1.2 16v czasem se przerywa
znalazł ktos na to rade ?:P czasem jak mu sie da pełny gaz to se przerywa jakas glupota czy ktos to przerabiał ?
pogodz sie z tym
> przerywa czy tyrkota??
właśnie nie wiem czy w moim przypadku jest to wina sprzęgła że zaczyna się być może ślizgać i powstaje coś jak odcinka czy to właśnie słynne falowanie obrotów. Dodam że zdaża mi się to mniej więcej w zakresie 1,5 do 3 tys obrotów
> tyrkolenie to nie wina sprzegla
Tobie więc również przytrafiało się to w podanym zakresie obrotów ?
wszystkim co maja 16v
jednym mniej drugim bardziej
u mnie to mialo miejsce w zakresie od 2-3 k
Rozmwiałem jakiś czas temu z mechanikiem w ASO i powiedział mi że to prawdopodobnie wina przepustnicy. Jak więc wygląda ta kwestia u osób które śmigają na przepustnicy z 1.6?
ps. jest jedna osoba na tym forum co wie ale nie powie jak to naprawic zlosnik.gif
> naprawic
> ten typ tak ma tzn. każda 16V przerywa
Kurcze, miałem swapować w zimie na 16v, a jak tak to tyrkoli to chyba nie będe robił, zostanę przy 8v, szkoda potem nerwów grinser006.gif
przyjemnosc z jazdy 16v nie porownywalna do 8v grinser006.gif przynajmniej w serii biglaugh.gif
Bzdura
Milem u siebie P z 1.2 potem wymiana na P od 1.6 i tak samo. Wsumie probowalem 3 rozne P od 1.6 i zawsze tak samo
Jedyne co sie zmienialo to rowne obroty. Jesli krokowiec byl padniety to ciezko mial utrzymac ponizej 1k
wracajac do tego tyrkolenia .... kto by sie martwił ze mu tyc tyrkoli przy okolo 2,5 krpm jak po tym tyrkoleniu jedynym zmartwieniem jest odcinka zaplony przy okolo 7krpm smile.gif a jest to moment zeby.GIF pozatym tak czy siak jest łogień zeby.GIF
Nie rezygnuj. Wpakuj zamiast elektryki z 16V elektryke (wtryski itp) z 8V. Chodzi smiga i nie tyrkoli (2p i 4p obsługuje i daje rade)
> naprawic
Wie czy tylko tak mówi? i kto to jest?
a mnie tam nic nie tyrkoli ani nie przerywa zlosnik.gif chyba ze nie wiem ze tyrkoli bo nie umiem tego rozpoznac biglaugh.gif
pozdr.
> a mnie tam nic nie tyrkoli ani nie przerywa chyba ze nie wiem ze
> pozdr.
ten silnik jest jakis magiczny bo u mnie tez nie przerywał zlosnik.gifok.gif
dzwięk podobny do odcinki, zdecydowanie bardziej cichy, moment w którym auto nie przyspiesza wink.gif
pozdr.
> nie trudź się nie uzyskasz od Niego odpowiedzi--->bo on sam nie wie
jeśli do mnie pijesz to jestś w błędzie....
> czemu tak myslisz,sądzisz że do Ciebie
bo jak narazie tylko ja oficialnie napisałem sebkowi, że wiem ale że go nie lubie i mnie nie szanuje to mu nie powiem zlosnik.gif
> popłacze sie zaraz
straszne.... potnij sie szarym mydłem....
chcesz zeby nie przerywal?? znajdz punto z nieprzerywajacym silnikiem wyjmij i wloz to do cento... tylko problem w tym ze uklad dolotowy i wylotowy musi byc ten sam.... tak przynajmniej slyszalem...
> slyszalem...
> I chodzi to dobrze na elektronice z 1,2 8V
Chodzi bardzo dobrze.
mi delikatnie jakby tyrkotał ale tylko na jedynce przy gwałtownym wcisnieciu gazu smile.gif
ja chyba wiem zlosnik.gif ale powiem ci że pomaga tylko trochę oslabiony.gif
> ja chyba wiem ale powiem ci że pomaga tylko trochę
