Czym to odkręcić
To to uszko za które łapie rygielek w drzwiach. Śruba coś jak torx ale gwiazdka ma 2xwięcej ramion. Szukałem w sklepach i na allegro nigdzie nie ma takiego wkrętaka ani bitu. Jak to ruszyć? Muszę drzwi wyregulować bo ciężko chodzą...
słabo szukałes, sa do kupienia takie gwiazdki
no to gdzie?
> no to gdzie?
> allegro
> castorama, leroy
raczej zwykle sklepy z narzedziami ew dobre sklepy moto ale nic w rodzaju norauto
> no to gdzie?
> allegro
> castorama, leroy
zapomnij zlosnik.gif nic dziwnego ze nie znalazles jak w marketach szukasz biglaugh.gif szukaj w specjalistycznych sklepach/hurtowniach z narzedziami warsztatowymi ok.gif
zobacz tez tutaj http://www.narzedziowy.pl/
pozdr.
te klucze nazywają się Spline i są dostępne wszędzie
Taką jedną ciekawostkę ci podam.
Nie wiem jakie masz auto. Jak miałem BMW to chciałem wyregulowac zamek. Odkręciłem ten zaczep i okazało się że śruby nie są przykręcone do karoserii lecz do podkładki od wewnętrznej strony.
Najważniejsze w tym jest to że podkładka ta po odkręceniu ucha wpada do środka w profilu zamkniętym... generalnie robi się nieciekawie.
Dlatego na wszelki wypadek nie odkręcaj tego do końca na obu śrubach...
Aaaa widzisz, jak już wiem jak się to nazywa to reszta to mały pikuś. Dzięki smirk.gif
> W szmelcwagenie odkręcałem podobne imbusem...
Żaden nie podchodzi, a że skręcone mocno to nie chcę uszkodzić śruby.
> A tak na marginesie - jak Ty chcesz tym drzwi wyregulować?
Lekko przesunąć.
Na jednych drzwiach ten element jest wyraźnie przesunięty ( widać po tych rowkach ) i drzwi wymagają mocnego trzaśnięcia żeby się zamknęły.
> Lekko przesunąć.
> zamknęły.
W moim helmucie, to się reguluje zamkiem - tam są dwie śruby z możliwością przesuwania... hmm.gif
> rodzaju norauto
U mnie nie ma. Specjalnie poszedlem sprawdzic.
Na bardzo madrym forum o A4 radzili wlasnie tym dzyndzlem.
U mnie sie tak samo reguluje jak u zalozyciela tematu, lekko popuscic sruby torksami i przesunac ok.gif
> Ja kupiłem w zeszłym roku właśnie w Norauto
ot ciekawostka przyrodnicza zlosnik.gif ja jednak wole normalne sklepy z narzediami, duzy wybor, taniej , czesto doradza ok.gif
> strony.
> nieciekawie.
> śrubach...
Może coś wcześniej było kombinowane ze słupkiem bo jak miałem Wartburga to ta blaszka jednak nie wpadała, w Fiacie Uno też nie ucieka.
> ucieka.
ja do takich pierdolek uzywam mojego McGyvera. Nie zlicze przypadkow, w ktorych pomogl... Takie sruby tez nim odkrecisz zlosnik.gif
jakiś tekst
> ot ciekawostka przyrodnicza ja jednak wole normalne sklepy z
No to kupione, wyregulowane. Ale tak fest było skręcone że dopiero masywny klucz francuski nadał odpowiedni moment.
Acha, polecam sklep na Wóycickiego 5a, mają duży wybór zabawek dla dużych chłopców 893goodvibes.gif
