Odrdewiacz czy hammerite-co lepsze bezposrednio na rdze?
Co lepiej zastosowac bezprosrednio na rdze odrdzewiacz czy hammerite'a? Zakladam ze lepszy bedzie odrdzewiacz i potem podklad+farba.
Jest kilka roznych odrdzewiaczy (produkcji roznych firm), jaki daje nalepsze efekty, co mozecie polecic/odradzic?
Zalezy mi glownie na dzialaniu, wole zaplacic troche wiecej tylko zeby efekt byl trwalszy. Jak to sie stosuje? Jest jakis opis na opakowaniu? Milo bedzie jak ktos opisze swoje doswiadczenia i sposob zastosowania.
Ile takie cos schnie?
> wiem ze jest kilka do wyboru, który z nich daje najlepsze efekty?
> doswiadczenia i sposob zastosowania. Ile takie cos schnie?
Ale o co chodzi?
Farba bezposrednio na rdzę typu mammeraid, hercules czy odrdzewiacze/
> Ale o co chodzi?
chodzi mi o specyfik ktory wiaze sie z rdza tworzac taki ciemny nalot, to chyba odrdzewiacz, nie?
brunox epoxy daje powłoke jak po potraktowaniu zywicą (twarda gładka i szklista), jest też cortanin f te wgryza się z rudą bez tworzenia ekstra powłoki
testowales ten brunox? ile to schnie i jaki koszt? gdzie to kupic jak cos? motoryzacyjne czy moze jakies castorami itd?
Trzeba pytac w sklepach moto, w niektorych widzialem. Usuwasz luzna rdze, smarujesz brunoxem, za jakis czas poprawiasz 2 warstwe. Po kliku dniach mozna malowac
Polecam forum lakierowanko.info
owszem testowałem, tam gdzie brunox jest OK, ruda wyszła obok zlosnik.gif (pieprzone nadkola w matizie oslabiony.gif) na stronie producenta znalazłem dystrybutora we wrocku i kupiłem w spreyu, chyba 150 ml za chyba 17 pln
Na allegro znalazlem aukcje z brunoksem gdzies w okolicach Rudy Slaskiej i tam go kupowalem pare miesiecy temu. Na razie dziala ladnie pieknie, ale po takim czasie to i po zwyklych pomalowaniu farba rudy nic by jeszcze nie wyszlo, wiec dopiero w czasie zimy sie zobaczy, czy ten brunox cos zdzialal/nabroil wink.gif
btw. przypadkowo spadla mi kropla na lakier i zapomnialem ja wytrzec - pozniej przej...anie trudno go usunac (paznokcie, benzyna ekstrakcyjna, pasta polerska etc etc, troche bylo mordowania z tym icon_eek.gif)
EDIT: tutaj go kupisz bez problemu
Jest jeszcze coś takiego jak CORTANIN , uzywałem jak narazie wszystko ok.
Tylko nie Hammerite.
Ostatnio tym malowałem,niby ladnie oczysciłem fosolem.
Nie, to preparat wiążący rdzę np. CORTANIN, ale i tak luźną rdzę powinno się usunąć.
Odrdzewiacz, to np FOSOL, na bazie jakichś kwasóe, po nim trzeba dokładnie blachę umyć, odkwasić, itp., itd.
Jeżeli chodzi o wybór np. Cortanin i farba, czy sam Hammerite, to wg. mnie - Cortanin i farba. A najlepiej usunąć rudą o ile się da w całości. Możesz potem dać na to Cortanin jako zabezpieczenie i następnie farbę.
rsad
A po fosolu dobrze odkwasiłeś blachę, o ile pamiętam była mowa o jakichś preparatach zasadowych np.woda z mydłem.
> A za rok jeszcze większa rdza
rsad
> powinno się usunąć.
> następnie farbę.
> rsad
Stosowałem kiedyś cortanin + podkład na rdzę + baranek. Ze 2 lata wytrzymało i znów rdza wychodzi. Mam wrażenie że cortanin nie nadaje się na miejsca gdzie nie ma rdzy, a wyłącznie na takie gdzie jest rdza.
> Edytuje posta bo bylo nieprecyzyjnie
> podklad+farba.
dobrze myślisz odrdzewiacz -> podkład -> farba (może być hammerite) ale nie maluj hammerite prosto na rdze bo jest on tylko dobry w reklamach.
Ja kilka lat temu malowałem - z większej rdzy oczyściłem i bach hammerite - po roku zaczęły się robić bąble po czym zaczęła wyłazić ruda :/
Kiedyś używałem hammerite. koło roku wytrzymuje.
Brunox zarówno samochodzie jak i na obudowie pralki zatrzymał korozję i ponad dwa lata nic się nie dzieje.
Ja dostalem Brunox Epoxy w Leroy Merlin
> gdzie jest rdza.
Taaa... .
Tylko jak pomalować samą rdzę pomijając czystą blachę? Jeżeli tak rzeczywiście jest to Cortanin jest do d... .
Lata temu robiłem tak doły drzwi w Favoritce. Oczyszczenie ile się dało, Cortanin x2, potem podkład samochodowy i na to lakier. Przez ponad 2 lata nic nie wyszło (potem samochód poszedł dalej). Może akurat był to okres "trwałości" zabiegu.
rsad
> Taaa... .
> rsad
Mam właśnie zamiar tak zrobić w moim nexusie, jeszcze praktycznie nic nie widać, ale jak się przyjrzeć to widać że zaczyna ruda się pojawiać, mam nadzieję że będzie ok.
> dobrze myślisz odrdzewiacz -Ja kilka lat temu malowałem - z większej
Hammerite jest niezły tam, gdzie metal jest stabilny i się nie rusza. Jakieś metalowe konstrukcje: balustrady, płoty itp. Mam kilka takich rzeczy maźniętych hamerite i nieźle się trzymają. Gdy próbowałem go zastosować w samochodzie to bardzo szybko pojawiała się rdza. Mam wrażenie że hamerite jest za gęsty żeby wniknąć w rdzę i za twardy żeby trwale utrzymać się na ,,pracującym" metalu.
> podklad+farba.
polecam brunox - zastosowalem go kilka lat temu w cc i do tej pory nic nei wyszlo. Tyle że:
- porzadnie odtluscic przed nalozeniem
- z moich obserwacji wynika ze lepiej sprawuje sie ten z pedzelkiem, szczegolnie na malych powierzchniach; ewentualnie spraj ale psiknąć do kapturka i rozprowadzic pedzelkiem (takim małym , kupisz w sklepach papierniczych)
- schnie to cholernie długo. U mnei dopiero po 4 dniach bylo twarde i dalo sie malować
jesli planujesz jednak na ten brunox walnąć potem lakier zaprawkowy to u mnie niestety byla porażka. Lakier nawierzniowy po kilku mies zaczal pekac i sie luszczyć. Natomiast tam gdzie mi nei zalezalo na nawierzchn lakierze ( nieszczesne nadkola w cc) i polozylem na niego jakaś zwykłą sniezkę czarną (bo i tak na to szedl auto-smar) - to trrzyma bez problemu.
Co najwazniejsze - gdy usunalem brunoxa - po spodem ukazala mi sie sliczna , lsniaca blacha bez sladów rudej
ja uzywalem na swoje drzwi preparatu "sonax". Taka kawa z mlekiem, nakladasz pedzelkie, po godzinie powtarzach i pod 24h znow, potem czekasz az wyschnie i podklad itp
oba srodki są zasadowe gdyż reagują z tlenkami metali , a zasadą działania epoksydu jest izolacja i częściowe wypełnienie
to są karty techniczne podkładu epoksydowego DuPont 840R
klikamy na plik 840r (spakowany w pdf-ie) i za chwilę są karty techniczne , i wiemy jak to stosować ....
brunox to przereklamowany szit , dostępny wcześniej jako cortaninF , lecz ta nazwa nie była "zbyt medialna" screwy.gif
(na 840r można , ale to DuPont 270635636-JUMP2.gif)
> podklad+farba.
Wszystko tylko nie Hammerite'a to przereklamowany środek który wogóle nie działa no.gif Nie polecam no.gif
> (pieprzone nadkola w matizie ) na stronie producenta znalazłem
> chyba 17 pln
kolego , rdza w większości przypadków na błotnikach tylnych i przednich , wychodzi , ZE ŚRODKA ELEMENTU, i tego się nie da powstrzymać rotfl.gifzakrecony.gif
tzn inaczej , gdybyś oddał auto do zabezpieczenia antykorozyjnego tuż po zakupie i przez 3 lata kolejne , nie miałbyś tego problemu ....
Brunox to nie to samo co Cortanin F, mam jeden i drugi na półce i używałem obu.
> kompletne bzdury
> jeśli ktoś nie wierzy to proszę na brunoxa nałożyć szpachlę
> (na 840r można , ale to DuPont )
nie napinaj się tak "panie specjalisto" hahaha.gif uzywałem i cortaninu i brunoxa. Po potraktowaniu korozji powstaje całkiem inna powłoka. Nie wnikam w szczegóły techniczne produktu tylko poprostu widze na oko jak wygląda powłoka jednego i drugiego skromny.gif, czy są dobre czy nie nie polemizuje
> powstrzymać
wiem że wyłazi ze srodka, nie kupowałem nowego a rdza nadkoli jest charakterystyczna dla matizów, a w innych autach w innych miejscach grinser006.gif, strasznie przezywasz swoją wiedze hehe.gif
> miejscach , strasznie przezywasz swoją wiedze +
skoro tak to przepraszam i róbta co chceta , chciałem pomóc odróznić "gówno od miodu" , ale skoro chcecie to pierwsze to p[o jaka cholerę posty z pytaniem o opinię?
nie zwaracaj dupy , kup , i stosuj ...
bye....
Patre 20.GIFmasz rację 20.GIF jak będę w Szczecinie to masz u mnie duże z pianką 20.GIF
