Zmiana oleju
Witam. Panowie mam mały problemik , a mianowicie zbliża mi sie coroczna wymiana oleju. Do tej pory lałem cały czas Castrola Magnatec 10W40 ,autko osiągnęło przebieg 190000 i od wymiany do wymiany muszę dolewać ok 1,5l (na 10000) poza tym mam odczucie że kontrolka ciśnienia oleju zaczyna gasnąć troszkę później. Czasami z rana jak odpalam zimnego to usłyszę delikatny stukot panewek (oczywiście to są tylko moje przypuszczenia i wcale nie muszą to być panewki) niestety nie jestem w stanie określić tego dokładniej co to za stukot bo po odpaleniu nie zdążam nawet drzwi otworzyć a stukot ustaje , równie dobrze ten chwilowy dźwięk może być związany z zaworami i ich samoregulatorami. I tu moje pytanko czy już czas zmienić na minerała ?
Ogólnie kondycja silnika nie jest zła nie odczułem spadku mocy i innych takich. Czy pomiar ciśnienia w cylindrach pomoże mi w doborze lepkości oleju , jeśli tak to jakie wartości ciśnienia będą kwalifikować się na minerała?
...jak byś jeszcze napisał co to za auto, wersja, silnik, rok produkcji itd. i uzupełnij profil...
pzdr
> pzdr
wszystkie dane są wystarczy kliknąć w login. Pozdro.
Ja bym nie zmieniał. W moim Bravo 1.6 nadaj jeżdżę na 10W40 przy 216.000 przebiegu smile.gif
> I tu
Ja od zakupu (styczeń 2005) jeżdżę na Lotosie 5W/40 do GASu. Olej wymieniam co roku na wiosnę (czyli też po ok. 10 tyś. km) i jeszcze nie zdarzyło mi się dolewać między wymianami. Ciągle, odpukać, trzyma się w połowie bagnetu.
Ja z kolei w związku z postukiwaniem myślę o przesiadce na 10W/40, ale też Lotosa.
> innych takich.
Jeśli wydatek związany z dolewką dotychczasowego oleju jest dla ciebie do przyjęcia to zmiana na mineralny jest dyskusyjna .
Akurat w tej sytuacji więcej powie pomiar ciśnienie oleju po wkręceniu w m-ce czujnika manometru ok.gif
> ale też Lotosa.
Jeździłem 70tys km na Mobil1 5W50 (od 95000 do 165000). Potem zmieniłem na CATROL MAGNATEC 10W40 i nie zauważam żadnych różnic. Do dziś praktycznie NIE DOLEWAM oleju między wymianami.
pozostań na semi.
jak ci castrol za drogi na dolewki, to przejdź na lotosa.
samo przejscie na mineralny niewiele da (bo jego lepkość zmieni się tylko w niskiej temperaturze, natomiast jak się rozgrzeje, to będzie taki sam jak ten semi).
a ja mam inny dylemat, poprzedni właściciel zalał minerala, auto nie ma wycieków, nie wydaje mi sie zeby tez spalał olej ( no moze śladowe ilosci) auto ma --> teoretycznie 135 tys przebiegu ( na zegarze, a ile w rzeczywistości ...hmm !? ) chce teraz zmienic olej ale czy moge wrócic do semi ? nic sie nie rozszczelni ? przyznam ze mam obawy, na mineralu przejechane jakies 12 tys km.
Śmiało.
witaj w klubie. mam takie same obawy, ale już we wrześniu zmieniam na semi lotosa
> semi lotosa
bez stresu panowie. nic sie nie stanie, i to na 99,999%
Bez problemu mozecie zmienic - w poprzednich autach robilem zarowno zmiane z "nie wiadomo czego" na polsyntetyk jak i z mineralnego na pelen syntetyk. Jezeli wszystko jest szczelne to sie nic nie rozszczelni. Przy duzym skoku (mineral -> syntetyk) mozna zrobic szybsza wymiane np po 2000-3000km aby wyplukac "fusy"...
  • 2 miesiące później...
... ale teściówka kupiła Maree Wekeend 1.6. Przebieg tam jest 172000km. Pytałem się gościa jaki olej wlewał, a on mówi: nie wiem. Się pytam czy mineralny, syntetyczny, półsyntetyczny. A on mówi, że nie wie. Zawsze do aut leje elfa i tyle, ale jaki to nie wie heh.
Załóżmy, że był mineralny. Można lać bez obaw semisyntetyk? Toż to prawie 200 000km i nie wiem czy zmiana oleju mu nie zaszkodzi kurde balanas.
> kurde balanas.
A cóż to jest 200kkm? Praktycznie każde auto starsze niż 5 lat z zachodu ma tyle nabite... Najwyżej zacznie odrobinę ssać olej...
Zalewaj dobrego pół-sysntetyka i wio.
i jak? jeździsz już na półsyntetyku? Jakie wrażenia?
Witam w końcu robiłem mały remoncik i wymieniłem ten olej. Pozostałem przy półsyntetyku Castrola. Wszelkie dolegliwości o których pisałem wcześniej zniknęły (kontrolka gaśnie momentalnie po uruchomieniu silnika, bez jakiegokolwiek opóźnienia i żadne stuki nie występują). Niestety wyszła mi kolejna niewiadoma, że tak to nazwę. Mianowicie przed wymianą rozgrzałem silnik aby olej zrobił się rzadszy, odkręciłem korek spustowy i czekałem aż cały olej zleje się do pojemnika. W między czasie montowałem nowe napinacze i paski klinowe także operacja zlewania oleju trwała ok 1 godziny. Wykręciłem filtr i nowy zalałem olejem. Następnie wszystko pozakręcałem i zacząłem napełniać go świeżutkim olejem, łącznie z filtrem wlałem dokładnie 3,6l Castrola i tu moja niewiadoma na bagnecie mam pokazany ponad stan! Z tego co jest napisane w "Zembrowiczu" jest to odpowiednia ilość wlanego oleju. Dlaczego na bagnecie pokazuje mi tak dużo? opcja że nie do końca wylałem stary olej raczej odpada ponieważ był on rzadki samochód stał na równej poziomej powierzchni. I drugie pytanko czy z tym nad stanem mogę jeździć ? Na razie od wymiany zrobiłem jakieś 200km i wszystko jest w porządku.
> mi tak dużo?
Może Ci się olej rozsmarowuje po całej rurce bagnetu hmm.gif. W tym aucie, żeby dokładnie sprawdzić poziom oleju to trzeba po zgaszeniu rozgrzanego silnika, wyjąć i wytrzeć bagnet, odłożyć go na bok a stan sprawdzić najlepiej na drugi dzień jak wszystko ścieknie, wystygnie i zgęstnieje alien.gif. Drugi kontrolny pomiar już może okazać się niemożliwy z powodu jak na początku
Pzdr
> Może Ci się olej rozsmarowuje po całej rurce bagnetu . W tym aucie,
> wystygnie i zgęstnieje . Drugi kontrolny pomiar już może okazać
> Pzdr
Chyba nie do końca tak. Instrukcja nakazuje rozgrzać silnik, zgasić, odczekać 5 minut i sprawdzać poziom. Owszem, podczas czekania warto wyjąć bagnet, żeby z rurki wszystko dobrze sciekło.
Nie czasem 3,8l ? Ja zlewam olej około 10 minut, następnie nalewam 3,9 i mam dokładnie na oznaczeniu MAX.
Widzisz mi kiedyś panowie zalewali pełne 4 litry ... było max a może mm nad max. Opierniczyłem i już zalewają 3 litry + zawsze pół butelki która zostaje mi z dolewki, kiedyś nie brał oleju, kiedyś nie przekraczałem 4 krpm smirk.gif
