Hamulce!
Też kiedyś miałem twardy pedał hamulca.
Wymienione zostało :
-tarcze
-klocki hamulcowe
-przewód dochodzący do płynu hamulcowego (nie wiem jak się zwie ;p)
-płyn hamulcowy
Od tamtej pory nie doświadczyłem twardego pedału.
> -tarcze
> -klocki hamulcowe
> -płyn hamulcowy
No właśnie ten nieszczęsny twardy pedał hamulca ja tez to mam ale po dłuższej trasie gdzie występuje naciskanie pedału wtedy twardnieje odpoczynek i wraca do normy jest to typowy objaw i co o tym sądzi szanowne gremium?
Pedał Ci rośnie po jakimś czasie?
Wymień elastyczne przewody hamulcowe przy kołach.
Przeczytałem cały temat ale jestem lekko zdezinformowany. ;p
Gdyby ktoś mógł napisać co muszę kupić i wymienić aby mieć lepsze hamulce. Chodzi mi o zbiorcze zestawienie części i orientacyjnej ceny.
Będę niezmiernie wdzięczny.
> ceny.
I co, mamy pisać od nowa to samo?
Jarzma, zaciski z tłoczkami, klocki i tarcze.
Wszystko ma pochodzić od palio/siena i mają to być wentylowane tarcze 240mm
Koniec tematu.
> Przecież to już zostało tu napisane
> 240mm
> Koniec tematu.
Dzięki, o to mi chodziło. smile.gif Nie ma się co denerwować.
Pedał rośnie po dłuższej jeździe czyli trasa około 100km gdy ostygnie wraca do normy. twardnieje ale nie jet aż tak twardy by sie zapierać o fotel hamując. dodam na marginesie wczoraj rozebrałem zacisk lewy okazało się, że przytarty na gładzi cylindra rysy, tłoczek zciera się po przekątnej a nie równomiernie (dostaje przekosu) oczyściłem to wodnym papierem 3000 okazało się ze jet luz. chyba czeka mnie wymiana zacisku nie tylko przewodów.
> No jak nie wentylowane to nie takie same i DO ZAGRZANIA jak
> najbardziej nawet przy 899
Oj, no napewno - Polak potrafi ;-). Ale teraz przynajmniej jak zjade ze 100 do 0 to dalej mam hamulec jak jade dalej, a nie flaka przez moment jak wczesniej. Ja tam widze poprawe i dla mnie jest super. Nic mi wiecej w mojej 900tce nie potrzeba. Jest GIT ok.gif. Właśnie wróciłem z nad morza i cały czas po 100-120 (w porywach do 130 zlosnik.gif) i zawsze czułem, ze mam kontrole nad autkiem. To LUBIĘ grinser006.gif
  • 3 tygodnie później...
> Kolego - nie ma lepszej okazji jak awaria na taką wymianę.
> Zakładaj 240-wentyl i ciesz się mega-hamulcami - NIE POŻAŁUJESZ
Tak "nie ma lepszej okazji " tez miałem dylemat (tłoczek w zacisku się zalkeszczał) wymienic na regenerowany czy nowy ale po przeczytaniu wypowiedzi forum zamontowałem zaciski, tarcze i klocki od seicento bo od sieny nie było na szrocie. Wszystko pasuje tylko jarzmo zacisku trza wyregulowac za pomoca podkładek by tarcza centralnie była na środku i nie ocierała. cały zestaw na przód zakupiłem na szrocie za cenę jednego zacisku do unika.
  • 2 lata później...
Odswierze temacik. Niestety teraz Uniak duzo stoi, bo kupilem nowy samochod. Bylem jednak ostatnio na przegladzie -wszystko orajt:-), ale to co jest najlepsze to na zaciskach z seja + tarcze 240tki po dwoch latach mam...5% roznicy w sille hamowania lewy-prawy. Rewelacja. Zadnego zacierania sie, grzania, piszczenia. Zatem 100% satysfakcja!
W uno żony naprawiałem hamulce.
Wykręciłem całe zaciski i rozebrałem je na części pierwsze.
Zacisk jest aluminiowy więc go ładnie wyczyściłem do połysku, podstawa zacisku jest żeliwna więc ją oczyściłem i pomalowałem na srebrno, wymieniłem odpowietrzniki i wszystkie uszczelki oraz tłoczki, założyłem nowe klocki i tarcze.
Z tyłu wymieniłem cylinderki, szczęki i bębny, oczyściłem i przesmarowałem rozpieraki hamulca ręcznego i założyłem nową linkę.
Wystarczył dzień spokojnej roboty.
Ułamane odpowietrzniki bez problemu da się wykręcić, trochę precyzji w rozwiercaniu lub wykrętaki pomogą.
Zrób podobnie tym bardziej, że koszt jest niewielki, a dzięki temu można mieć całkiem nowe hamulce.
> pomogą.
Jeżeli mogę coś doradzić to zmień ten smar miedziowy przy klinach na grafitowy (miedź + alu= korozja)
> korozja)
Tylko, że grafit popłynie zaraz. Do hamulców tylko miedziany.
> korozja)
> korozja)
Od kiedy to miedź i aluminium wspólnie powodują korozję?
Za dużo słuchasz rad "pseudomechaników" co to się na wszystkim "znają".
To już prawie dwa lata, nic nie koroduje, a hamulce hamują wzorowo.
cztery komplety seryjnych przednich hamulców składałem na smarze miedzianym, i w żadnym przypadku nie było mowy o korozji po dłuższym okresie eksploatacji ok.gif
Utlenianie się aluminium na rzecz miedzi... alu znika, a tlenek alu zarasta miedź... (korozja elektrolityczna i galwaniczna) w praktyce nie zauważalne, ale efekt występuje... dlatego do łączenia dwóch instalacji elektrycznych (AL + Cu) używa się specjalnych kostek...
dlatego robiąc C.O. na miedzi i dając grzejniki Alu używa się specjalnych wkładek separujących...
> Utlenianie się któregoś z nich na rzecz drugiego... w praktyce nie zauważalne, ale efekt
ale czy zacisk w Uno jest w 100% zrobiony z aluminium?
> tak Panie
Wydaje mi się, że w przypadku smaru (którego jest niewiele) jest to sprawa raczej pomijalna... Co innego gdyby do zacisków szły bezpośrednio rurki miedziane... całe szczęście oddzielone są przewodami elastycznymi (gumowymi)
efekt ten występuje w niewielkim stopniu.
ale producenci chemii samoch. i części samochodowych zalecają w przypadku aluminiowych zacisków pastę na bazie aluminium.
pozdr
100% prawdy. Miedź + alu = korozja elektrochemiczna. Dlatego jak posmarowalem piasty pod felgi ALU to po sezoie nie szlo ich sciagnac...
Faktycznie zaciski to nie 100% czyste aluminium, a kliny sa stalowe:-)
Jeżeli chodzi o czyszczenie hamulcow w Uno do bialego...jak sie duzo jezdzi to szkoda zachodu. Robota na jeden sezon... To samo bylo w poldku, kancie i daewoo.
A gdzie tam przepływa jakiś prąd?
To coś kiepsko posmarowałeś. Ja smaruję i nie ma żadnego problemu.
Tu nie chodzi o wygląd, a o oczyszczenie ze śniedzi i brudu, a że przy okazji się błyszczy to tylko drobny plus.
Poza tym przyjemnie i wygodnie składa się części jeżeli wszystko jest czyste, żadne paprochy nie wpadają do zacisku podczas zakładania tłoka, uszczelek itp.
Wiele ludzi naprawę hamulców ogranicza tylko do wymiany klocków i tarcz, a nie przywiązuje większej wagi do oczyszczenia zacisków, sprawdzenia uszczelek, przewodów i potem dziwią się, że hamulce "nowe", a nie hamują.
