "
Ta opcja jest najlepsza.... chociaż.... jeśli zmieniałeś samodzielnie w przeszłości olej, zauwazyłeś, że podczas wykręcenia śruby olej nie od razu leci, dopiero po całkowitym jej wykręceniu. Świadczy to o dużej szczelności samego gwintu śruby. W misie olejowej panuje ciśnienie prawie atmosferyczne i nie ma powodu, żeby olej ciekł tamtędy podczas jazdy, jeśli śruba jest wkręcona do końca... nawet BEZ podkładki. Może czas na wymianę śruby? A może nie ma podkładki i olej powolutku się jednak przeciska?
Pozdr.
wykręć kilka gwintów śrube, nawiń troche pakułów, skręć spowrotem i nie ma szansy, zeby leciało
w swojej astrze mam zerwany gwint i juz od dobrych kilku wymian wkręcam śrube na pakuły i ani kropla nie poleci
Hej,
dzieki za pomysl. Chyba na poczatku sprobuje w ten sposob. Nie wiem tylko czy mam gdzies pakuly, wiec moze przejdzie tez na tasme teflonowa...
Dzieki za pomoc:)
> Hej,
> teflonowa...
> Dzieki za pomoc:)
może być taśma teflonowa a przy kolejnej wymianie oleju zmień podkładkę miedzianą na nową i dokręć prawidłowym momentem bodajże 40 Nm . Inna sprawa , że podkładkę wymienia się na nową przy każdej wymianie oleju idea.gif
> przy każdej wymianie oleju...
... albo się nie wymienia i po kilkunastu wymianach i tak nic nie kapie zlosnik.gif
> kapie
Dokładnie tak, ja nigdy nie wymieniałem uszczelki pod korkiem w misce i nic nie kapało( tak w Astrze jak i Viki). A olej wymieniałem kilka razy waytogo.gif
> kapie
przyznam , że raz czy dwa zostawiłem starą podkładkę ale wymagała nieco mocniejszego dokręcenia korka . Lepiej podkładkę wymieniać na nową przy wymianie oleju , kosztuje grosze a ryzyko zerwania gwintu w misce mniejsze idea.gif
> Hej,
> nie dostaly...
> Dzieki za pomoc,
> Maciej
Kolego! zaden opel nie kapie! On tylko tak znaczy swoj teren! 270635636-JUMP2.gif
Możesz powiedzieć po co zacytowaleś całą wypowiedź skoro chciałeś tylko napisac dowcip? Niskich lotów zresztą....
Ja tam u siebie nie widze żadnej podkładki grinser006.gif . Samą srubę dokręcam i nic nie kapie. Stary by mnie klnie.gif jakbym mu puzle w ciapki zrobił. 270635636-JUMP2.gif Wiem że u starego w Escorcie 1,8 Benz. 97r kapie ,bo karton pod nim leży i plama tu ,plama tam
wymieniając ową podkładkę miedzianą na nową warto ją przegrzać choćby nad kuchenką gazową do czerwona i pozwolić jej wystygnąć swobodnie...."zmięknie" wtedy zarazem lepiej układając się a tym samym uszczelniając otwór zlewowy
Wygrzać (wyżarzyć) warto starą, bo zgniot ją utwardził. Nowa jest miękka.
Pozdrawiam.
> miękka.
na pewno jest bardziej plastyczna niż stara.... ale chodzi o zwiększoną plastyczność metalu po tzw. odpuszczeniu, czyli powolnym wystudzeniu
